Заменить Socket на материнке
valio
valio
Сообщение #1 от 11/03/2009 13:33 цитата
Можно ли это сделать и какими средствами,может кто делал?
Moishe
Moishe
Сообщение #2 от 11/03/2009 14:02 цитата
valio, Какой сокет? Есть СМТ распайки, обычные, ты хоть расскажи, по-человечески. Обычно паяльной ванной.
valio
valio
Сообщение #3 от 11/03/2009 16:03 цитата
Moishe,Возможно я неправильно обозначил разем процессора материнки,с пластиной прижима улыбка
Strike
Strike
Сообщение #4 от 11/03/2009 16:08 цитата
valio, Socket от какого процессора?
Их немало, 370,478,462,775,939....
И ноги у него насквозь платы, или на "шарах"-bga?
valio
valio
Сообщение #5 от 11/03/2009 16:14 цитата
Strike, 775,по-моим исследованиям,сквозь плату.Там снизу такоой теплоотвод в виде пластины крепления зажима. Мать интегрированная ASROCK. Клиент сначала спьяну впер проц лишь бы куда,потом примял ноги,потом один пин просверлил насквозь,пытался высверлить вывод.
Moishe
Moishe
Сообщение #6 от 11/03/2009 16:17 цитата
Легче СМ или ЮМ поменять, чем сокет СПЮ. А что там за проблема?
valio
valio
Сообщение #7 от 11/03/2009 16:19 цитата
Moishe, Даа,мосты соскакивают легко,надо только равномерный прогрев..
Strike
Strike
Сообщение #8 от 11/03/2009 16:28 цитата
valio, Если точно ноги насквозь, то смело можешь плату отложить.
Предстоит задача поинтереснее, найти донора и аккуратно снять с него, не повредив.... гы-гы
Сверлили-то чем, не М6 надеюсь? смех
valio
valio
Сообщение #9 от 11/03/2009 16:31 цитата
Strike, Донор есть,я понимаю что задача трудная,или почти невыполнимая. Опять же хорошо прогреть не покоробив плату.сложно. Вот это-то меня и заводит подмигивание
Strike
Strike
Сообщение #10 от 11/03/2009 16:40 цитата
valio, Неисправный сокет можно снять "по одному", раскрошив его.Доступ к обратной стороне ног надо обеспечить, высверлив клепки,(не видя - точно не могу сказать).
В таком случае ничего не покоробится, аккуратненько..., с отсосом потом очистить.
А вот с донором сложнее, на 775 не делал еще, но с 478 один раз делал.....
Moishe
Moishe
Сообщение #11 от 11/03/2009 16:41 цитата
Отдай и не мучся, пусть дальше сверлит, свёрла могу подсказать где купить. подмигивание
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #12 от 11/03/2009 16:42 цитата
почитай http://www.compsp.ru/articles_index.html
Strike
Strike
Сообщение #13 от 11/03/2009 16:42 цитата
Moishe, Верно,нудная работа - не гарантированный результат, со "своей"- можно побаловаться. улыбка
На сильно разогретой плитке, или газплите.
Что-бы температура была высокой,пусть дымит, трещит , главное "пробовать" чемнибудь по углам.
Как поплыл - зацепить за стороны приготовленной (самодельной) острозубой прищепкой.( приготовить ее для уверенного захвата) и не дергая (слегка покачивая) вытянуть.
Самое главное перед этим - внимательно просмотреть обратную сторону - на наличие согнутых концов ног - выпрямить.
Если есть возможность - потренироваться на других плохих донорах. подмигивание
Такой-же способ для снятия с донора - слотов DDR..
Может кто подругому...
Moishe
Moishe
Сообщение #14 от 11/03/2009 17:21 цитата
На утюге греть хорошо, он с терморегулятором, поиграться с пластинами можно добиться нужного результата, а сверху паяльником молотковым на 100 ВАТТ, жало у токаря переточить.
valio
valio
Сообщение #15 от 11/03/2009 19:14 цитата
Strike, Понятно,что проще выбросить. А как ты прочищал такую кучу отверстий,это ж титанический труд улыбка ZET, Спасибо,читаю Moishe, Strike, Спасибо,пошел думать,читая ,и вдумчиво читать голливудская улыбка
ingenegr
Сообщение #16 от 12/03/2009 16:22 цитата
а если молотковым паяльником ватт на больше 100 каплю припоя по ногам размазать и фенчиком чучуть поддувая снять разъем? разъем большой по площади?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 12/03/2009 21:05 цитата
ingenegr писал:
775 socket
Socket 775: процессор без ножек
Данный socket не предполагает и не распологает к частому смене процев (или просто передёргиваний)
http://www.thg.ru/mainboard/20040302/onepage.html
Dars
Сообщение #18 от 13/03/2009 15:50 цитата
Я меняю сокеты пользуясь станцией Martin Expert 09.6
вот старое видео: http://www.youtube.com/watch?v=skmIXWZM5dE
BGA сокеты с донора переставить мне не удавалось - отреболить БЖА сокет пока не знаю как. А просто пропаять - запросто!
Иваныч55
Сообщение #19 от 13/03/2009 16:29 цитата
Dars, рекламируешь?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 14/03/2009 01:08 цитата
https://www.manncorp.com/rework/expert096-096xl/index.php?auto=done
8
