Кварцы...
Pin
Pin
Сообщение #1 от 03/02/2005 00:28 цитата
Кто специалист по кварцам?
Очень интересный вопрос:
1)Существует ли такое понятие ,как реанимация (или востановление) кварца.
2)Если да, то как это возникает или не возникает?
3)Что надо предпринять что бы....
Вот стёрли вопрос с -"поиска дадашитов и схем".А вопрос до конца не ясен.
(По даташиту на проце TC9307AF-010 стоит кварц 75КГц.)
Проверил на запуск подкидом на 32 768 Гц.(не было под рукой оригинала)
Из четырёх два запустились (видимо на гармониках) всё работало по полной программе ,но приём сопровождался ,скажем так -гетеродинным свистом.
Прогрел паяльником старый -поставил-пашет! Пока без проблем.
Были и раньше прецеденты с бытовой аппаратурой на кварцах, с подобным "лечением" ,пока возврата не было.
Кто ,что, или как ,может объяснить?
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #2 от 03/02/2005 00:32 цитата
читал давно - что подгоняли частоту ,вроде как дрявили кварцы и бромом шарахали во внутрь
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #3 от 03/02/2005 00:48 цитата
В телеке DAEWOO на 27 Mhz, феном прожарил,врде пропал бзик,уже вторую неделю номально телек работает
k19
k19
Сообщение #4 от 03/02/2005 01:14 цитата
Pin, разбери кварц- и сам поймешь почему это происходит. (встати с прогревом осторожнее- кварц герметичен- может и рвануть. кстати по моему мнению ненадолго это.
Pin
Pin
Сообщение #5 от 03/02/2005 17:54 цитата
Ildar+, конечно, надо ставить новый!Но вот на стадии поиска неисправности (если под рукой нет нужного кварца),то
есть мнение использовать эту кратковременную оживаемость кварца.
К примеру -если отсутствует отображение информации на дисплее и девайс без признаков жизни.
Прогревать ,как минимум ножки ,при включенном аппарате и отслеживать информацию на дисплее на предмет её появления.
улыбка
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #6 от 04/02/2005 04:47 цитата
У меня от прогрева обрывались!
KENT
Сообщение #7 от 04/02/2005 09:03 цитата
Кварц - этож пластина, с припаяными проводками. Если пластина треснула, то как восстановишь?
Если провод отвалился, то как контакт восстановится?
k19
k19
Сообщение #8 от 04/02/2005 13:26 цитата
KENT, пластина практически всегда остается целой - вся проблема в контактах - кстати после разборки кварца подпаяв очень тоненькие проводки например сплавом РОЗЕ - им некоторое время можно пользоваться пока воздух не сделает свое дело (площадь припаивания должна быть наименьшей)
Pin
Pin
Сообщение #9 от 04/02/2005 17:05 цитата
KENT,изменением толшины пластины или просто запилами (спилами) можно изменить частоту.Раньше радиолюбители так подгоняли .В дефицитные времена.
Ildar+, а если залить после пропайки каким нибудь нейтральным наполнителем .Для предотвращения доступа воздуха.
ЗЫ:прошу прощения за изменённую аватару. Два бегемота (ARTHUR, )в одной берлоге как то не солидно(?) улыбка
Semen
Semen
Сообщение #10 от 04/02/2005 21:11 цитата
Братцы! Вы меня простите сердечно. но нахрена попу гармонь? Зачем восстанавливать кварцы если можно поставить новые. Тут за день так накувыркаешься с этим железом, что блевать хочется. У вас что время лишнее есть? Сынишке книжку почитайте улыбка Слава Богу не 70-е годы на дворе. На рынке можно найти хоть чёрта лысого. улыбка вы ещё методику восстановления транзисторов разработайте. желательно планарных улыбка
Pin
Pin
Сообщение #11 от 04/02/2005 21:45 цитата
Semen, востанавливать нет смысла. Время дороже. Но при быстрой диагностике это свойство надо учитывать.
Только ради этого сыр бор.Ну а повторение мать учения-освежить память об устройстве кварца улыбка к худшему не приведёт.
Semen
Semen
Сообщение #12 от 04/02/2005 22:13 цитата
Pin, та всё понятно подшучивать, дразнить Это я так. от усталости. улыбка
k19
k19
Сообщение #13 от 04/02/2005 22:49 цитата
Semen писал:
аесли нет под рукой нужного.
Pin писал:
имхо кварц - сущность механическая и контакт с наполнителем негативно отразится на нем.
Victoras
Victoras
Сообщение #14 от 05/02/2005 00:05 цитата
Перестал работать пульт от Грундига. Нужного кварца под рукой не оказалось...Запаял обратно шутки ради старый- пашет уже неделю. Интересно, сколько протянет? голливудская улыбка
Pin
Pin
Сообщение #15 от 05/02/2005 00:37 цитата
Victoras, таких чуд(в разных аппаратах, и корпусах) у меня уже несколько пашет.И месяцами -полёт нормальный.
Но только там где клиенты свои люди,то есть под контролем.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #16 от 05/02/2005 10:45 цитата
а презервативы штопать не пробовали? голливудская улыбка
Pin
Pin
Сообщение #17 от 05/02/2005 13:18 цитата
Рetrovich1, а ремонт аппаратуры разве не является ,собственно ,штопанием презервативов? голливудская улыбка
Купил сразу новый и всё! То, что сейчас в одной микросхеме,раньше целым блоком в аппарате было ,а мы в этом блоке
рылись.А сейчас чуть что, так сразу шуточки -то бишь гондоны штопать улыбка !
Кстати, кварц на 75 КГц так пока и не нашёл,кто тут хвалился что деталей как говна ? Вот надо- и ХРЕН.
Есть на 77.5 КГц,есть на 100 КГц и сразу МЕГИ пошли ,их хоть попой ешь....
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #18 от 05/02/2005 16:18 цитата
а если бренчит при тряске?... внутри у него
какие-то чудеса. может-пайка выводов на плату нарушена у Вас была?
улыбка или, при прогреве, плоскость среза кристалла меняется? И,соответственно его активность
Pin
Pin
Сообщение #19 от 05/02/2005 19:03 цитата
Рetrovich1, нет, только угол преломления (частоты) меняется. улыбка
Знаешь ,оно вроде и смешно.Но на плате всё нормально. Я эту ерунд заметил у кварцев в пластмассовых корпусах.
А тут мет.цилиндр.И тот же эффект.
Я же не предлагаю кварцы не менять. А описал интересный случай практики,дальше ваше дело, смеятся или проверить и брови нахмурить. улыбка
