Витязь 29CTV720-1TS ш.МШ-71 - нет запуска (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
krugen
krugen
Сообщение #1 От 08/01/2011 12:34 цитата
Витязь29 CTV 720-1TS flat светодиод моргает ,ТВ не запускается, напряжения на вторичке занижены и скачут (схема шасси МШ-71 http://archive.espec.ws/section540/file16963.html )
Состав :процессор - TDA9353PS/N3/11871,
память- LC08B,
ИП TEA1507P,
Р ILA8351,
УНЧ ILA1519B1Q,
стерео TDA9860,
тюнер СК-В-564Е,
ТДКС BSC25-N0550,
HOT - BU2508DF,
ПК ILA6107Q.
Проверил все литы в БП и строчке ,(ТВ 2 года),заменил только один С632(2200х16в),Подключил лампу 100Вт х220в по питанию135в ,при включении она даже не вспыхивает ,методом исключения обнаружил что когда отключаю нагрузку по 3.3в появляется напряжение около 60-70в ,лампа вспыхивает и гаснет с периодом
0.5 сек-1 сек ,отключил лампу вообще ,появились напряжения 128в,другие напряжения занижены .Не могу понять БП не держит нагрузку или во вторичке коротит ? (P.S. когда отключал поочередно нагрузки по 3.3в ,ничего не менялось)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 08/01/2011 12:43 цитата
krugen, Проверь вторичку , особенно СР.
ilsur
ilsur
Сообщение #3 От 08/01/2011 12:44 цитата
Проверь на КЗ Строчную развёртку. Если нормально, скорее всего БП не работает ... Чтобы точно убедится, поотключай нагрузки, и замени их эквивалентами.
krugen
krugen
Сообщение #4 От 08/01/2011 13:00 цитата
Грешу на ТДКС ,но заменить щас не чем ,как исключить его ?ключ , диоды и литы в строчке исправны
ilsur
ilsur
Сообщение #5 От 08/01/2011 13:06 цитата
Можно попробовать проверить как описано в этой методике http://www.monitorservis.ru/diagnos.php
ilsur
ilsur
Сообщение #6 От 08/01/2011 14:31 цитата
krugen, как успехи ?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 08/01/2011 14:40 цитата
ilsur, а krugen, хочет узнать как у тебя успехи улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
krugen
krugen
Сообщение #8 От 08/01/2011 14:41 цитата
Пока никак ,перекур, вот обдумываю прочитанное,но не могу понять что там еще кроме ключа и ТДКС может в строчке коротить:?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 08/01/2011 14:51 цитата
krugen, коротить может и кадровая и кондер вторичного питания с ТДКС и ОС, смотреть надо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 08/01/2011 15:09 цитата
krugen писал:
За пару минут проверяется генероттором (внешним импульсным БП без выпрямителя)
krugen писал:
Грешу на ТДКС
Провеяется тем же.
ilsur
ilsur
Сообщение #11 От 08/01/2011 15:18 цитата
Можете попробовать включить телевизор без строчных отклоняющих катушек (для проверки), при этом полоса должна быть на экране, Только яркость при этом УБРАТЬ, а то можно люминофор прожечь ! Хотя катушки в ОС редко пробиваются.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 16:20
krugen у вас есть блок питания от 3усцт ?? МП3-3 ?? Можно для проверки от него запитать телик ...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 08/01/2011 15:21 цитата
ilsur писал:
Оч мудро. ilsur, пожалуйста, читай но не пиши.
ilsur
ilsur
Сообщение #13 От 08/01/2011 15:25 цитата
киев писал:
ilsur писал:
СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА
Разобравшись с блоком питания и убедившись, что он исправен, восстанавливаем соединение в цепи питания строчной развертки, убрав предварительно лампу, которую использовали вместо нагрузки.
Для первого включения телевизора желательно установить лампу накаливания, используемую вместо предохранителя.
При исправном выходном каскаде строчной развертки лампа при включении загорится на несколько секунд и погаснет или будет слабо светиться.
Если при включении лампа вспыхнула и продолжает гореть, нужно убедиться в исправности выходного транзистора строчной развертки. Если транзистор исправен, а высокого напряжения нет, убедитесь в наличии управляющих импульсов на базе выходного транзистора строчной развертки. Если импульсы есть и все напряжения в норме, можно предположить, что неисправен строчный трансформатор.
