опытный
Здравствуйте! такая проблемка, в телевизоре пропал растр, нет высокого напряжения, накал кинескопа есть, выходной каскад СР работает грешу на ТДКС-19. какой поставить вместо родного ТДКС-19 понадёжнее и как можно с наименьшим изменением схемы? всем заранее спасибо. |
zarah
Не фанат форума
опытный, Ты опять не в тот раздел залез, с таким оформлением темы только сюда. |
andyoak2
опытный писал: | нет высокого напряжения, накал кинескопа есть |
опытный, в каком то одном из двух пунктов - неправда ,хотя что ты подразумеваешь под ВЫСОКИМ напряжением ? |
опытный
напряжение на втором аноде кинескопа |
andyoak2
опытный, какая методология проверки была ,отчего ты пришел именно к такому выводу ? Киловольтметром измерял ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Добавь ускоряющее на ТДКСе.Может чо прояснится. |
Yuritsh
"опытный" писал: | нет высокого напряжения | Засунь пинцет под присоску. Тогда точноБорис Горбунков писал: | Может чо прояснится. | |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Yuritsh, ты же видиш какой онопытный.Такие советы даёш!!! Не жалко человека? |
Борис Горбунков писал: | видиш какой онопытный | - не, он станет ПОД-опытный, |
andyoak2
KRAB писал: | - не, он станет ПОД-опытный, |
Клинику надо открывать
ШЫШОКЪ
Так и под статью попасть можно!!!!!
А если по теме, то такое было в ЛЖ .Всё есть, а экран тёмный -думал кинику пипец.Шасси хлоп к исправному кинику фунтика(фуная) - тоже темень.На катодах всё в порядке - осликом проверил. А экран всё варно чёрный.Ускоритель тоже был в порядке.Наверно диод в ТДКСе оторвался.) |
южный
Коммунист
Ну это и у меня только один раз встречалось с теликом Део. Только не обрыв а пробой диода. И вроде и высокое есть, а растра джок. |
ШЫШОКЪ
Ну а про остаточный заряд не слыхал разве? Как это делается - не знаешь?
Разве трудно засветить киник - да любой катод на массу кратковременно тыкни куском провода и всё станет понятно!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 03:26
Похоже мы его потеряли |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ШЫШОКЪ, сленг по делу и не по делу в таких количествах это что признак крутизны?
И вообще, я в какой раздел попал, каждая третья тема про CRT. |
zarah
Не фанат форума
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ты не на раздел смотри а на автора.
brt137
опытный, уверен, что высокого нет?.. Строка-то работает, и накал есть. Присоску снять не пробовал?
опытный писал: | какой поставить вместо родного ТДКС-19 понадёжнее и как можно с наименьшим изменением схемы? |
Понадёжнее - это зависит от производителя ТДКС, а не от его названия. А заменить можно на PET23-09 . Хочешь надёжнее - ищи не китайский, а литовский. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
опытный, АУУУ!!! Ты живой? Или |
andyoak2
Борис Горбунков писал: | опытный, АУУУ!!! Ты живой? Или | Таки полез он пинцетом под присоску
Просто геноцид КЛИЕНТОВ какой то |
