Автор | Сообщение |
AnalogXP
За неимением оригинального BU808 пришлось его заменить (в 11AK30) на строчный транзистор S2055AF выдранный из Telefunken chassis 418a.
Электролит C613 заменил на танталовый 22uF 20V который нашел на старой компьютерной сетевой плате. Дальше, быстрый диод с эмитера на базу и замыкание L601,R628.
Все!
Телевизор работает отлично, радиатор строчника едва теплый. |
Ан-162
AnalogXP, Вам просто повезло - попался транзистор S2055AF с высоким h21э.
Но делать так не следует, т.к. это - лотерея, и большинство билетов в ней - проигрышные. |
alexeif
А у меня два телевизора и оба с вылетевшими bu808 вот не знаю что делать или покупать дорогие c5388 якобы sanyo или собирать самостоятельно составной транзистор. |
МАСТЕР55
С Али приходит фуфло 100%! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
AnalogXP писал: | За неимением оригинального BU808 пришлось его заменить (в 11AK30) на строчный транзистор S2055AF выдранный из Telefunken chassis 418a.
Все!
Ан-162
Цитата: | AnalogXP, Вам просто повезло - попался транзистор S2055AF с высоким h21э.
Скажем так - h21э у S2055AF достаточное, быстродействие неплохое, поэтому он успевает шустро закрываться и открываться даже при недостаточном базовом токе, но что ещё немаловажно S2055AF достаточно мощный, чтобы кристалл не сильно нагревался - в этом плане вместо дарлингтона ставили оригинальные J6910 , нехилые по мощности и быстродействию и они грелись не больше чем аутентичные BU808 и С5388 . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тема про ВВ дарлингтоны уже почти затухла, по причине сноса на свалку основной массы киновских телеящиков, в том числе и со строчной на дарлингтоне - это я сужу по статистике спроса на мои ТМС808. Хотя немало "Рейнфордов", "Вестелов", "Горизонтов" и подобных вполне могут пережить немало новодельных жидких и плазменных панельников . На счёт "Горизонтов" несколько сомневаюсь ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Поскольку у нас какая-никакая востребованость дарлингтонов ещё имеется, то больше в виде прикола могу дополнить тему следующей любопытной инфой. На фото изображено тестирование предполагаемых аутентичных BU808 и С5388 на предельное напряжение пробоя Э-К от чела, который предлагает их в продажу на OLX . Во первых чел не в курсах что пробивное напряжение это не основной параметр для ВВ дарлингтонов, больше характеризует оригинальность ВВ дарлингтона так это сопротивление Э-Б в пределах 250...300 Ом, впрочем и это кидайцы вполне могут подделать интегрировав в кристалл тр-ра соответствующий тр-р . Больше конечно об аутентичности может сказать измерение коэффициента передачи, но китайские тестеры с возможностью измерения h21э , мощные тр-ры измерять отказываются - для этого нужно лепить тестовый стенд, с чем никто не захочет возиться ради пары измерений. Во вторых сильно смущает незнакомый логотип, одинаковый на обеих транзисторах. Я могу ошибаться, но изготавливали BU808 и C5388 разные производители , а посему смею с большой вероятностью предположить что на фото фальсификат ! То что транзюки в разных корпусах, так это фальсификаторы подошли с фантазией к своему нехорошему делу.
Уже фактически можно открывать музей подделок и вариантов замен ВВ дарлингтонов - особенно колоритно будут смотреться экспонаты с кусками МС-3 с цепью предоконечника строки на ТМС21 , а также экспонаты и с кулером на дополнительном радиаторе с установленным в позиции дарлингтона скажем BU508D !
Alex N.
Мультиметр, в котором встроено измерение беты биполярных транзисторов - это хлам по определению. Увы, но это суровая правда жизни.
