pion
Телевизор LG 21FS2CLX chassis CW62B
состав:
TDA12020PQ/N1/F00 -----------процессор управления
AT24C16A ---------------------------микрсх.памяти
TDA7297A ---------------------------УНЧ
TDA4863AJ -------------------------кадры
6174V-5003R -----------------------ТДКС
TAEA-6011D-тюнер
STRW6754 --------------------------БП
TDA6107AJF------------------------В/усилители
A51ERS420X01 -----------------------кинескоп,slim
Тёмное изображение в негативе с тянучками.
Нет ускоряющего G2.
при проверке оказалось, что в кинескопе G2 замкнуто на G1. сопротивление 15 Ом.
Можно ли что-то сделать, не меняя кин? |
zarah
Не фанат форума
киев
Прислонившийся
Обычная совсем история для филовских кинов. Стреляй, помогает.
Обычно хватает самого ускоряющего со сплита - отпаиваешь провод от ПК, заряжаешь кондер 0,1Х1000В и касаешься вывода кинескопа. |
pion
| киев писал: | Обычная совсем история для филовских кинов. Стреляй, помогает.
Буду пробовать. Осталось только найти такой конденсатор.
кстати, плату ПК стоит снимать при этом, или это делается при работающем ТВ? |
MASTER+
| киев писал: | | Обычная совсем история для филовских кинов. Стреляй, помогает. |
Сегодня пробывал прострелить A68EAK, зелёный замкнул коротко на модулятор.
Отстрелил, но зелёного нет, зымыкания тоже нет.  |
| Цитата: | | Отстрелил, но зелёного нет, зымыкания тоже нет. | - Толя, снайпер!  |
iyzef
Хитрый лис
| Цитата: | | Отстрелил, но зелёного нет, зымыкания тоже нет. | катод отлетел? |
bogomol65
pion, А ты пробовал переворачивать на 90 и 180 градусов и стучал по колбе?
Конденсаторы последовательно ставь,напряжение увеличится и стреляй не бойся,терять нечего. |
zarah
Не фанат форума
bogomol65, Как раз есть чего терять. Если ты не понял то клиент может потерять телевизор. А как по мне - то уже потерял, бо с такими познаниями, либо он телик прикончит, либо телик его на тот свет отправит.
| Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! Во время работы телевизора, на его узлах и модулях присутствует ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ опасное для жизни! Во избежании несчастных случаев не забывайте о технике безопасности!
Попытка ремонта телевизора не специалистом, может привести к необратимым последствиям, после чего аппаратуру надо будет доставить в квалифицированный Сервисный Центр, а «мастера» в реанимацию. |
MASTER+
| KRAB писал: | снайпер!  |
Устранился перегрев 6101, отключил зелёный поставил R - поднялась яркость, почти цветной.
Шасси MID2.2. |
| MASTER+ писал: | | почти цветной | - у меня вчера предторг - ВСЕ В ЗЕЛЕНОМ , а на деле - красного цвета нет просто - на входе ВУ - обрыв шлейфа в разъеме  |
| - или MD2.21 --- ? У меня такой панорамник 32 валяется - кин убитый тоже... |
MASTER+
MASTER+, понял, Толя.  |
beber
pion
Спасибо киев. воспользовался вашим советом. 0,1Х1000В, заряженный ускоряющим напряжением, оказался в самый раз.  |
bogomol65
pion,
Я пользуюсь высоким для чистки колбы и восстановления пушек,таков мой навык,не утверждаю что лучший,но помогает.
Стрелялок нет у меня,с чёрнобелого беру высокое 16кВ им работаю,но как правильно сказали,соблюдая ТБ,это очки прежде всего. |
Pal-Secam
Чтобы не открывать отдельную тему.
Такой же, в принципе ТВ LG 21FS4CLX. Шасси CW62B.
И такая же неисправность.
Тёмное, еле различимое изображение с тянучками.
Отсутсвует ускоряющее G1. Но когда снимаю ПК - ускоряющее появляется.
Значит ли это что ТДКС в порядке, а причина в кинескопе? На холодную тестером замыкание между электродами не показывает.
Вечером ещё всё было нормально, ТВ выключили. А когда утром включили - то вот такая картина Репина...
Помогите добрым советом елемастеру-недоучке.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Pal-Secam
Таки да! Завелась-таки моль между модулятором и ускоряющим электродом.
Снял ПК, включил ТВ, зарядил конденсатор 0,1 мкФ х 1000 В от сетевого выплрямителя самого ТВ и "стельнул" между выводами модулятора и УЭ. Проскочила небольшая искра. Выключил ТВ, одел ПК на место, включил. Пациент ожил! Хотя тестером определить утечку не удавалось. Вот такая сказочка. |
