Иванович
обещали отдать с раздолбаным экраном ноутбук.
подскажите можно ли жесткий диск от него поставить на комп . |
makeym
ну если он тоже не раздолбан |
rematik
Флудоголик
Иванович
узнавал предъисторию. мужик разругался с бабой по пьяни. тыц по монитору кулаком и все. |
Мелиор
m.ix
Master Mixa
бз пролем любой рабочий винт мона в компот поставить ить ить ить |
Иванович
m.ix писал: | бз пролем любой рабочий винт мона в компот поставить ить ить ить |
m.ix переходник нужен какой? |
I.Cherry
Цитата: | ереходник нужен какой? | есть шлейфы для подключения 2.5">>>3.5" винтов.. у меня такой валяется.. покупал в обыкновенном компютерном магазине ..цена была около 40 гривен.
Самому изголятся - тоже можно .. перепаивать проводки..( в инете должно быть инфы), но дешевше будет купить.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 22:37
вот , например http://www.vilka.ua/0/cables-adapters/1703 |
Иванович
I.Cherry, большое спасибо. |
m.ix
Master Mixa
I.Cherry, могу исчё подкинуть для 1.8*
У самого за компом бучный SATA стоит как и SATA DVD от бука |
I.Cherry
Цитата: | могу исчё подкинуть | Миха, так оно мене без надобности.. Может Ивановичу нужно? |
Lenchik
Если винт SATA то переходник не нужен. Разьемы и так подходят.
А если сломан только дисплей, то к ноуту можно подключить внешний монитор и пользоватся им. |
m.ix
Master Mixa
если у бука сломана залита-не залипла клава, то можно подключить внешнюю.
если у бука сломался пропеллер, то можно в холодильник его поставить |
RomanRB
В винте от бука тока 5 вольт. Тупо подцепляешь его к 5 вольтам и все. 12-не надо. |
m.ix
Master Mixa
а вот SATA DVD бучный поставить в комп, весьма занятная задачка.
Я такой корпус с такой переделкой видел у производителя а не в продаже.
Так что пришлось самому всё переделывать.
shel
[quote="I.Cherry"]Цитата: | ереходник нужен какой? | есть шлейфы для подключения 2.5">>>3.5" винтов.. у меня такой валяется.. покупал в обыкновенном компютерном магазине ..цена была около 40 гривен.
Мне пришлось раз изголятся.слетела винда в ноутбуке.а привода нет.срочность была.нарыл инфы и сделал переходник 2.5>3.5.подцепил к компу поставил винду и закачал диск с самой виндой.потом заново на ноуте винду установил. |
