val-61
Philips 29PT9417 шасси EM5.1E
Достались потрохи от данного аппарата:
умер кинескоп, до этого всё, вроде, работало. Всё тяжелое (вместе с ОС ) ушло в утиль.
Вместо строчника впаял лампу. При первоначальном включении загорается синий светодиод, постоит некоторое время и переключается на красный. Если (пока синий) нажать каналы +/- , включается реле, загорается лампа, через 2-3 сек отключается, светодиод мигает с частотой 2-3 Гц (синий). Если закоротить 7529 Э-Б, то ничего не меняеся.
Как понимаю, какая-то защита не даёт работать - как она фунциклирует?.
Что можете посоветовать толкового? |
goga_tv
val-61,Цитата: | Что можете посоветовать толкового? |
И чего толкового ты хочешь услышать??? Лампочка вместо строки - супер! Поставь динамика вместо кадровой И запускай! Вместо кинескопа - матрицу ЛСД
Сегодня бури на солнце???
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 19:14
КРАБа срочно разбанить нужно!!! |
val-61
Я хочу использовать эту плату на монитор. Лампа - временно. Пока разбираюсь с защитами. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
val-61, Цитата: | хочу использовать эту плату на монитор. |
29-ти дюймовый? |
serg63
А как без строчки и ОС ты хочешь его запустить? |
val-61
Вот в этом и вопрос. Есть желание получить видео, а дальше всё решаемо. |
serg63
val-61 писал: | .
Подключить шасси к кину. |
val-61
[quote="serg63"]val-61 писал: | .
Ничего нету, только плата. Набор возможностей неплохой. Поставить на даче. |
киев
Прислонившийся
Блин, а если перевернуть разбитый автомобиль и вместо колес поставить наждачные круги - получится точилка для ножей.
Даже если так - как ты видеосигнал к монитору подключать собрался? |
val-61
viktor_ramb
Сам себе начальник
val-61, обменяй шаську на ТВ тюнер и подключай к монику наздоровье! |
киев
Прислонившийся
val-61
киев писал: |
Расскажи как. |
Давай обсудим, но в твоей теме, здесь мне, всё-таки, хотелось бы услышать что-нибудь внятное по поводу обхода защит. |
serg63
val-61 писал: | хотелось бы услышать что-нибудь внятное по поводу обхода защит. |
О каком "обходе защит" речь? |
киев
Прислонившийся
val-61, КАКОЙ ОБХОД ЗАЩИТ?!!! в 100 Гц Филе? Это же не УСЦТ, где можно выдрать радиоканал, подключить питание и настройку ради видеосигнала а все остальное выбросить. В этом телеке все жестко взаимосвязано и без разверток он работать не будет и никакие защиты тут ни при чем. Не обижайся, но ты пытаешься гвоздиком ковырять технику о которой не имеешь ни малейшего понятия. И я уверен, что как подключить видеосигнал к монитору ты не знаешь, просто тебе кажется, что это просто. Я например незнаю и считаю это невозможным без приспособ такой сложности, что идея теряет смысл. |
goga_tv
val-61, если ты докажешь, что в силе подключить Y, PR, PB к монитору (распишешь какие сигналы и куда подашь) я тебе по пунктах опишу как "обмануть" эту шаську и заставить ее работать без ТДКС и без кадровой |
serg63
goga_tv писал: | val-61, если ты докажешь, что в силе подключить Y, PR, PB к монитору (распишешь какие сигналы и куда подашь) я тебе по пунктах опишу как "обмануть" эту шаську и заставить ее работать без ТДКС и без кадровой |
А смысл в этом анан...зме есть? |
goga_tv
serg63,Цитата: | А смысл в этом анан...зме есть? | если учесть , что форум называется Электроника от А до Я , то смысл разобраться в процесах , происходящих в ТВ. Хотя я сомневаюсь , что именно такую задачу ставит автор |
alexmih
