Как рассчитать резистор на затвор полевика?
Welf
Сообщение #1 от 13/02/2009 11:54 цитата
собственно вот...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 13/02/2009 12:31 цитата
Мдааа, хороший и самый информативный пост ВОТ смех ...
Welf
Сообщение #3 от 13/02/2009 12:48 цитата
Надеялся что из темы ясна суть. Хотелось бы в общем виде, как зная характеристики полевика посчитать резистор на затвор. Конкретная задача: Есть мс34063 и FDS8958A http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/51550/FAIRCHILD/FDS8958A.html , питание 3-6V, хочу использовать P-Channel в схеме step down http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml , а если можно то и оба транзистора (N канальный вместо диода)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 13/02/2009 12:54 цитата
Welf писал:
Welf писал:
Но нет конкретного рисунка (схемы).
ps
Welf писал:
Есть мс34063
Она работает на обычный транзистор!!!
Welf
Сообщение #5 от 13/02/2009 13:01 цитата
на обычном потери больше, у меня эта схема не хочет работать меньше чем от 6 V хотя заявлено питание от 3V, сейчас нарисую конкретную схему
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 14:17
нарисовал
ingenegr
Сообщение #6 от 13/02/2009 15:48 цитата
Welf, полевик откроется а закрывать его кто будет?поглядите структуру ШИМ контроллеров которые полевики качают там везде выход 2х тактный вродебы, а в даташите на 34063 ясно написано можно ставить биполярник для увеличения мощности или городить внешний огород под полевик
ДОБАВЛЕНО Февраль 13 2009
в даташите на микросхему MAX635 приводится вариант умощнения выхода под полевик как раз ваш случай
Kolupalkin
Сообщение #7 от 13/02/2009 16:23 цитата
Welf,
То ,что ты нарисовал ,ну мягко говоря - фигня . недовольство, огорчение
И правильно тебя направил ingenegr, там кроме умощнения еще и инвертировать надо.
Ну и от трех вольт с полевиком работать точно не будет. Даташиты изучать надо , ну хоть картинки поглядеть подшучивать, дразнить
kirs
Сообщение #8 от 13/02/2009 18:37 цитата
Welf, почему ты выбрал такое низкое входное напряжение ?
Если выше никак, то использовать, однозначно, биполярник и по схеме step-up. Step-up можно использовать в схемах как с повышенным, так и с пониженным выходным напряжением , относительно входного.
Welf
Сообщение #9 от 13/02/2009 20:01 цитата
Kolupalkin ,Интересно почему же тогда у меня работает комповый бп от 12V на tl494+irfz44n, без всякого огорода, с одним резистором 200 Ом на землю? Ключи при 200 Вт выходного чуть теплые? Даташиты изучать? Можно изучить даташит на FDS8958A, и затея может начать казаться не такой бредовой.
kirs , Входное напряжение - 4 толстых 1.5V батарейки, это фонарик в котором нужно поменять лампочку которая жрала 1А на светодиод. Поподробнее, если можно, как от step up получить выход меньше входа на 3V?
Вообще, никто как будто не понял основной вопрос... ЕЩЕ РАЗ: Как рассчитать резистор на затвор полевика? Пускай не для этой, для любой другой схемы???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 13/02/2009 20:19 цитата
m.ix писал:
ps
Welf писал:
Есть мс34063
ставится биполярник а после полевик
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 20:21
Welf писал:
Ооооооооо НУ ВСЁ ПОЩЛИ и ПОиХАЛИ.
бРЕД.
Всё расчитывается под конкретную схему-конструкцию!!!
kirs
Сообщение #11 от 13/02/2009 20:31 цитата
Welf, Тогда так, ёмкость G-S(затвор-исток) = 1nF. Это допустим, но , фактически, для мощных полевиков это , примерно, так. Предположим, что выходное сопротивление раскачивающего ключа = 0 Ом, тогда, при 100 Ом, последовательных в затвор от ключа получаем 1nF*100Ohm = 100 nsec, это , так называемя постоянная времени. А за пять таких постоянных(это аксиома) напряжение на выходе достигнет 99% гарантированно. 10В импульс для полевика - это ГУД!!
Вот и смотри ёмкость входную полевика и прикидывай сопротивление.
Учти, что при включении, часто, необязательно быстрое нарастание сигнала, т. к. в цепи стока стоит индуктивность, а , вот, при выключении - очень важно - там накопился большой ток и от времени его выключения зависит мощность, рассеиваемая полевиком(ключом, в общем смысле), поэтому часто ставят диоды, шунтированные резисторами.
Welf
Сообщение #12 от 13/02/2009 20:32 цитата
m.ix, и ничего в общих чертах общего? для каждой схемы всё в корне отличается?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 21:42
kirs писал:
Учти, что при включении необязательно быстрое нарастание сигнала, т. к. в цепи стока стоит индуктивность, а , вот, при выключении - очень важно - там накопился большой ток и от времени его выключения зависит мощность, рассеиваемая полевиком(ключом, в общем смысле), поэтому часто ставят диоды, шунтированные резисторами.
Что такое постоянная времени я недавно узнал, если можно поподробнее, за какое время приемлемо заряжать затвор до 10V? для всех это напряжение 10V?(имеются в виду ключи в источниках питания)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 13/02/2009 20:48 цитата
Welf писал:
Да.
То что годится в цепи 10в не в коем случае не подходит для цепи 400в.
kirs
Сообщение #14 от 13/02/2009 21:08 цитата
Welf, Чем быстрее, тем лучше. Представь напряжение на стоке и увеличивающийся ток стока - нарисуй себе картинку из двух перекрещивающихся линий и поумножай по оси Х их величины - получишь картинку мгновенной рассеиваемой мощности. Мощность получилась - х, а частота переключения постоянная(ну, не всегда, но сейчас представим, что так).Время переключения равно - "а", а период равен "в" . Средняя мощность за время "а" будет всегда одинаковой = х. Значит, варьируя временем включения, можно влиять на рассеиваимую мощность ключевого транзистора.
а/в = Р - чем меньше "а", тем меньше рассеиваимая мощность на ключе
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 13/02/2009 21:23 цитата
Также есть различные схемы включения транзистора.
Kolupalkin
Сообщение #16 от 13/02/2009 21:33 цитата
Welf, да не будет при таких напругах полевик работать ,у тебя при 6 вольтах не МС затыкается ,а полевик.Что еще не понятно?
kirs
Сообщение #17 от 13/02/2009 21:46 цитата
Ещё,Welf, для защиты полевика надо ставить стабилитрон З-И, до 20 вольт - это предел выносимости транзистора. Обычно, около 12 В
Welf
Сообщение #18 от 13/02/2009 23:25 цитата
Kolupalkin писал:
Не понятно причем тут полевик! Затыкается по типовой схеме из ДШ без внешнего транзистора.
Kolupalkin
Сообщение #19 от 14/02/2009 01:06 цитата
Welf, согласен , и с мелкосхемами есть трабл. Микросхема популярная ,и делают многие , но не все стабильно работают,особенно при низких напругах .
Вот которые получшей будут
ingenegr
Сообщение #20 от 14/02/2009 09:47 цитата
Welf, собственно у меня вопрос а для чего Вам нужен внешний ключик то?чего вы собрались умощнять то?встроенный ключ прокачает светодиод без проблем, если вы гонитесь за КПД то вам требуется синхронный преобразователь это другая песня там и диода разрядного нет. и потом вы не пробовали обратить внимание на пример на LT1937 (LTYN) специальный светодиодный преобразователь
