Cхема управления электродвигателем постоянного тока
Welf
Сообщение #1 От 12/06/2009 01:44 цитата
Мотор постоянного тока 2.2 кВт, возбуждение смешанное питается от сети 220V через мост, подскажите схему регулировки оборотов?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 12/06/2009 10:13 цитата
Латр не справится?
Может симистором по входу, как в схемах регулировки от пылесоса.
Welf
Сообщение #3 От 12/06/2009 12:38 цитата
Латр не подходит. Схемы в студию!
Alexius
Alexius
Сообщение #4 От 12/06/2009 13:18 цитата
Welf писал:
Схемы в студию!
В тырнете - полно
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&stpar2=%2Fh1%2Ftm35%2Fs4&stpar4=%2Fs4&stpar1=%2Fu1&stpar3=%2Fm4%2Ftc45%2Fnc1
Можете начать отсюда http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1903.0 оттуда ссылаются - http://electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27&mode=thread&order=0&thold=0
Welf
Сообщение #5 От 12/06/2009 14:58 цитата
то что выдают поисковики уже видел. Ищется проверенный вариант на более или менее современной элементной базе. Вот для этой схемы http://www.kitel.ru/pictures/sila/Upravlenie_electromotorom_files/uem1.gif подключают отдельно якорь. Для моего мотора как это будет выглядеть? и что это за однопереходный транзистор КТ117А и чем его можно заменить:?
Slayer
Slayer
Сообщение #6 От 12/06/2009 20:59 цитата
Аналог транзистора КТ117 http://monitor.espec.ws/section14/topic99034.html
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 От 12/06/2009 21:58 цитата
Welf, однопереходный транзистор (ОПТ) - ключевой элемент... Легко заменяется на аналог на двух простых транзисторах разной проводимости. Единственное отличие - пороговый потенциал на второй базе ОПТ задаётся делителем, образованным резистором в цепи этой базы и межбазовым сопротивлением, а в аналоге приходится ставить резисторный делитель. Зато стабильность работы аналога выше... Впрочем, в схемах, где применяют ОПТ, высокая стабильность как правило и не требуется.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 1:00 AM
Упс.. Slayer уже и схему успел выложить... Это она, только делитель на второй базе таки нужен. А вот резистор между базой и эмиттером я обычно не ставлю, да и в схемах с аналогом ОПТ я только один раз видел, чтобы он стоял.
Welf
Сообщение #8 От 12/06/2009 23:14 цитата
Благодарю за подробные ответы классно!
Alexius
Alexius
Сообщение #9 От 13/06/2009 01:13 цитата
Welf,
транзистор КТ117А устанавливался в блоках питания 3УСЦТ
Вдруг у кого, поблизости от тебя, завалялся
Електро
Електро
Сообщение #10 От 13/06/2009 16:16 цитата
WeIf Тут мнго информации для тебя. http://search.pro-radio.ru/?text=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
ELPro
ELPro
Сообщение #11 От 18/06/2009 13:20 цитата
Схема такого привода находится http://archive.espec.ws/sch/result.html а плату схемы управления прилагаю (там нет схемы стабилизации напряжения возбуждения она собирается на отдельной плате или просто трансформатор и диодный мост) Плата точная копия выпускаемая промышленностью
  Плата Эпу2-1_.rar  18.57 КБ  Скачано: 2245 раз(а)
Александр2012
Сообщение #12 От 08/10/2011 15:23 цитата
Электродвигатель постоянного тока 0.75 кВт, возбуждение смешанное питается от сети 110V через мост, подскажите схему регулировки оборотов? Желательно через ПК.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 08/10/2011 15:33 цитата
А кто будет софт то писать??
У тя бабла не хватит, что б расплатится с полна.
sofrina
sofrina
Сообщение #14 От 08/10/2011 16:20 цитата
m.ix, хватит,софт виртуальный- а оплата по факсу
picmaster
Сообщение #15 От 09/04/2012 22:50 цитата
Вот прикольная схема на PIC там же программа и плата разведена лично собрал работает как часики http://sda.dp.ua/index.php/component/content/article/14-razrab/24-dcmotor.html
