servik
можно ли утверждать что ему конец
| только если видюха не работает-на ней по моему стабилизатор выпаян |
servik
всё там на месте, я про разводы по дорожкам которые идут ниже кристалла, и сопротивление по питанию 4 Ом
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 09:25
вот и сама видюха с интересным охлаждением |
если в шимах нет убитых транзюков -то пипец чипу-у меня однажды было подобеое,когда б\п лишку дал из-за вентилятора
и тоже напряжение питания ядра звонилось накоротко |
neo831
| Сопротивление GPU в 4 Ом - норма. Что не мешает GPU быть отваленным или с расслоением подложки из-за перегрева вследствие дебильной пассивной системы охлаждения. |
servik
состояние термопасты, в данном случае, было равносильно её отсутствию . но видюхи постарше грелись до изменения цвета платы, а тут никаких следов перегрева за ислючением этих разводов. все шимы исправны, а комп с этой видюхой находится в стадии покойника, одни только кулеры крутятся. тоесть, можно смело утверждать что камню пипец? |
neo831
| Можно попробовать пропаять. А еще напряжения померять на ней, есть ли Vgpu, Vmem. |
