олса
Влияет ли правильно подобраное(купленое) ЗУ для пальчиковых аккумуляторов на их жизнь?Или в незначительной степени?
Просто собралось 8 шт нерабочих ЗУ(оставили клиенты) типа Camelion MW8156 . они же Енергия ЕН510, они же.......
На микросхеме 1278N.
Стоит ли их (может просто для интереса) делать?
СХЕМЫ ВСЁ РАВНО НЕТ!
А вообще у кого какие ЗУ ? |
БАРК
олса писал: | Влияет ли правильно подобраное(купленое) ЗУ для пальчиковых аккумуляторов на их жизнь? | Ещё как влияет! Ни для кого не секрет, что зарядный ток чётко привязан к ёмкости аккумулятора, отсюда и 10 или 14-часовый цикл заряда (к примеру)...Перезаряд "убивает" батарею, недозаряд - снижает характеристики... |
m.ix
Master Mixa
Видел зарядники по 100$ там самому можно устанавливать ток заряда и тренировать акки.
Я заряжаю от фотоаппаратной зарядки.
Если акк дохлый то зарядка ругается на него.
Есть и такая, выключается тогда когда акк нагреется.
Проадвцам лишьь бы продать.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/216923/
Kolupalkin
m.ix
Master Mixa
Именно эту я и имел в виде 700 и 900
Проверка заряда займут время:
1. режим TEST: сначала ЗУ зарядит полностью аккумы, затем разрядит, а потом опять зарядит и только тогда определится реальная, рабочая емкость.
2. режим Refresh: ЗУ будет гонять зарядку-разрядку, пока не получит наилучший результат. В процессе также определяется емкость аккума.
http://www.smart-charger.ru/wp-content/uploads/2009/07/bc-700_manual_russian.pdf User manual
Цитата: | Если вам недостаточно двухцветной лампочки и вы уверены, что лучше любой китайской пластиковой коробочки знаете, что и как вы хотите заряжать, да еще и желаете видеть, что при этом происходит - bc-900 для вас.
Инструкция и спецификации: нормально расписаны все параметры, в т.ч. максимально понимаемая емкость аккумулятора (3 А*ч). Довольно удобен в использовании, после прочтения инструкции вопросов не возникло и проблем с выбором режимов никаких
Зарядник практически идеален - не пытается думать за пользователя, оставляя ему право решать, как заряжать аккумулятор и что вообще с ним делать.
Показывает напряжение на аккумуляторе, режим (заряд / разряд / влитая или снятая емкость / время с начала цикла).
Можно измерить реальную емкость аккумулятора в режиме test - сначала аккумулятор заряжается, потом разряжается, потом снова заряд - и на дисплее показывается емкость, снятая в процессе разряда.
Понравился режим refresh - последовательные циклы зарядки и разрядки до достижения максимальной емкости. Только дооолго, но если никуда не торопиться, почему бы и не занять чем-нить полезным простаивающий зарядник
Кстати, этот зарядник вернул в эксплуатацию комплект аккумуляторов Varta Photo 1900 - причем мой старый зарядник Ansmann digispeed 4 их заряжать просто отказывался.
Насчет конструкции и комплектации - мне все понравилось, порадовали адаптеры для эмуляции аккумуляторов типа C и D. Ну и сумка для переноски ftw Импульсный адаптер на 100-240V воспринимается как must have для подобного устройства.
La Crosse BC-900 мне настолько понравился, что расписывать все плюсы будет утомительно, проще отметить недостатки
Итак, минусы (к счастью, не портящие впечатления о заряднике, а всего лишь отличающие его от абсолютного и недостижимого идеала
- нет принудительного охлаждения. Защита по температуре хорошо, но я бы предпочел принудительное охлаждение, когда надо зарядить аккумуляторы быстро. Мне не нравится заряжать аккумуляторы током более 700мА - греются довольно сильно.
- глупое (имхо) ограничение - когда вставили первый аккумулятор и указали его зарядный ток, для всех остальных, заряжаемых одновременно с ним, ток ограничен сверху зарядным током, установленным для первого элемента.
- максимальный разрядный ток "залочен" как половина зарядного. Т.е. если мы хотим разряжать аккумулятор током 500мА, то зарядный ток будет 1А. Мне кажется логичным, когда ток разряда больше тока заряда. Я бы предпочел, скажем, измерять емкость аккумулятора для фотоаппарата при максимальном разрядном токе, а заряжать его минимальным зарядным током.
Резюме: лучшее портативное зарядное устройство. Да-да, и без всяких "возможно"
P.S. Про надежность поговорим через 3-5 лет эксплуатации - как можно поставить оценку раньше - не представляю, разве что использовать несколько десятков устройств одновременно.
P.P.S. Поскольку для отправки рейтинга требуется выставить оценку надежности, ставлю "5". |
Kolupalkin
m.ix, А ты попробуй.
Я и сам не очень верил.
Оказалось - не врали.
Много узнал ,оказалось не зарядка а аккумуляторы гуано. Врут производители ,а мож опять китайсм во всем виноваты |
m.ix
Master Mixa
Kolupalkin, Ради интереса р азбери свой зарядник и сделай качественныебольшгие фотки потрахов. |
Kolupalkin
m.ix, Дело было вечером,
делать было не чего
m.ix
Master Mixa
Kolupalkin, Спасибо!!!
Главное что б сей дэвайс не ронять. |
Kolupalkin
m.ix писал: | Kolupalkin, Спасибо!!!
Ну да , 50 $ |
OlegLOA
м-да... 50$ - жаба не соглашается отдать да и нет у нас таких вот бы схему примерно такого же, только без "кляксы", на чем-нибудь ходовом - сделал бы. Согласен и на более ширпотребные индикаторы (с ЛСД - проблема с доставаемостью), в крайнем случае можно было б и один на все каналы, ЛЕД (светодиодный) |
m.ix
Master Mixa
Если бы не клякса, то взял бы. |
ram_barney
По ошибке на BC-900 подали 12 в. вместо 3 в. Устройство моргнуло и погасло. Теперь не живет. Поможет ли кто-нибудь в Москве, кто в ладах с ремонтом электроники попробовать починить его. Готов привезти, куда скажете, оплатить время и работу.
Спасибо добрым людям!
e-mail для отклика: .
Всем Удачи, Роман |
m.ix
Master Mixa
ram_barney, Скорее всего ты пальнул контролер.
Приноси завтра гляну. |
