сломался музыкальный центр LG LF-K3565Q,
На страницу Пред.  1, 2
Odnobor
Сообщение #21 от 19/02/2021 17:05 цитата
После длительного простоя исправного м/ц LG LM-K3565Q случилось, что при установке DVD или CD дисков дисковод исполняет все программы, но не читает диски. Лазер периодически включается, после чего дисковод поворачивается к следующему диску. Обследование показало, что эл. двигатель коррекции положения лазерной каретки не реагирует на импульсы коррекции. Причина: пленка окиси меди на коллекторе эл. двигателя. Для ремонта надо отсоединить два разъема и два шлейфа деки дисковода, открутить 4 винта её крепления к передней и задней панелям. Снять и перевернуть деку. Разъединить два 5-штырьковых и один 2-штырьковый разъёмы и снять жестяной экран. Отсоединить узкий и широкий шлейфы и, скрутив 4 винта с резиновых амортизаторов лазерной каретки, осторожно снять её. Соблюдая полярность, подать 5 вольт на эл. двигатель RF-300EA-1D390 коррекции положения лазерной каретки и прокрутить его в течении 10-15 минут, срабатывая тем самым плёнку окиси меди на коллекторе. Худший вариант: замена его через AliExpress. Одновременно с помощью иглы можно смазать вал 2 капельками часового масла. Собрать и подключить все в обратной последовательности, соблюдая предельную осторожность с подключением шлейфов. Не одевая кожух м/ц, проверьте работу аппарата с лицензионными дисками.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #22 от 19/02/2021 21:56 цитата
Odnobor, браво! браво! браво! этому решению послезавтра исполняется 30 лет.
