felix800
От телевизора Gold Star CKT-97 45 нет дистанционного пульта управления. Нужно переключить из TV-режима в AV. На панели кнопки смены AV/TV режима нет. Телевизор имеет 21 контактный разъем SCART, который в дальнейшем планирую использовать для соединения с DVD-плеером через RCA jack (тюльпан). Посоветуйте как простейшим образом (без пульта разумеется) сделать такую "переключалку". Подойдет даже вариант типа отдельного тумблера на корпусе. Я в этом деле ламер, помогите пожалуйста!
raduga_tv_54tc6220_cx.pdf 123.6 КБ Скачано: 2172 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
| купи полный scart, при включении DVD он сам перейдёт в AV. |
zarah
Не фанат форума
bakum1, Достаточно 8-ми жильного, дешевле стоит.  |
felix800
Там где я живу купить можно лишь каменные топоры, а ехать в другой город из-за Scart-та на мой взгляд нецелесообразно. Подключать DVD собираюсь непосредственным "втыкиванием" в Scart (если все успешно, то пайкой). И потом, ради интереса, можно было бы и покопаться в плате телевизора, время позволяет.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 18:27
На схеме Scart пин 8 отвечает за смену режимов, но где взять сигнал 9-12 В?
Схема Scart.pdf 160.52 КБ Скачано: 1920 раз(а)
felix800
| Для передачи картинки с тюльпана нужны сигналы 20 и 17 по распиновке Scart-та. Помогите с поиском схемы полного Scarta, или если кто знает распиновку этого кабеля отпишитесь |
zarah
Не фанат форума
felix800
| Проблема в том, что телевизор нельзя вручную (с пульта или панели управления) перевести в AV режим, а только при подключении Scart, и в нем должен быть задействован контакт №8. Нашел такой кабель Scart - RCA, так в нем этот контакт вообще не используется и подлкючении через него DVD у ТВ реакции никакой (снег). |
zarah
Не фанат форума
| felix800, Ты че не догоняешь, нужен кабель скарт-скарт с задействованым 8-м пином. Один скарт разъем в ТВ другой в ДВДиво. А если у тя нет скарта в DVD тады рули тумблер. |
felix800
"Ты че не догоняешь, нужен кабель скарт-скарт с задействованым 8-м пином. Один скарт разъем в ТВ другой в ДВДиво " - а я о чем вообще??? Были б оба скарта на ДВД и ТВ я б на форум не обращался.
А что подразумевается под: "А если у тя нет скарта в DVD тады рули тумблер."???
В том то и проблема, я и спрашиваю, еще в первом посте, как его (тублер) поставить??? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Берем каменное сверло и сверлим подходящую дырку, в которую ставим тумблер (где ж его каменный взять только). На один конец тумблера припаиваем проводок и вторым концом припаиваем его к 8 ноге SCARTa, второй конец тумблера другим проводком через резистор 1-5ком (для защиты от ....) подключаем к любой цепи питания +9-12в найденной на плате телевизора. Ежели изложенного недостаточно, то достаем из-под камня бурдюк огненной воды и обращаемся к ближайшему шаману за помощью. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | А что подразумевается под: "А если у тя нет скарта в DVD тады рули тумблер. | А что скарт разъем на твоем DVD отсутствует?
Помоему ПДУ на этот ТВ найти проще и дешевле нежели разломать этот телик.  |
felix800
Ввиду того что каменное сверло привезут только следующим вертолетом в следующем году, пришлось обойтись без него и тумблера. Вопрос решился установкой дополнительного блока питания 12В, его подключением к 8-му и 21-му пину Скарта через резистор 10 кОм.
Благодарю всех за помощь, отдельное спасибо БЕЗЫМЯННЫЙ-ому.  |
zarah
Не фанат форума
РадиоЛУПители жгут...  |
pabel
Сейчас какой-нибудь торгаш кнокнет эту тему и начнет Скарты с БП в комплекте продавать.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Cкарт-скарт+5 тюльпанов с тумблером уже было. |
fluge
Не подзкажите, этот спобоб с блоком питания на 12 В подходит для всех телевизоров с выходом SCART?
Просто у меня телевизор Beko 21 T60 TXS Beko TV, в котором есть пульт, но он не работает (трижды меняли - по ходу мам что-то в телике накрылось, поэтому и пульт не работает).
А без пульта переключить этот телик в AV режим я не знаю как. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| fluge, при исправном ТВ подходит к любым моделям. |
fluge
| Я боюсь, что может не точно понял этот метод. Кто-нибуть может нарисовать схематическую схему? |
fluge
| Как в эту цепь - 8-й и 21-й выходы скарта и блок питания - подключать резистор? |
Lenchik
| viktor_ramb писал: | | fluge, при исправном ТВ подходит к любым моделям. |
Не совсем. В стародавние времена разбирался с каким то Samsung 21" у него этот вывод никуда не был подключен. |
