m.ix
Master Mixa
Как приклеить стекло к сканеру?
Сколько не пробую постоянно оно отлетает.
Вроде и герметик нормальный и всё равно отлетает.
Герметик остаётся на стекле а на пластмассе не держится
Хоть бери и гвоздями стекло к пластмассе прибивай. |
БАРК
| Мазни по пластмассе жидким стеклом, высохнет - затем на герметик... Я так делал... |
m.ix
Master Mixa
БАРК, А это что такое?
Сколько оно сохнет?
если можно картинку или марку этого жидкого. |
I.Cherry
это обычный силикатный клей который продается в канцтоварах ..или "Жидкое стекло" в хозтоварах. |
m.ix
Master Mixa
I.Cherry, типа прослоки которая в последующем отдерётся в месте с герметиком?
Я исчё какую то там шнягу за 200р купил в автозапчастях типа керамикой станет.
Пока что тестирую на кусках стекла и стекла с пластмассой. |
m.ix
Master Mixa
Done Deal
DoneDeal
Керамогерметик.
Становится керамикой после высыхания.
Тестил 2 вида соединения
стекло - стекло
пластмасса - стекло
так же измерил сопротивление, тк имеется металлическая присадка.
И через более 10 часов выдержки а не 1-3 часа как написано в конструкции
Провёл физический тест на отрывание
Оторвалась без особых усилий и при том что под стеклом окончательно не высохло
И разлом двумя пассатижами.
А вот разломать два склеенных стекла не получилось.
Так что для сканера будут выкинуто 8-10$ на ветер. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Проблема похоже а пластике сканера. Ежели что-то типа "пищевого пластика" - х...н чем приклеишь. К нему даже суперклей прилипает ненадолго. Более-менее сносный результат с таким пластиком у меня получился герметиком серым "СAR SYSTEMS", правда надо было такой пластик к металлу прилепить. |
m.ix
Master Mixa
| У меня какой то тоже басурманский прозрачный был, на стекле держится байбоже Х отдерёшь а от пластмассы отлетает на раз. |
iga
Заместитель Администратора
| m.ix, создай на пластике какой либо "профиль". риски, царапки, сквозные отверстия... герметик проникнет во внутрь и в "точке застывания" создай подобие заклёпки. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 417 670 сообщений в 228 275 темах.
-20 dB
m.ix, что-то я не совсем понЯл - клеить-то зачем? Клей в аппаратуре - по моему мнению, полнейший моветон, достойный руки разве что нецивилизованного китайца (ну, эти предки всех цивилизаций как в своё звёздное выремя научились пленникам расплавленный свинец в пасть льть, так с тех пор вообще всё, что клеится, клеем-расплавом заливают). Цивилизация же породила такое великое творение, как винт с гаечкой. Стекло в сканере как правило органическое (плексиглас), и сверлится примитивно. А даже если есть великое желание поставить нецарапучее силикатное - в "Самоделкине" есть тема про сверление стекла...
Упс... Уже ДВЕ темы про сверление стекла.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2010 19:16 PM
Кста, оконное-то не ставь - кривое оно, искажения большие будут, особливо на верхних разрешениях. Возьми специальное, в магазинах называется "зеркальное" - шлифованное-полированное. Ну, умный продавец сам знает... но дорого выйдет. |
m.ix
Master Mixa
Ни одного сканера с оргстеклом не видел.
Так вопрос открыт как его приклеить на место?
Ранее типа какого то супер-пупер клейкого двухстороннего скотча было оно приклеено.
Таких скотчев в продаже ни разу не видел.
Всякие там профили тоже не держат.
Для уголков там места нету.
Пластмасска тонкая и впритык ездит сканер-голова по всей длине. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Cупер-пупер скотч от 3М пошукай в автозапчастях. |
m.ix
Master Mixa
БЕЗЫМЯННЫЙ, Знаешь кенвуды ну те что автомагнитолы и где шлейф меняется а перед этим крышечка отдирается.
Вот это скотч, понимаю, но подобных я не видел.
Дома имею три разных вида двухсторонних скотча
1 на бумажной основе
2 на полиэтиленовой
3 как на пресловутых кенвудах - но он толще
Ни один из них толком не держит, ссыхаются и отваливаются.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| В кенвудах скотч тонкий, подобный, только белого цвета на бумажной основе идет в комплекте с подогевами сидений - держится на металле и пластике изумительно. 3М толстый примерно1 мм, пористый, ширина бывает разная, мы юзали 15 мм. Держит так, что иногда при неловкой попытке оторвать, отрывается вместе с краской от машины. Весь NoName, что продается у нас в лавках - полная хня. |
m.ix
Master Mixa
Буду пробовать этим очередным герметиком герметизировать.
Насверлю дырок в сканере
Эта шняка не надёжна да и толста
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 00:13
Отделение стекла от от сканера почти прошла нормальной
На сканере ни капли герметика, за то на стекле его предостаточно оставалось.
НО с трудом его отделил от стекла.
c930
m.ix
Ну как, приклеил стекло то в конце концов?
У меня пару лет назад тоже стекло на сканере отвалилось с трёх сторон (на одной висело).
Было тоже на скотч приклеено тонкий двухсторонний. Держалось с 97 года. Стекло силикатное.
Но у меня были бобышки пластмассовые по периметру с внутренней стороны крышки под саморезы.
Я и прихвати на парочку с оторвавшегося края на скорую руку, больше шайбочек подходящих под рукой не нашёл.
Пока так держится. Потом как-нибудь надо будет шайбочек из подходящего материала нарубить и по всему периметру закрепить. |
