Эквивалент ламп подсветки CCFL
eCAH
Сообщение #1 от 22/09/2012 06:42 цитата
сам по себе вопрос ("эквивалент ламп подсветки") вроде и незначительный, но.. (см. второй пост) но пусть уж будет отд. тема для этого дела, может кому пригодится
Что известно с просторов:
в качестве эквивалента нагрузки вместо ламп подсветки удобно использовать резисторы мощностью 2 Вт и номиналом 100 кОм или же конденсатор порядка 470pF 3kV
- вместо лампы поставить конденсатор 27-35 пф х 3 кВ ( можно подобрать ), резисторы не надо.
- попробовал подставить кондёр 50 пФ 6кВ - не пошёл, два последовательно таких соединял, а потом два в параллель - тоже безрезультатно. Заработал при нарузке на резистор 100-470 кОм, Правда 0.5 Вт сильно греются, лучше поставлю парту МЛТ-2 в параллель по 470 кОм.
Acer 1916W широкоформатный - т.к. лампы не было поставил резистор 1.2 кОм * 5 Вт
17” - я всегда ставлю 27-47pF 3кВ
кстати я проверял разогрев инвертора на резистивной (100 кОм) нагрузке и на ёмкостной - разницы нет.
- Fonat, я применяю 8-10 nF на 1600 вольт,т.е - обычная коллекторная ёмкость от СРТ теликов.
- сообщение Пантелей о экиваленте лампы. 10нФ(nF) для инвертора будет очень большой перегрузкой. Легко подсчитать, что при такой емкости мощность инвертора должна быть порядка 3000 Вт для одной лампы. На самом деле емкость конденсатора должна быть порядка 27пФ(pF) и допустимое напряжение не менее 2 кВ.
- Ты представляеш инвертор для монитора мощностью в 3 (три) киловатта? Я утверждаю,что инвертор,нагруженный на такую ёмкость,прекрасно работает в течении 5-6 месяцев. Таким способом я "обманул" инвертора в трёх мониторах и двух телевизорах.
__________________________________________
ДОБАВЛЕНО 22/09/2012 07:44
ну и собственно по сути вопроса. короче прикол в том что телик Samsung LE32R81 (8 ламп, 8 трансф., м/с OZ964) у клиента стал стандартно гаснуть через 1сек. после включения. Поскольку в инверторе никаких обычных при этом деле отклонений не обнаружилось, резонно предположилось что дело в лампах. Ламп на подкидку нет - значит надо подвешивать эквивалент...
Про Эквиваленты всё известно (хотя не без отклонений, см. выше), но решил для надежности, перед тем как двигать к клиенту проверить это дело на аналогичном имеющемся работающем Samsung LE32R75 (но инвертор в ем совсем другой, не подкинуть), для гарантии ткскать. ТАк тут вот самое шок сумашествие и началось — чего я только не пытался подвесить, вместо одной из ламп, — и резисторы 50-100-150-200 кОм (при наибольшем можно учуять легкий запах озоновый появляется) , и кондеры 47-68-120 пФ.... — фиг. подсветка через сек. после вкл. просто начинать моргать с частотой в секунду, пык-пык-пык.. т.е. так же как если с отлюченной лампой.. Что за чертовщина, есть ли какое теоретическое объЯснение... сумашествие этому делу
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 22/09/2012 10:25 цитата
смех так проблема значит в инверторе
Vikont
Vikont
Сообщение #3 от 22/09/2012 10:28 цитата
eCAH писал:
Так вскрой матрас и посмотри,которая из них не зежигается.Сними стекло и определись.
eCAH писал:
да не проблема их найти,в разделе купи-продай спросишь после,если конечно в лампах дело. подмигивание
eCAH
Сообщение #4 от 22/09/2012 15:38 цитата
за советы спасибо :-) (вообще-то речь идет об эквивалентах ламп, см. заголовок)
hacjka писал:
:lаugh: так проблема значит в инверторе
исправном? -_о шок
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 01/10/2012 08:23 цитата
а какой смысл в эквиваленте, чтоб обмануть инвертор, чтоб обмануть клиента, что именно такую лампу я достать не могу?
