Как проверить оптосимистор оптопару? [РЕШЕНО]
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 25/03/2011 14:27 цитата
В частности 3062 http://www.chipdip.ru/product/moc3062m.aspx
Что можно подключить в нагрузку
Какое напряжение подать на нагружаемый элемент
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 25/03/2011 14:41 цитата
m.ix, Да не сложнее чем оптрон 817,если знаешь что куда.Посмотри даташит на http://www.datasheetcatalog.com/ он там есть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 25/03/2011 14:44 цитата
serega-64, а именно?
У меня проверялка есть, да влом с два десятка выпаивать.
Потому как это опто управляет мощным симистором.
Потому проще подпаятся.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #4 От 25/03/2011 14:52 цитата
Оч. просто, собираем схемку, нажимаем кнопку, на резисторе R2 появляется напруга вторичной обмотки трансформатора, отпускаем - напруга падает близко к нулю. И не забываем смотреть в даташитулыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 25/03/2011 14:54 цитата
m.ix, Судя по пдф симистор на 600в и 1а,ну это у них,а у нас как будет вскрытие покажет,то что у тебя на рис. со стороны светодиода можно обычной цешкой засветить,а со стороны симистора подай наше родное 220 через лампу-миньон 15 ватный от холодильника.Хотя со стороны светодиода через 1 ком запит. 5в.Вот и проверишь скока он держит,а штучка неплохая,надо будет заказать с десяток,надоело импульсники искать или мотать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 25/03/2011 14:58 цитата
а если я подам +12 и через обычную лампочку или светодиод, так прокатит или просто тиристор не откроется?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 25/03/2011 14:58 цитата
kapral_82, А как ты так быстро навал схемку? Художественная подготовка или виртуозное владение спланом,блин,мне бы так,а то валяется бумаг не меряно,сканировать не красиво,а в сплане ваять лом великий. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 16:05
m.ix, лампу надо не более 8 ватт,а так прокатит,симистору похрену че коммутировать,а ток удержания у его оч. минимален,по сути на любую нагрузку расчитан.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 25/03/2011 15:08 цитата
Схемку рисуются в лёт.
Мне столько не нужно, думаю 12в волне хватит, для проверки
светодиод на входе и лампочка на выходе гарантирует визуальный контроль работы.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #9 От 25/03/2011 15:30 цитата
Там надо смотреть особенно по входу, чтобы не превысить ток светодиода, иначе спалишь, если ток меньше номинального, то не откроется. На выход только переменку, там внутри zero-cross детектор, включение только при переходе через ноль.Да, и ток через оптопару не более 60 мА, на счет 50...100 я загнал, ток через светодиод 10 mA. Схему набросал в протеусе
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 14:34
serega-64, 1А это пиковый ток
ninagora
Сообщение #10 От 25/03/2011 19:49 цитата
А постоянка даже лучше .Зажёг первый раз с одной полярностью,а затем поменял в другой.Наглядно покажет,бывает в одну сторону не открывается или больший ток через светодиод требуется.
Jon Braun
Сообщение #11 От 25/03/2011 21:28 цитата
Надо два светодиода , встречно параллельно включить, тогда видно какой полупериод вышибло.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 25/03/2011 22:17 цитата
kapral_82, по входу проблем нету
а вот с выхода да.
из-за сегодняшней беготни, так мои ручёнки до проверки и не добрались недовольство, огорчение
почему столь маленькое напряжение на выходе?
ПРосто для проверки нужно и по проще.
И так что б при минимальном напряжении, что б оптопара 100% сработала.
Попробую ещё замигатель морденизировать.
А то блин оптопары разные бывают по выходу.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #13 От 26/03/2011 00:49 цитата
m.ix, напряжение низкое чисто из соображений чтоб тебя не долбонуло случаем или фейерверк не сделался, по-любому "на коленках" такую проверку делать будешь смех
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 23:57
А в чем проблемы по выходу???
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 00:01
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 26/03/2011 01:22 цитата
нагрузить выходной элемент так, что б не вышел из строя и главное, что б стопудово открылся при минимальном напряжении, что б не вешать 220 в лампу на выход.
в моём замыргателе http://www.youtube.com/watch?v=stF6IrjbOXw как по входу последовательно так и по выходу стоят светодиоды, визуально полностью вижу работу оптопары.
И при том питается всё это одним 12в напряжением.
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 От 26/03/2011 09:27 цитата
я двумя тестерами проверяю оптопары. Или слабо удержать двумя руками 4 щупа и сам оптрон? смех
RomanRB
RomanRB
Сообщение #16 От 27/03/2011 14:05 цитата
http://monitor.espec.ws/section44/topic172992.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 28/03/2011 04:34 цитата
Моя наваяенная схема в части проверки оптосимистора не работает.
хез почему.
1Гц включение выкл управление на светодиод опторпары
10Гц смена полярности на тиристор.
очучение, что тиристор типа имеет КЗ
если оптотиристор отсоединить
после подсоединить только тиристорную сторону, то ничего не будет
подсоединив светодиод то начинают моргать сдвоенные светодиоды, включенные паралельно.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #18 От 28/03/2011 17:57 цитата
m.ix писал:
m.ix, чо-т я не понЯл. Ты описал нормальную работу своей схемы. Именно так она с оптоСИМИСТОРОМ и должна работать. Тебя беспокоит, что мигают ОБА светодиода? Так для симистора так и должно быть... А для оптотиристора (АОУ103, например) будет мигать только один - тот, что включен последовательно-синфазно с тиристором...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 20:59 PM
ЗЫ: может, твою схемку сюда приаттачить? А то тема из одного поста со схемой - в одном разделе, а её обсуждение без самой схемы - в другом...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 29/03/2011 02:34 цитата
Как она должна работать схема, та что наваял.
вх сигнал с частотой 1Гц подающийся на светодиод оптосимистора
коммутирует симистор сигналы с частотой 10Гц
иными словами включилась оптопара
во включенном состоянии на выходе светодиоды должны проморгатся 10 раз
Для проверки вместо оптопары на выход подключал простой диод.
и как положено из сдвоенного светодиода моргал только одни, поменял диод местами, стал подмаргивать другой светодиод.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 29/03/2011 03:57 цитата
Может выходную часть подправить?
в готовой версии стоят 3102 и 3107
