paronnikov1
Как безболезненно, можно ли использовать часть диода, вторая на коротком..
Сергей66
Безболезненно никак одну ножку прийдеться откусить  |
paronnikov1
Это понятно, на двух ногах тоже ходят, но надолго ли, не преростет ли при беги, здоровая нога внутри задници к больной?  |
gsn
paronnikov1, переведи на нормальный язык| Цитата: | | здоровая нога внутри задници к больной? |
тока мастер бакум сможет тебе помочь иначе.  |
paronnikov1
Да что тут переводить то, здоровая нога - это исправный диод, больная, отрезанная нога - это не исправный диод, внутри задницы - это - внутри корпуса, при беге - это работа при максимальных токах. Плохо у вас с юмором..  |
gsn
paronnikov1, а не пробовал тупо заменить свою фиговину исправной?  |
paronnikov1
| Конечно, так и делаю, но интересно ведь, как поведет себя инвалид. Их много, в ящичке лежат, жалко ведь выбрасывать, может и сгодится куда. |
sheva0000
я даже распиливаю 150EBU04 со сварочников, там внутрях 2 кристалла в параллель, один всегда живой. Получается на шару диод 75А 400В  |
paronnikov1
| Кристаллы между собой близко, пилка пролезет между ними. |
victorx
| делал аппарат с таким диодом,родного не на шел,поставил похожий,бп не запустился,откусил ногу у 2040,все заработало ,будет повтор тогда закажу родной,уже где то год прошел |