eCAH
Сообщение #6 от 01/10/2012 11:25 цитата
зачем прям сразу "обмануть".. Можно и по его согласию поставить (во многих мониторах/телевизорах отсутствие одной (а то и двух) из ламп особо и незаметно)
ну и для проверки чисто
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 01/10/2012 12:03 цитата
дык по согласию можно и обычную цокольную энергосберегайку за экраном в патрон ввернуть - и убедить, что так гораздо лучше.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 13:04
Вот у меня сейчас инвертор не запускается вообще. А что, идея. голливудская улыбка
Nazar1307
Сообщение #8 от 18/10/2016 15:28 цитата
LG W2243S вместо одной лампы резистор керамика 30кОм; 5Вт, но греется очень, но не свистит. Еще ставил кондер 02J 3kV (незнаю какая емкость). Роботает но пищит сильно).
ВалДор
Сообщение #9 от 21/09/2017 14:00 цитата
Приветствую всех! У меня случилась такая-же беда с монитором 24, дюйма подставил вместо лампы резистор 3 мом - 1w - не греется, все в норме.
jonster
jonster
Сообщение #10 от 23/09/2017 23:19 цитата
ВалДор писал:
Монитор одноламповый? Или четырехламповый?
На двуламповых нормы не будет.
komix
Сообщение #11 от 15/11/2017 19:07 цитата
Всем добрый! Монитор Samsung 193p( Инвертор: BN44-00103B) , перепробовал резисторы 22-330 кОм),-греются и срабатывает защита, ставил кондёры 47-1000 пф, работает, но через 5-6 часов снова уходил в защиту, поставил емкость на 4700 пф,-работает на удивление 3-сутки (видеонаблюдение)...
grafdiffusor
Сообщение #12 от 23/08/2018 10:42 цитата
Samsung 2223NW.// Поставил 68пФ на 3кВ. Пока работает
sergeisam
sergeisam
Сообщение #13 от 13/10/2018 05:53 цитата
Монитор LG L194WS вместо одной лапы установил два конденсатора 33 pF X 6 kV параллельно. Инвертор перестал уходить в защиту.
Danker
Сообщение #14 от 09/01/2023 14:38 цитата
TV Samsung LE22B541C4W, PSU: IP54135T(BN44-00232A), Panel: CLAA216WA01. Сдохла одна нижняя лампа. Сначала подставил в параллель 27pF+47pF=74pF 3kV - TV заработал, но через 10-15 мин. уходил в защиту. Тогда поставил 1500pF 2kV - прогон больше суток - ОК.
top15
Сообщение #15 от 27/01/2024 14:41 цитата
Можно для проверки поставить лампы от 17 дюймов на 15 дюймов?
Сообщение #16 от 27/01/2024 15:14 цитата
top15 писал:
Если все то должно прокатить,если по одной кидать то защита по току отрубит.Проще защиту отключить в инверторе.На моники инфа в инете должна быть на все модели.
top15
Сообщение #17 от 27/01/2024 17:14 цитата
n max писал:
модели.
Lg 15 дюймов, их там 2шт
Оду лампу от 17 а второй родной 15 соединить и отключить защиту правильно?
Сообщение #18 от 27/01/2024 17:48 цитата
Если отключить защиту то может и с убитой лампой заработать,если она частично эмиссию потеряла,но физически целая.
Правильно.
top15
Сообщение #19 от 27/01/2024 18:15 цитата
n max писал:
По свечение лампы Я могу определить который из них нерабочий? (как себя ведёт нерабочий лампы)
Сообщение #20 от 27/01/2024 19:06 цитата
Обычно розовым светят или яркость пониженная
