LM 317
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Сообщение #1 от 11/11/2019 05:12 цитата
Что будет если применить в качестве стабилизатора тока lm317 в этой схеме последовательно с светодиодами дабы удавить импульсные помехи из сети ? диодная линейка 50 вольт .
rommo
rommo
Сообщение #2 от 11/11/2019 08:24 цитата
Думаю пробьёт.
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Сообщение #3 от 11/11/2019 12:07 цитата
Input-to-output differential voltage 40 V - Это я понимаю между in и out. какое значение напряжения будет в задуманном мною включении. как расcчитать ? что то я не соображу как считать
тут вот совсем смело http://electro-shema.ru/chertezhi/stabilizator-toka-dlya-svetodiodov.html
Сообщение #4 от 11/11/2019 19:55 цитата
Надо между входом и выходом микры стабилитрон вольт на 40 поставить чтоб её не пробило при пуске.
Как по мне то проще плату от светодиодной лампы взять на соотв мощность там уже всё реализовано аппаратно.Только пару резиков подобрать под свои задачи.
Или готовый драйвер они в магазе в районе доллара стоят.
Ну если кружок очумелые ручки тогда понять можно
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Сообщение #5 от 12/11/2019 04:55 цитата
стабилитрон всё возьмёт на себя . от lm толку вооще не будет. думаю мах напряжение полуволны минус падение напряжения на линейки не должно превышать Input-to-output differential voltage 40 V . вообщем не в моём случае.
поставить параллельно линейки керамический конденсатор или такое чудо ? https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/54738/FAIRCHILD/SMCJ58CA.html
Сообщение #6 от 13/11/2019 02:42 цитата
Стабилитрона вполне хватит.Ток стабилизации должен быть равен рабочему току светиков или больше оного
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Сообщение #7 от 13/11/2019 04:30 цитата
он просто вычтет напряжение Uст в тепло и зашунтирует lm . все выбросы пройдут на диоды.
интересно по быстродействию варистора хватит параллельно линейки и ну её lm ?
Сообщение #8 от 13/11/2019 17:42 цитата
Стабилизатор тока можно и на высоковольтном транзисторе сделать.Хотя и это не есть гут.Это все работает в линейном режиме и рассеиваемая мощность будет не маленькая что потребует городить теплоотводы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 13/11/2019 19:29 цитата
Для любителей теплого линейного света существуют специально разработанные источники тока в различных вариантах вплоть до двухвыводнооо корпуса как у мощного smd диода. Источник тока на высоковольтном полевике имеет столько же деталей как и предлагаемая автором схема.
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Сообщение #10 от 14/11/2019 05:00 цитата
SM2082 - мне не попадалась.
Demetros
Сообщение #11 от 05/01/2020 21:25 цитата
http://led-obzor.ru/wp-content/uploads/lm317-lm317t-shema-vkljuchenija-14.jpg
Сгорает R3 В чем подвох?
