Sharp 21H-SC - вопрос по памяти 93C46
К.Ш.Э-57
Сообщение #1 От 20/07/2010 17:47 цитата
Sharp21h-sc cостав: проц-IX2590CEN2,память-93с46св1,БП-D1884,TEA2261.кадры-Х0640С,звук-tda-7056,видеопроц-TDA8362 S6 . тюнер-VTSH6SD01. Проблема-тв. не переключается в режим AV.Читал,что нужно обнулить память,но не знаю как.Есть-ли аналог этой памяти-93с46св1?С помощью пони-прог боюсь запалить т.к питание на него подается иначе чем на 24с02-016.Прошу сильно не журить.Всем заранее спасибо за любую подсказку.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 20/07/2010 17:56 цитата
К.Ш.Э-57,
Обратись к даташитам и адаптируй прогер по м/с.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 20/07/2010 17:57 цитата
Обьём как у С01 - чё там чистить, настройки на программы? Если сомневаешься, поставь чистую, хотя дело явно не в ей.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 20/07/2010 17:59 цитата
В сад! Сейчас начнётся обсуждение программаторов. Разберись сначала в чём разница, кроме питания! недовольство, огорчение
alexmih
Сообщение #5 От 20/07/2010 18:16 цитата
К.Ш.Э-57,
вот попробуй по этой схеме
К.Ш.Э-57
Сообщение #6 От 20/07/2010 18:23 цитата
aIexmih cпасибо буду пробовать третий вариант, потом отпишусь.
