Автор | Сообщение |
JYRIJJ
Спец-агент
RV6FT писал: | Мужики кто знает,кто торгует провереными TDA8359J инет магазины дайте сылки в по России,
столько проблем от этого брака | C тех пор как погорел на 59j всегда ставлю TDA8351, ИДЕТ ОДИН В ОДИН даже не приходится размер регулировать... не большая проблема с монтажом, но это не беда для умелых рук! Брак пока не попадался! |
RV6FT
радиолюбитель
SVictCh, спасибо за инфу, летом купил здесь http://www.migal.su/ пока не проверял,лежат в запасе.
JYRIJJ, удлиняеш ножки и распаиваеш ? |
JYRIJJ
Спец-агент
RV6FT писал: |
JYRIJJ, удлиняеш ножки и распаиваеш ? | И в радиаторе делаю отверствия под неё |
max11011980
Извините за такую тему.Реально купить шим контролер MCZ3001D на радиорынке в Киеве?Пишут подделка идёт.Давно там ничего не покупал.У меня работает целая армия алкашей которые носят с мусорки телевизоры.Беру детали только с разборки.Последний раз ещё весной взял подделку BU808DF и C5388 и сказал что последний раз я беру что либо на рынке.Собираю этот составной транзистор с двух обычных и всё прекрасно работает.Я прожарил MCZ3001D и работает прекрасно но надолго ли? |
gsn
max11011980 писал: | Извините за такую тему.Реально купить шим контролер MCZ3001D на радиорынке в Киеве? |
как двапальцаобасфальт!!!!! |
Yuritsh
max11011980 писал: | Реально купить шим контролер MCZ3001D на радиорынке в Киеве?Пишут подделка идёт. | Кто мешает поставить на панельку и проверить? А если что не так - вернуть непаяную. |
V_I_K
В общем не буду выкладывать фото компонентов. Повелся чо-то я и решил купить ченить на "aliexpress".
Спинной мозг подсказывал? что там тьмища фуфла и подделок, но я всетаки повелся (ладно хоть сумма заказа была 12-15$).
Не допускайте моих ошибок. Вообще ничего не покупайте на этом ресурсе, сплошные мошенники.
Покупал тут:
контора: "Hong Kong DY Electronics Co .Ltd" адрес магазина ихнего: http://ru.aliexpress.com/store/115866
Продавец: "yuan Lin"
Я купил десять идентичных компонентов (микросхем).
Прислали через 1.5 месяца. Из десяти семь имеют брак корпуса явный.
Вообще неясно толи это реально отбраковка с производства, толи это фуфел слепленный из мякиша.
Семь микросхем вообще никак не работают. Все десять микросхем из разных серий. Микросхемы просто тупо были насыпаны в мешочек.
Три микросхемы которые верно "звоняться", я бы не рискнул ставить в устройства.
Спор открыл, толку никакого. Продавец не желает возвращать деньги.
И утверждает, что микросхемы новые.....и 100% рабочие.
Если покупаете у ускоглазых, всегда требуйте фото высокого разрешения, и компоненты берите в упаковке (ленте).
И еще лучше разумеется покупать у проверенных продавцов, и на прямую. А не через сайты мошенников типа али, алибаба и т.д.
Сколько раз заказывал напрямую с Юговосточной Азии, ни разу никаких проколов или не дай боже подделок ни микросхем (в т.ч. процессоров), ни дискретных полупроводников не попадалось.
Разумеется всегда есть смысл заказывать на 500-1000 долларов скопом. На 10-20 долларов заказывать есть полный бред. |
nxp
о "aliexpress" - вполне справедливо.
Иногда, в случае крайней необходимости, приходится там покупать.
Если открываю спор - всегда выигрываю.
Со временем , в своем блоге (http://radiodetali.nxp.com.ua/original.htm) , собираюсь поделиться опытом как выигрывать споры |
V_I_K
stl77
Недавно купил мост KBPC5010 1000v..50a впаял в сварочный вместо сгоревшего BR5006 включил работает, начал варить пробило. решил разобрать посмотреть что внутри ,а там оказались IN5399 1000v 1.5a на фото оригинал и китайская подделка
S1050014.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
267.26 КБ |
Просмотрено: |
596 раз(а) |
S1050024.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
270.64 КБ |
Просмотрено: |
586 раз(а) |
muril
Впаял сегодня подстроечник СП-5, думал поточнее будет, однако накручивание винтика никаких реакций не вызывало. Думал провод отвалился. Вскрыл крышку, а там вообще нет колёсика с ползунком. Вот это номер! Причём этот подстроечник был откуда то выпаян, он где то стоял и типа работал! Написано АР(как бы одним знаком) СП5-39101 1КО J 7. |
На драгмет его уже попотрошили ... |
muril
В том то и дело что нет. Он ещё приклёпан был к железке, что бы железку в плату впаивать. А заклёпки мешали крышку снять. Прежде чем разобрать, пришлось заклёпки срывать. Есть вариант что заказывали на заводе специально в качестве проволочного постоянного резистора. |
portmik
Полгода назад покупал 2SK4207 здесь -> перемаркированные транзисторы, более низкой мощности.
RDS(ON) ~ 1,9 -2,1 Ом, как следствие начинают греться при не значительной нагрузке. Где планировал использовать - не стал даже устанавливать.
Kasbek
malay
candyman
наткнулся на подделку FBT FFA61815L .
на момент покупки ещё точной уверенности не было, но уже дома, рассматривая, спохватился, что он с одним фокусирующим. А должен быть с двумя !
и корпус как будто на сантехническом герметике собран...
( если у кого в запасах в Москве есть или он или FUH32V001B - предложите в ЛС ). |
rommy
Из недавнего.
Транзистор MD1803DFX
правый тот что стоял в тв до ремонта.
левый - левак.Работает,но сильный нагрев.через 20мин пробой.
стаб LT1083 и ШИМ 5M0365R.
по способу нанесения маркировки видно что подделка.
Стаб не держит тока,шим вообще не стартует.
УНЧ TA8264AHQ.уже стояла внутри автомагнитолы,которая поступила после другого мастера с проблемой "нет звука".
по маркировке уже видно что левак.
купил транзистор 2N3055.для пробы.
закрашен серым,и нанесено по новой.Не держит большого тока,дальше пробой.
вместо них лучше покупать КТ819ГМ в металле.
STIPLER
Халтурщик
Левак TDA4865AJ. Пришлось ставить вот такой огород:
zorkpos
