WI-FI антенны для увеличения дальности.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #1 от 19/12/2009 22:46 цитата
В районе моего дома появилась халявная точка Wi-FI. Сигнальчик правда очень слабенький. Никто не пробовал усилить? Нашёл тут одно предложение... http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna Но я-не антеннщик,сложно оценить. Что скажете? Может сталкивался кто с такой проблемой? В поиске ничего нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 19/12/2009 23:09 цитата
Я летом с КПК халявно в тырнет выхожу.
А вот соседи с этого же халявного имеют приличную скорость.
Может ресурсы железки разные незнаю, а вот скайп проходит без проблем.
Эти баночные конструкции ещё года три тому назад выкладывал.
Одна заминка в этом есть, провода.
Затухание в них большое.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #3 от 19/12/2009 23:18 цитата
В городе я тоже халявой часто пользуюсь. А вот дома впервые ноут точку нашёл. А где выкладывал? Кабель-не очень страшная проблема. Антенну можно и рядом поставить. Да и нужный в крайнем случае можно у мобильщиков достать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 19/12/2009 23:22 цитата
радиособака писал:
2ГГц 75 или 300 Омному кабелю проблемно пропустить на большое расстояние. Всяческие КСВ мешаются.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #5 от 19/12/2009 23:32 цитата
Да это понятно. Я собираюсь,если получится-метра 2 кабеля не больше. Да и на 2ГГц где-то попадался..Меня сам принцип интересует и отзывы от спецов. А то лень заморачиваться,если без толку.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 19/12/2009 23:49 цитата
http://nnm.ru/blogs/gramlin1/opyty_s_wi_fi/
Мне лично всего лишь навсего отражатель для Bluetooth помог увеличить его действие.
Бродил со своим КПК по савёловскому, там тьма тьмущая различных связей.
VIRUS - Безопасная связь смех
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #7 от 19/12/2009 23:59 цитата
Спасибо. Ознакомлюсь поподробнее завтра. А сам делать не пробовал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 20/12/2009 00:05 цитата
У меня нету WIFi приёмника, только Bluetooth
Сейчас и WiFi всякого полно, даже фотоаппаратов.
В большинстве точки доступа закрыты.
У нас на работе мозговитый теоретик и сказал, что по проводу на метровой длинне wifi сигнал полностью затухнет.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #9 от 20/12/2009 00:14 цитата
Да проблема провода-не большая проблема. Найду что-нибудь стоящее. А вот по антеннам-я пас,и знакомых спецов нет. А там нюансов много. Помню,как один приятель из Риги Шведское ТВ ловил в 80х. Долго факался,пока антенну сделал и настроил.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 20/12/2009 00:32 цитата
банка и разъём это всё ерунда и легко добываемая а вот всёж передача полученной энергии это уже что то.
Благо тут ничегог такого сложного нету и можно пробовать.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #11 от 20/12/2009 00:36 цитата
Попробую,если эта халявка не исчезнет. Тогда глядишь на своей безлимитке сэкономлю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 20/12/2009 01:00 цитата
Тут самое затратное это разъём голливудская улыбка для штыря и кабеля.
Мелко дополнения на что ориентироватся.
http://monitor.espec.ws/section10/topic125333.html
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #13 от 25/12/2009 18:16 цитата
Увы. Халявка появляется достаточно редко. Так что изготовление антенны потеряло смысл. Благодаю всех откликнувшихся.
Vlad.
Сообщение #14 от 26/12/2009 19:30 цитата
Ретранслятор активный или пассивный ВАМ бы помог-жаль об оных мало кто знает сейчас недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 26/12/2009 19:33 цитата
Vlad., мне бы он точнол не помог, хотя на моём доме этот фонарь висит.
Только висит с иной стороны дома а отражённый сигнал не доходит.
Дедушка_Пака
Сообщение #16 от 25/01/2010 21:43 цитата
В мою бытность студентом появился халявный Wi-FI в библиотеке напротив нашей общаги. Сигнал принимал только на окне коридора на 5 этаже, а мы на 3. Проблему решили с помощью консервной банки из-под шпрот. Вставили антенну в банку и вынесли из комнаты с помошью SAT703 (9 метров) в коридор и направили в сторону источника. Сигнал стал стабильным и достаточно мощным. Все гениальное просто!!!
