Автор | Сообщение |
TRIPLEX
Приносят иногда те же кинескопники заменить гнездо антенны, у владельца кабель или коллективная
А я работаю в частном секторе, нет тут ни того ни другого.
Есть какая-то приспособа чтобы можно было видео сигнал и звук подать? Для проверки и демонстрации владельцу |
roma48
приставка денди, видеомагнитофон. |
ProIzhevsk
Наверное и на алике есть какие-то генераторы с модуляторами ВЧ, только искать надо правильно, а так да: видики, денди, бытовые ПК из разряда спектрумов, компаньонов и их клонов. |
Brightshadow
Странный вопрос. Да что угодно! Хоть Т2 приставка с воткнутой флешкой, на которой кино + модулятор от денди или видака. |
TRIPLEX
Приставку денди дешевле будет купить на авите+можно клиенту дать поиграть пока деньги считаете за ремонт.
Она не сильно тяжелая до приёмки можно донести |
Brightshadow
TRIPLEX, На приемку можно и кабель вывести, а всю тряхомудию в тумбочку. |
tynalex
n max писал: | Приставку денди дешевле будет купить на авите+можно клиенту дать поиграть пока деньги считаете за ремонт.
Некоторые мастера, например в Егорьевске Моск. обл., вообще деньги не считают, сколько дадут клиенты, тому и рады! А в ряде случаев ещё и свои приплатят клиенту.... |
rewq1
Есть цифровые приставки DVB-T2, у которых есть два ВЧ-выхода .
У таких три ВЧ: вход - антенна, выход-- на телевизор ( отключаемый в меню) и третий выход.
Третий выход самый интересный. Это ВЧ-выход с приставки на антенный вход телевизора. Только такая приставка удобно подходит для кинескопных телевизоров , которые не имеют AV-входов.
В вашем случае, наверное, удобный способ решения проблемы. Видеомагнитофон - большой, неудобный. |
