Grundig E72-911TOP шасси CUC7805 - сгорает TEA5101
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #1 от 24/02/2004 23:24 цитата
Телевизор Grundig E72-911 TOP. Шасси CUC7805, с 68 трубой. Капались с ним в двух немецких мастерских. Немецкие спецы пришли к выводу, что виноват во всём кинескоп. А неисправность такая, горит при включении выходной видеоусилитель. Иногда всё нормально, аппарат может работать хоть весь день.Я тоже спалил уже две микросхемы. Именно при включени!. Щелчков и всяких разных непонятных звуков не наблюдается. Режимы работы видеоусилителя , в рабочем состоянии аппарата, нормальные. Может кто сталкивался с такой непоняткой? С уважением! одобряю
zeppelin
zeppelin
Сообщение #2 от 24/02/2004 23:32 цитата
Jurij Portnjagin,
Вполне возможно - труба виновата . Даже помнится kulek на похожую проблему недавно нарывался - но с другими микрами .
Таки 68 кины коротят страшно.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #3 от 24/02/2004 23:33 цитата
Так он же гад может работать хоть весь день!
Добавлено 24-02-04 21:38
Может схемка у кого есть? одобряю
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 25/02/2004 01:35 цитата
У kulek помнится предполагалась ещё панелька с интегрированными разрядниками. Jurij Portnjagin, попробуй вывод катода подключить через диод к +200В в обратном направлении и на корпус тоже. И увеличить переходной резистор с видеоусилителя. Иногда помогает.
Хотя А68 --- мина замедленного действия
kulek
kulek
Сообщение #5 от 25/02/2004 08:18 цитата
У меня провисл подогреватель одной из пушек. Отрезал накал от земли. Телик проработал неделю и начал периодически другой подкорачивать. Трубу пришлось заменить недовольство, огорчение
kulek
kulek
Сообщение #6 от 25/02/2004 11:26 цитата
Вот в ICC9 схема включения
  TEA5101A.rar  118.74 КБ  Скачано: 1158 раз(а)
sulo
Сообщение #7 от 25/02/2004 12:51 цитата
Jurij Portnjagin
Именно при включении.... Так он же гад может работать хоть весь день!
Вот именно так. Это блок питания, выброс по питанию за предел в 250v, допустимый по даташиту. Чем дольше телевизор стоит в выключенном состоянии, тем дольше продолжительность этого процесса. Электролиты однако. Сам с этим столкнулся, и тоже думал на трубу.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #8 от 25/02/2004 18:58 цитата
Мужики, сегодня разделил накал через трансформатор, поставил диод, кстати он предусмотрен на плате, увеличил переходные сопротивления с 1кОм до 1.5 , вместо 330 Ом по 200 Вольтям на питание ТЕА поставил 1кОм и ВРОДЕ болячка изчезла. Посмотрим, что будет дальше. Поставил на прогон.
