spider_web
При включении питания моргает диод на включение (периодичность 0,5 с) при этом раздается с такой же периодичность писк. Телевизор никак нге стартует. Через 5 секунд дымится VD703 (при этом цел).
Проверил все транзисторы, диоды все в порядке.
Заменил с812 на всякий.
Телики никогда не ремонтировал.
horizont_tv_54CTV655.pdf 400.53 КБ Скачано: 484 раз(а)
makeym
(Телики никогда не ремонтировал.) - я думаю и не стоит! |
spider_web писал: | Телики никогда не ремонтировал. | - и не стоит ... оздно учиться уже ... отживают CРТ себя! |
zuev-tv
spider_web писал: | Через 5 секунд дымится VD703 |
С утечкой. |
spider_web
Просто выбрасывать жалко. В ремонт - он того не стоит.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 23:03
zuev-tv писал: | spider_web писал: | Через 5 секунд дымится VD703 |
С утечкой. |
ставил взамен е190, 2 последовательно her208 (других небыло), тоже дымятся. |
zuev-tv
spider_web, КД226 ( с белой или серебристой полосой) поставь, два последовательно соединенных.
И проверь кондер по 115в. или замени. А начинать ремонт нужно
было - с отключения СР (питания) и подвески лампы ватт на 60 на +В
115в. |
pabel
KRAB, Есть такое,и по другим методики другие. |
spider_web
zuev-tv писал: | spider_web, КД226 ( с белой или серебристой полосой) поставь, два последовательно соединенных.
115в. |
Спасибо! выпаял кандер, а у него прям ножка отгорела... Завтра прикуплю кондер и отпишусь. |
zuev-tv
spider_web, С804 в БП и С806 в кадровой поменяй. Диод VD812 проверь, возможно пробит.
Удачи. |
ilsur
Писк - значит где-то КЗ. Для начала найди питание строчной развёртки, (на выходе БП стоит кондер напряжением 100-150 в ) - зависит от диагонали. отключаешь от питания строчку - заместо неё подключаешь обычную лампу накаливания на 100 ВТ. Если телек включится, и лампа засветится - дефект в строчной.
Попробовать и доложить ! |
rematik
Флудоголик
а вот и не угадал. Там всегда на 160В стоит.
А причина писка - бывает мышь прищемили шаськой. |
spider_web
C27 потек и отгорела ножка.
Завтра закуплюсь и попробую. Вечером отпишусь.
Спасибо за советы. |
ilsur
spider_web
можно по подробнее куда подключить лампу для проверки? |
brt137
spider_web писал: | выбрасывать жалко. В ремонт - он того не стоит. |
Это где же в Беларуси такие высокие цены, чтобы этот ТВ не стОил денег, отданных за его ремонт? Модель неплохая, детали на неё недорогие...
ilsur, уже даёшь советы бывалых?
spider_web, проверяй без лампы сначала, с отключенной строкой. |
spider_web
brt137 писал: | spider_web писал: | выбрасывать жалко. В ремонт - он того не стоит. |
Это где же в Беларуси такие высокие цены, чтобы этот ТВ не стОил денег, отданных за его ремонт? Модель неплохая, детали на неё недорогие... |
Телевизору лет 15. А ремонт его будет не меньше 20-30$ а именно за этот телевизор жалко. Меньше не один его ремонт не обходился.
brt137 писал: | проверяй без лампы сначала, с отключенной строкой. |
что именно по схеме отключить? |
zuev-tv
spider_web, Так понятно? Чтоб не резать дороги можешь
просто отключить отклоняющую систему, строчную есте-но (на раз"ёме есть перемычка 115в).
brt137
spider_web писал: | Телевизору лет 15. А ремонт его будет не меньше 20-30$ а именно за этот телевизор жалко. Меньше не один его ремонт не обходился. |
Где такие цены на Беларуси? |
spider_web
brt137 писал: | spider_web писал: | Телевизору лет 15. А ремонт его будет не меньше 20-30$ а именно за этот телевизор жалко. Меньше не один его ремонт не обходился. |
Берут в Борисове частники с выездом.
Итак:
Препоял с27 с828 с821 с806 с804
КД226 последовательно взамен е190. теперь не греется.
Итог
Диод дежурки маргает..
Телик не работает.
все тоже.
Воняет горелым, что то горит.
Нашел потекший с806. Не заменил, нечем.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:50
вроди разобрался. завтра поменяю кр1033еу5. |
zuev-tv
spider_web писал: | Нашел потекший с806 |
Может С606?! |
