Автор | Сообщение |
grecka_kiler
serjik_83
Тема старая но все же . Сам долго продолбался ,потом подключил к компу с windows 7 и на удивление отформатировалась без проблем .Работает ,полет нормальный . |
sofrina
не форматируется она ни семеркой,ни восьмеркой, дефект скорее всего на аппаратном уровне |
GreeLuha
Народ, у меня была проблема с флешой, в проводнике она виделась как неотформатированный диск, при попытке отформатировать пишет неизвестный объем,.и не может ее отформатировать. решение проблемы обнаружил случайно - зашел в панель управления->администрирование->управление компьютером->управление дисками, там диск с нераспределенным пространством объемом 14,5 ГБ. Создал новый том и она заработала. |
sofrina
artur66
Всем привет помогите как снять защиту с записи с этой флешки Уважаемые Гугу помогите найти решение к этой проблеме.Вот инфа флешки.
Volume: E:
Controller: SanDisk
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0781
PID: 5567
Manufacturer: SanDisk
Product: Cruzer Blade
Query Vendor ID: SanDisk
Query Product ID: Cruzer Blade
Query Product Revision: 1.27
Physical Disk Capacity: 31260704768 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 3Y4F-SCHJ
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: 9B10-01-00
Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601 |
