davidik005
Примерно месяц назад у меня не правильно стали показываться цвета:
все бы ничего, но через 2 недели вновь стал показывать как надо, а теперь сегодня включаю и опять так же показывает, вообще в чем может быть дело? |
zarah
Не фанат форума
.davidik005, Научись пользоваться сетевой кнопкой |
davidik005
zarah, я немного не понял при чем тут этот раздел, тем более что я в телевизорах ничего не понимаю. |
zarah
Не фанат форума
-20 dB
davidik005, не заводи zarah'а, тем более, что ответ он тебе УЖЕ дал. Отключи телевизор сетевой кнопкой (на самом телевизоре, а не на пульте), или вообще выдерни шнур из розетки, достань сигарету, покури (некурящий - чаю попей), а когда докуришь - включай телевизор. И 95% будет тебе щасте... И zarah'у спасибо сказать потом не забудь, в том числе и за то, что не в Корзину... (Хотя, надо было бы, но уж больно вопрос простой - непонятно, почему его в руководства в "Возможные неисправности" не включают).
Если не поможет (5%... не, 3%) - значит, не всё так просто, и тогда - к Мастеру. |
iloman
davidik005, сначала выполни что сказал zarah и обьяснил -20 dB, а затем убери все магниты от телека (DVD, магнитофон, колонки...) |
zarah
Не фанат форума
iloman, Откуда в DVD и магнитофоне магниты? |
iloman
магнитофон имею ввиду со встр. динамиком (аудио).,в китайских DVD бывают магниты... хотя это наверное радиоволны, что если положить в корпус некоторых DVD мобильный телефон и включить - будет что то похуже магнитов... телефон, если не выключится, то потеряет сеть... хотя это может только с неисправными так... было на некоторых что приходили в ремонт, заметил когда нечаянно оставил телефон внутри.. |
zarah
Не фанат форума
iloman, Ты фото видел, какой такой китайский аудио балабайка может такое магнитное поле навести... это где там в DVD магниты, поподробнее в каком месте они находятся? Радиоволны...- сильно сказано..., я аж прозрел... А может солнечная магнитная аномалия, лунная фаза, или черная дыра...? ))) |
iloman
ты сам попробуй в китайский поддельный DVD маленьких размеров сунь LG KP105... радиоволны это будет мягко сказано... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iloman, когда нечаянно оставил телефон внутри.. А молоток в ламповых ТВ не забывал?  |
brt137
iloman писал: | ты сам попробуй в китайский поддельный DVD маленьких размеров сунь LG KP105... |
Да его туда запихнуть и крышку закрыть - умудриться надо, а уж случайно забыть - это вообще талант . Твой шеф не зазря тебе 150 тыщ платит . Хороший пример того, что скупой платит дважды . Очень скупой платит много и долго . |
General
iloman писал: | а затем убери все магниты от телека (DVD, магнитофон, колонки...) |
желательно вскрыть телевизор и вытащить внутренние динамики ...
iloman писал: | хотя это наверное радиоволны |
это наверное маразм  |
iloman
он по размерам меньше чем диск! так что можно
не, ну я заметил, что он там, когда включил и услышал разные звуки
внутренние пусть живут
по просьбе 2ух клиентов за всю жизнь я так и сделал!!! (правду говорю!), причина была одна - если телек вновь заглючит - встряхнешь и заработает, или, даст возможность купить новый телек, разломав все платы и снеся кинескоп... |
-20 dB
zarah писал: | А может солнечная магнитная аномалия, лунная фаза, или черная дыра...? ))) |
Хе... Анекдот анекдотом, а я вот как-то раз так же думал... Чуть в проделки инопланетян не уверовал.
Ящик - Хитачи C2135MN. По МОЕЙ вине во время ремонта накрылся ключевой транз ИП, сгорел предохранитель и выбило автоматы... Восстановил, включил, и... обалдел: на экране - мир глазами инопланетянина. Изображение чёткое, цветность - равномерная, цвета есть все, но какие! Фиолетовые тела на фоне красного неба жарятся на ярко-зелёном песочке! Полный сюр, причем (может быть, сразу бы сообразил, но...) - равномерно по всему экрану. Моцк отключился, руки потянулись к ГИСу. ГИС показывает абсолютно чистые, без пятен, цветовые поля, но цвета словно смещены "по кругу". Тупо меряю напряжения на пушках - всё нормально, и, главное, правильно. Такое впечатление, что сами пушки поменялись местами внутри кинескопа. Моцк совсем в аут ушёл.
Много курил. Пил пиво. На следующий день подошёл к телу... Оказалось - при выходе ИП из строя петля была включена (ну, тел уже почти к полной сборке подготовлен). После же "вылета" при замене транзистора отключил петлю, наложил перемычку, и... забыл. (Ну, только же БП починить надо было, об остальном мозг уже не болел). Как настолько равномерно умудрилась намагнититься маска - для меня самого осталось загадкой, впоследствии даже специально у меня не получалось так её намагнитить, но факт остаётся фактом - после подключения петли и размагничивания штатным образом все цвета восстановились. Они-то восстановились, но этот полуторадневный ступор (пока не отвлёкся и на свежую голову не сообразил, что петлю не подключил), забыть трудно. Ес-сно, будь картинка, как у автора - дошло бы быстро, но с РАВНОМЕРНО намагниченной маской даже мысли не возникает, что причина может быть именно в ней... Тем более, что я сам такое чудо видел первый и единственный раз...
brt137
-20 dB, я такое видел много раз . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zarah, Цитата: | это где там в DVD магниты, |
Ну допустим магнитов в ДВД целых три в общем случае. Где говорить не буду. Только экранированные они все конечно и слабые, чтобы с 10 см маску намагничивать.
-20 dB Цитата: | с РАВНОМЕРНО намагниченной маской даже мысли не возникает, что причина может быть именно в ней... Тем более, что я сам такое чудо видел первый и единственный раз... | Встречалось неоднократно - шока не было, только легкое недоумение.  |
iloman
-20 dB, неоднократно такое было, особенно в телеках с большими колонками... стоило включить телек без петли и все - нло, подключил петлю - все норм... в 100гц такое реже встречалось... |
-20 dB
М-да...
Похоже, я единственный телемастер (пусть даже бывший), который рисковал ни разу не увидеть равномерно намагниченной маски, не устрой я сам себе такой подарок.
iloman
-20 dB, неет, ты просто аккуратный телемастер  |