Иногда это сразу понятно по сильному нагреванию последнего, но достоверно сказать, исправен ли ТДКС, по внешним признакам очень трудно. Для того чтобы определить это точно, можно воспользоваться следующим методом. На коллекторную обмотку трансформатора подаем прямоугольные импульсы с частотой 1...10 кГц небольшой амплитуды (можно использовать выход сигнала калибровки осциллографа]. Туда же подключаем вход осциллографа.
При исправном трансформаторе максимальная амплитуда полученных продифференцированных импульсов должна быть не меньше амплитуды исходных прямоугольных импульсов.
Если ТДКС имеет короткозамкнутые витки, мы увидим короткие продифференцированные импульсы амплитудой в два и более раз меньше исходных прямоугольных. Этим методом также можно определять неисправность трансформаторов сетевых импульсных блоков питания.
Метод работает и без выпаивания трансформатора (естественно, надо убедиться в отсутствии короткого замыкания во вторичных цепях обвязки).
Еще одна неисправность строчной развертки, при которой блок питания не включается и лампа, включенная вместо предохранителя, ярко светится - пробой строчных отклоняющих катушек. Определить данную неисправность можно путем отсоединения катушек. Если после этого телевизор нормально включился, то, вероятно, неисправна отклоняющая система [ОС]. Чтобы в этом убедиться, замените отклоняющую систему на заведомо исправную. Телевизор при этом нужно включать на очень короткое время, чтобы избежать прожога кинескопа. Заменить отклоняющую систему не сложно. Лучше применить ОС от аналогичного кинескопа с диагональю такого же размера.
Автору приходилось устанавливать в телевизоре Funai 2000 МКЗ отклоняющую систему от телевизора Philips с диагональю 21". После установки новой ОС в телевизоре необходимо произвести регулировку сведения лучей с применением генератора телевизионных сигналов.
awolfering
Сообщение #14 От 08/01/2011 15:25 цитата
проверь досконально все сопротивления в горячей,очень часто изза них и скачут напруги и занижены,а лучше всего подставь какойнить БП и увидиш в бп дело или нет.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 08/01/2011 15:40 цитата
ilsur, во первых, не стоить слепо верить всему, что найдешь в интернете. Во вторых
ilsur писал:
и
ilsur писал:
не одно и то же. То, что ты взялся читать и учиться, это очень даже хорошо и похвально, но раздавать советы мастерам только на основе гдет прочитанного и самим не проверенного не нужно. Лично я НИКОГДА не включаю строку без ОСы - поверь, из всех возможных рисков при этом прожог люминофора самый маловероятный.
krugen
krugen
Сообщение #16 От 08/01/2011 15:43 цитата
ОС щас отключена ,результат тот же ,подозрительно то что и с напряжением 3.3в и без него строчка вообще молчит,не издает никаких характерных звуков(диоды в нагрузке ТДКС отпаивал)и на базе ключа все время 0 в, осцил на работе к сожалению ,через три дня буду там только.Сопротивление по питанию 3.3в -5 Ком примерно
ilsur
ilsur
Сообщение #17 От 08/01/2011 15:46 цитата
киев писал:
ilsur, Лично я НИКОГДА не включаю строку без ОСы - поверь, из всех возможных рисков при этом прожог люминофора самый маловероятный.
Согласен, там есть небольшой процент пробоя ТДКС, не спорю. В ламповых теликах помню как эквивалент конденсатор для этого включали...
"ОС щас отключена ,результат тот же" киев , хотя бы ОС исключили, и то хорошо !
krugen
krugen
Сообщение #18 От 08/01/2011 16:04 цитата
Нашел подобную тему на форуме 2007год ,сделал так же:отпаял тиристор vd616,включил ТВ,БП заработал даже на лампу 100Вт ,все напряжения появились ,затем проверил его(он исправен оказался) и запаял назад ,сейчас БП работает ,
ilsur
ilsur
Сообщение #19 От 08/01/2011 16:08 цитата
krugen писал:
Поздравляю ! классно!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #20 От 08/01/2011 16:11 цитата
ilsur писал:
Это ты придумал ?
ilsur, тебе же дали совет,читать....
