TV Daewoo 20Q3M шасси CP-370 - нет гашения (РЕШЕНО)
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 08/09/2010 10:10 цитата
Здравствуйте!
daewoo 20Q3M Шасси-CP-370 main S/N
проц DW370ASM3
V проц. TDA8374A
кадровая TDA8351
Память 24CO8
видеоусилитель TDA6107Q
после выключения в дежурный режим или кнопкой из сети в центр экрана, синусоидально опускается в течении секунды,яркое, размытое ,растянутое по горизонтали пятно.В результате эксплуатации с этим дефектом появилось размытое пятно выгорающего люминофора.
(опыт длительной практики.В теории слаб!)
Спасибо!
PS Прошу меня извинить возможно где то ещё потерял такое письмо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 08/09/2010 10:22 цитата
STANISLAVR, озвуч напруги питания, в том числе видеоусилителя!
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 08/09/2010 10:28 цитата
найденная по шасси схема отличается отсутствием
TDA 8138
видеоусилитель 200 вольт (у меня одна TDA6107Q в схеме три)
Б.П. вторичные
анод 120 в
14 в
15 в
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 08/09/2010 10:55 цитата
STANISLAVR писал:
надеюсь, по схеме не три кинескопа ...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 11:57
STANISLAVR, литы, всё таки, надо менять, и это почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 08/09/2010 20:45 цитата
в принципе пока накал не остыл кин гасится поддержанием напряжения на катодах..
MASTER+
Сообщение #6 От 08/09/2010 21:29 цитата
STANISLAVR писал:
Схема гашения не функционирует.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 08/09/2010 21:51 цитата
STANISLAVR, Электролиты менять, шасси паять. Это в первую очередь.
Если от тебя и дальше будет "0" информации о проделаной работе по поиску неисправности - тема окажется в мусорке.
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #8 От 09/09/2010 11:37 цитата
09.09.2010. замена кинескопа оказалась бесполезной . Дефект проявляется так же. Изменял схему питания видеоусилителя удерживая на нём высокий потенциал.так же около секунды яркое размытое , растнутое по горизонтали пятно.Пробую приложить похожую схему, кто может покажите цепь формирования гашения!
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 12:49
Здравствуйте MASTER+! Если располагаете теоретическими познаниями и временем и желанием,проведите меня по цепи формирования гасящих импульсов.
Спасибо!
  daewoo_tv_ch_cp-370 и схема.zip  1.53 МБ  Скачано: 1488 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 09/09/2010 19:51 цитата
STANISLAVR, писал:
браво! Еще осталось поменять корпус, и сетевой шнурок... смех
MASTER+
Сообщение #10 От 09/09/2010 20:35 цитата
STANISLAVR писал:
STANISLAVR - не сосвсем.
Так как ПК у тебя на TDA6107, то копать сначало надо здесь.
Гашение чаще выполнено на сохранении потенциала на модуляторе, тк катоды кратковременно держат плюс 100-130 Вольт.
Как продвинутый случай - гашение внутри ТДКС.
Вопрос -
1. ТДКС родной?
улыбка Размести оригинальную схему ПК.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #11 От 10/09/2010 10:20 цитата
zar Еще осталось поменять корпус, и сетевой шнурок...
ah
поменял.результат тот же недовольство, огорчение . имеет ли значение цвет корпуса (какой бы ВЫ выбрали; чёрный или серебристый?) и длина шнура??? сумашествие
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 11:55
MASTER+, 1. ТДКС родной? установлен и не паян BSC25-5508
Размести оригинальную схему ПК. Оригинальной схемы нет за базу использую СР-370 . ПК не соответствует и я рассматриваю из СР-185М (прикрепляю)
не нахожу схему с использованием TDA 8374A , а СР-370 схема неудачно отснята и невожможно разобрать обвязку.
Спасибо!
Станислав
  DAEWOO CM-905S TDA 6107Q.pdf  635.4 КБ  Скачано: 692 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 10/09/2010 18:31 цитата
STANISLAVR, Вот тебе CP-370 в идеальном качестве.
  Daewoo ch. CP-370 .rar  859.69 КБ  Скачано: 1120 раз(а)
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #13 От 10/09/2010 19:11 цитата
zarah,
TDA 8374A
Спасибо, об этом варианте я и говорю.,
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 20:17
невозможно
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 10/09/2010 20:02 цитата
STANISLAVR, Понять твои изъяснения весьма затруднительно. недовольство, огорчение Что на плате под ТДКСом написано, какое точно шасси?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #15 От 10/09/2010 20:22 цитата
zarah, Здравствуйте! присланная ВАМИ схема(спасибо!) шасси СР-370 собрана с использованием микросхемы
TDA 8374A. и изображена на 4-х листах. и на них не хватает целостности обвязки (всех выводов микросхемы), точнее
можно отследить только с 1 по 28 выводы TDA 8374A. улыбка
Станислав
Joiner
Joiner
Сообщение #16 От 10/09/2010 20:47 цитата
На странице 2 схемы выводы RGB 19-20-21 идут на плату кина. И они связаны с транзистором вроде q507 (не очень четко видно) через диоды. В общем проверь все элементы вокруг этого q507 и его самого естессно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 10/09/2010 21:25 цитата
STANISLAVR, Я задал вопрос
zarah, писал:
а в ответ - "0" эмоций. бяка
MASTER+
Сообщение #18 От 10/09/2010 21:32 цитата
STANISLAVR, приведённые схемы на TDA6106Q.
Проверь ПК от этого телевизора или нет?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 10/09/2010 21:38 цитата
MASTER+, Так и я о том... чего то автор недоговаривает.
Joiner
Joiner
Сообщение #20 От 11/09/2010 08:33 цитата
STANISLAVR писал:
схема ... шасси СР-370 ... на 4-х листах. и на них не хватает целостности обвязки (всех выводов микросхемы
Ну и не страшно - схема для шасси CP-375 идентична и обвязку tda8374 хорошо видно. И на этой схеме ранее упомянутый q507 со всей обвязкой перенесен уже на плату кина и обозначен Q901.
STANISLAVR, так мы додавливаем тему или как?
