western
Товарищи подскажите каким флюсом и припоем можно победить хромовое напыление, а то счишать очень долго??
PS сплав розе фигня,
+ низкая температура плавления
- не прочный от механических воздействий |
iga
Заместитель Администратора
аспирином... отмывать после хорошо. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
western
Чем вы пользуетесь, чтобы пайка выглядела как заводская?? |
western
-20 dB
Только для облуживания!
Паяльный жир содержит химически активные компоненты (хлористый цинк, хлористый аммоний). Потом "промыть" повторным облуживанием чистой канифолью, потом действительно смыть остатки канифоли с растворёнными в ней активными веществами спиртом (я ацетоном мою), и лишь потом паять с обычным канифольным флюсом.
Только так и паяю... |
m.ix
Master Mixa
iga
Рома, "паяльных жиров" не малое колличество. не радиорынке их с десятка полтора видов. откровенно, не знаю какое чудо они сотворяют... но как говорит андрос - канифоли дух ласкает...в моей конкретике (т.е. работе) самый оптимальный вариант это спиртоканифольный флюс. делаю сам. в более "сложных" моментах - именно аспирин и пара агрессивных жиров.
к слову, нынешняя канифоль уже давно пахнет как старая табуретка. сейчас добиваю оставшийся шматок от (неповерите) бюста Сталина. в 78г. его из заводского брикета изваял один умелец.но материал недолговечен и он начал лет пять назад оплывать. ну и пошёл по назначению.в общем, в мастерской пахнет Сталиным - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
-20 dB писал: | Паяльный жир содержит химически активные компоненты (хлористый цинк, хлористый аммоний). | - не знаю, что он содержит сейчас, но у меня кусок еще "совкового" на вид как хоз. мыло - никаких "агрессивных" проявлений за ним не замечено ... |
-20 dB
iga, я про тот "Жир паяльный активный", который в 25 гр. расфасовке под этим именем продаётся - кремового цвета непрозрачная парафинообразная масса. К сожалению, фото упаковки приложить не могу - давно уже не покупаю: с работы 200-граммовый бумажный стакан его приволок... Судя по запаху и результату - состав тот же: стеарин, канифоль, хлорид цинка и хлорид аммония. Знаю, что есть ещё "...нейтральный" - но в глаза такого ещё не видел, да в данном случае он скорее всего и не прокатит.
А почему смывать надо обязательно:
AN1440 писал: | То, что употреблялось нашими электриками (паяльный жир) - состав редкой вонючести, паял все на-ура, а после на-ура все покрывалось зеленой плесенью.
То что продается сейчас в магазине под этим названием - не пробовал. Но надо попробовать. |
(цитата от коллег с http://pro-radio.ru/technology/963-5/ )
Полностью подтверждаю слова автора цитаты - именно так препаршиво себя и ведёт несмытый или некачественно смытый паяльный жир (активный, ес-сно).
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 23:28 PM
KRAB, ну, пока он КУСКОМ лежит - я тоже не замечал за ним явных приступов агрессии. А вот ржавчина на железных деталях и зелёный мох на медных, пропаянных им - появляются через полгода при комнатной влажности, или через считанные дни - при повышенной... Если, конечно, его тщательно не смыть. |
elgen
Можно меня ругать, но все стараюсь паять с канифолью или парафином, стеарином и только там где иначе никак, беру спиртоканифоль или что то еще.
Лучше зачищу заранее. чем активные флюсы.
А спиртоканифоль для меня гадость липкая. Правда я ее сам делаю и она не спирто, а спирто ацетоно канифоль или на основе некой спиртоподобной, вонючей жидкости которой в свое время запас . Спирт с чем то. С чем неизвестно. Не агрессивная.
Вообще применяю канифоль из запасов( доперестроечных), парафин аптечный, стеарин(из запасов), и их смесь с канифолью, получается типа легкий флюс или жир. Растворы канифоли. Суспензию из парафина(стеарина), вазелина и канифоли( редко) итп смеси.
Иногда от необходимости " эстонскую пасту" ( ее антеннщики раньше любили, в зеленых тюбиках, для плат , если не почистить, смерть. Не корродирует, но быстро становится токопроводящей, потом искать где, задолбаешься. Где нет напряжений там ничего, а мазни между дорожек и геморрой через неделю обеспечен.), аспирин( нихром, манганин итп) и классическую паяльную кислоту( грубое. железяку короче паять если).
Алюминиевый припой( сплав цинка и олова), канифоль с ним исключена. Залуживается алюминий прекрасно, железяка кстати тоже.
Пробовал активный флюс с гидразином , воняет , а так ни рыба, ни мясо.И дым ядовит. Так банка с кислым гидразином и стоит на полке. Химичил и с борной кислотой итп. Но все это давно.
Твердыми припоями не паяю, их флюсами не пользуюсь.
Короче канифоль самое то. Чистая, красивая, сосновая и дым полезен. Не хуже пинасола от насморка. И канифоль изолятор.
Красотой паек не увлекаюсь. С тех пор, как был чемпионом кружка по скорости и красоте пайки, внешний вид их у меня только портится. Но зато в них уверен. И свою отличу от чужой.
Нет у меня эстетического восприятия. Предпочитаю красоте надежность и удобство.
Впрочем могу подделать чужую , заводскую тоже. А надо?
Хром, никель паять с аспирином. Можно салициловой кислотой на спирту. В аптеке продается, алкаши ее пьют. Только в ней кислоты мало , а спирта много.
Можно просто " притиранием" , но покрытие при этом может сойти.
ДОБАВЛЕНО 09/22/2010 07:31
ЗЫ
При необходимости делаю паяльную пасту из мелких опилок припоя , вазелина, канифоли и парафина. Маленькими порциями, нужно мне это редко, потому готовые не покапаю |
