Варианты включения TA8223K ????
serg1972
Сообщение #1 От 17/02/2013 21:42 цитата
Доброго всем дня. Есть аппарат DVD-CD COMBO, в режиме воспроизведения DVD, звук отдает в 5.1. На одном радиаторе прикручены три микрухи TA8223K, для обеспечения выхода ФРОНТ, ТЫЛ, подзвучка. Аппарат стоит на кухне только ради хорошего FM радио, но по мощности хотелось-бы большего. Так-как колонки подключены только на клемы ФРОНТ, остальные 2 микрухи висят без дела. В даташите есть только один вариант включения. Может кто сталкивался, можно-ли включать эти микрухи паралельно или мостом. Хотелось-бы не внося сильных изменений поднять мощность. С ув. Сергей.
Kolupalkin
Сообщение #2 От 17/02/2013 22:27 цитата
serg1972,
Уж шипко хилая эта мелкосхема .
Я бы выкинул ,а поставил бы чего другое .Глянь сколько питание на нее приходит .Отсюда и пляши .
Сейчас усилителей дохрена,можно даже готовую платку взять,цена у них копеечная.
serg1972
Сообщение #3 От 17/02/2013 22:53 цитата
Да то что хилые я сразу понял, судя по наличию куллера на радиаторе. Питание однополярное +15 V. Я бы и не против заменить но в аппарате все настолько плотно скомпановано, просто ЖУТЬ. Ни грамма лишнего места, буржуйская техника BENCH KH-2370. С коммутацией на плате УНЧ еще можно-бы что-то придумать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 17/02/2013 23:01 цитата
serg1972, TDA1557 разве не решит вопрос?
serg1972
Сообщение #5 От 17/02/2013 23:15 цитата
Не готов сразу ответить. Надо сравнить по цоколевке. Я по работе со звуком не сильно общаюсь, не тот профиль. Только иногда, когда себе что-то надо отремонтировать.
Kolupalkin
Сообщение #6 От 17/02/2013 23:16 цитата
serg1972 писал:
Питание однополярное +15 V. Я бы и не против заменить но в аппарате все настолько плотно скомпановано, просто ЖУТЬ. .
Ну ,прекрасня напруга! Сейчас автомобильных микросхем унч море,обвязка минимальная .Мостом от 1до 4 каналов в одном корпусе ,на любой вкус стопудово
Паять ,лудить,травить и т.д. не надо .Идешь ,туда где запцацки продают,выбираешь готовую платку ,на свой вкус,
Приходишь домой ,выдираешь микру, прикручиваешь к радиатору конструктор,десять проводов припаял и
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 22:35
viktor_ramb писал:
Ну да ,куды уж проще,усилитель из пяти деталей
serg1972
Сообщение #7 От 17/02/2013 23:46 цитата
Спасибо всем за советы. В выходной заеду на рынок.
serg1972
Сообщение #8 От 18/02/2013 01:06 цитата
И все-таки, любопытства ради. Как думаете будут работать TA8223K по мостовой или в паралель ?
Kolupalkin
Сообщение #9 От 18/02/2013 02:55 цитата
serg1972 писал:
Тут и думать не надо ,ну удвоишь ты мощность,а дальше ?
Микросхем тоже в два раза больше надо
Хотя ,если их у тебя как гуталину ...
serg1972
Сообщение #10 От 18/02/2013 03:08 цитата
Я ж в самом начале написал, их ТРИ штуки в аппарате стоит. На фронты, на тылы и на боковую подзвучку, для саба выход под активный вариант. А у меня задействованы только выхода на фронты.
Вот я и думал, отрубить допустим боковые.... И запаралелить ее с фронтальной.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 04:11
То что по мостовой схеме работаь не будет, я уже допер. Для этого должен быть спец-вывод на микрухе, как скажем на TDA 7293. А вот насчет паралельного включения, что скажите ?
Kolupalkin
Сообщение #11 От 18/02/2013 09:56 цитата
serg1972, Та как раз можно всё,и так и сяк!
Паралельно - надо уменьшить нагрузку в 2 раза ,3\2=1,5 Ом .Мдя ,грустно
А вот мостом как раз вариант простой.
Нужно просто на один вход сигнал инвертировать!
На просвещайся,всё уже придумано до нас голливудская улыбка http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&stype=image&lr=143&noreask=1&source=wiz
serg1972
Сообщение #12 От 18/02/2013 10:36 цитата
СПАСИБО