Можно попробовать под это дело Transistor Tester на ATmega328 типа такого https://www.aliexpress.com/item/-/32800783868.html |
sofrina
viktor_ramb, насчет дарлингтонов- в них уже нет необходимости,а вот этим приборчиком похоже можно тиристоры проверить , чем лепить самоделку и проверять его класс напряжения |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina писал: | viktor_ramb, насчет дарлингтонов- в них уже нет необходимости, ... |
"Не нужны кому-то" и "не нужны никому" это очень разные вещи - я это вижу по пока ещё имеющемуся спросу на свои ТМС808, а также недавно глянул как кидайцы торгуют фальсификатом дарлингтонов мелким оптом, так по датам отзывов покупателей движуха ещё весьма впечатляющая, прям "лоховское движение" по типу "броуновского" (я имею ввиду возможное большое количество возвратов). Видать соблазняются ценой - что-то не дороже 1 $ за штуку фуфла. Причём если бы китайцы присылавли под видом дарлингтона что-то реально нормальное типа перемаркированого аутентичного D2499 или скажем BU508D, а то присылают что-то с сопротивлением около 100 Ом Б-Э и током К-Э максимум 5 А , такие что они даже в обычной строчке ящика 20...21" греются как печки, и даже не во всех 14" по нагреву выдерживают. Причём это уже давненько происходит массово - мне об этом сообщают многие, кто разочаровавшись и отчаявшись найти адекватную прямую замену, обращаются ко мне за ТМС808. Причём уже больше года как недавно ещё хорошие MD1803D идут с теми же кристаллами с 100 Ом Б-Э внутри, причём маркировка не перетёр, а нанесённая "всерьёз" и получается что фальсификат делают сознательно и целенаправлено , ну а неразборчивый, самоуверенный и слабо осведомлённый покупатель хавает ! Впрочем местных торгашей, знающих о фальсификате это не останавлювает втюхивать фальсификат с отмазками типа "Что греется ? Так потому что дешёвый !" - это в лучшем случае. В худшем это первый, второй и возможно несколько последующих пробитых фуфлыжных дарлингтонов отправляются в мусорку, оставляя в недоумении скороспелых самонадеяных "мастерков" .
Кстати, слепленая аналогом дарлингтона "этажерка" из двух НОТов, также "улетает" , если была слеплена из таких же фальсификатов. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Alex N. писал: | Мультиметр, в котором встроено измерение беты биполярных транзисторов - это хлам по определению. Увы, но это суровая правда жизни.
Совсем не факт ! Если дешёвенький китайский тестер-цифровик сильно искажает результаты измерений конкретно коэффициент усиления биполярника, то его можно использовать чисто для сравнения коэффициентов различных транзюков, для чего собстна он часто и используется и абсолютная точность для этого абсолютно не важна (какой каламбур ёпть !) . |
яков12
Может уже и не актуально но всё же.Есть такой интересный транзистор D3402,снял я его тогда с соньки из строчки(большая труба).Попробовал на Вестеле и с тех пор заказываю этот прекрасный транзюк с али всё время.Прекрасно работает и вместо 808 и вместо других строчных транзисторов,ни какого нагрева,стоит дёшево и ни каких подделок . |
Yuritsh
Ну и дал бы уж ссылку на прекрасный транзюк. |
яков12
viktor_ramb
Сам себе начальник
яков12, почти 4 бакса за обычный НОТ вроде как дороговато. Вместо дарлингтона можно всунуть J6920 и тоже абсолютно никакого нагрева, думаю что даже если это будет неоригинал, но обсуждаются как бы достаточно правильные и достаточно дешёвые способы замены или переделки ещё живых таких шасек. Кто-то пытается кустарничать в эксклюзивных вариантах, а кто занимается системно, тот берёт уже готовое, испытанное и недорогое : от меня вчера 10 шт.ТМС808 прибыли в Кобеляки, что на Полтавщине, завтра также 10 шт.ТМС808 уедут в Днепр, народ ещё лудит подобные телеящики, и нередко. |
Yuritsh
viktor_ramb писал: | яков12, почти 4 бакса за обычный НОТ вроде как дороговато. | Ну дык этож за десяток. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh писал: | viktor_ramb писал: | яков12, почти 4 бакса за обычный НОТ вроде как дороговато. | Ну дык этож за десяток. |
Тогда цена "шоколадная" ну и одновременно очень сомнительная, т.к. меньшечем по ~0.5 бакса за мелкоопт фальсификатов а-ля D2499 с R=100 Ом Э-Б и током коллектора только для 14" я на Алишке не встречал, правда рыл не сильно глубоко. Возможно просто залежалая партия аутентичных НОТов, непопулярной серии, случайно найденная кидайцами в углу какого-то склада. Если так, то быстро распродастся и кончится, а может продолжиться продаж , но уже с перемаркером фальсификатов, тех же а-ля D2499 с маркировкой "зарекомендовавших себя" D3402. |
avtv137
Заказал с Гулливера BU808DFX 1 штуку за 270р. Прислали странный транзюк с маркировкой BU808DXI. Звонится как обычный ВВ полевик. В Гулливере утверждают что нареканий не было. Может это перемаркированный IGBT и он будет работать в строчке. Кто нибуть сталкивался с такой лабудой?
BU808DXI.jpg 139.97 КБ Скачано: 257 раз(а)
avtv137 писал: | Заказал с Гулливера BU808DFX 1 штуку за 270р. Прислали странный транзюк с маркировкой BU808DXI. Звонится как обычный ВВ полевик. В Гулливере утверждают что нареканий не было. Может это перемаркированный IGBT и он будет работать в строчке. Кто нибуть сталкивался с такой лабудой? |
IGBT перемаркировывать дороговато будет,обычно используют что подешевле,или тупо с алика тянут уже перемаркированные--китайцы в этом больше понимают |
