sks144
Стоит задача на базе ноутбука и девайса типа
http://shop-shok.prom.ua/p800193-usb-videoregistrator-easy.html собрать простую систему видеонаблюдения и сигнализации по движению. Кто подскажет, как и куда подключить сирену, чтобы срабатывала при движении в любой камере. Ноутбук современный, имеет только usb порты. ПО поставляемое вместе с регистратором при движении в любой камере может запустить любой экзешник. Остается вопрос, где взять экзешник, который дал бы команду на включение в usb-порт, и сирену, которая бы от этой команды сработала. |
усб сирены где выпускаються???
думаю проще по срабатыванию запускать мп3 файл,а сигнал для управления брать с линейного выхода ноута |
sks144
Зачем USB сирену? обычную сирену, только чтобы она включалась по команде с usb порта, например через usb - реле:
http://e-podarok.com.ua/p195-MP709_USB_rele_s_upravleniem_cherez_internet
только не хочется с мастер-кит связываться, очень у них цены кусучие.
Поэтому пытаюсь сейчас найти как из виндовс управлять питанием usb - порта (под линукс - материала полно, а под виндовс- не нахожу) Если найду, тогда все просто - на 5в usb вешаю релюху, которая будет включать сирену. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sks144, Цитата: | Стоит задача на базе ноутбука и девайса типа |
А просто датчик движения и ревун тебя чем не устраивают? Если автономностью, но переделай под пит. от АКБ. |
Серж66
sks144, как мне сказали это гемор, |
sks144
victor_ramb, хотелось бы кроме сигнализации иметь еще видеонаблюдение, и запись видео по датчику движения, и возможность через интернет в любой момент посмотреть изображение с камер. все это умеет делать программулина типа webcam. Также по датчику движения она может запустить любой исполняемый файл. Вот мне и хотелось бы, чтобы этот исполняемый файл смог включить сирену.
Серж66 гемор что? usb - реле MP709_USB ? Или вообще вся затея организации видеонаблюдения и сигнализации через ноутбук? можете поподробней? |
юра1978
sks144, куда пропал? напиши как разберешся. |
Серж66
видео регистратор через ноут, проще поставить с винтом отдельным. |
Nabi
sks144, попробуй программно, без всяких датчиков и железок
Цитата: | Для работы программы Webcam Zone Trigger необходимо наличие WEB-камеры, с помощью которой будет вестись наблюдение за охраняемым объектом или территорией. На изображении, получаемом с WEB-камеры, нужно расставить так называемые «Hot Spots» — метки, в зоне которых необходимо отслеживать активность. Как только в районе метки изменится изображение, программа сразу же оповещает об этом пользователя. Например, направив камеру на автомобиль, стоящий под окном, и расставив вокруг него метки, можно не сомнется, что если злоумышленник попытается приблизиться, Webcam Zone Trigger начнет подавать звуковые сигналы, записывать видео или же делать фотографии происходящего.
Цитата: | Возможности программы:
• поддерживает общение с 5 видео камерами
• http сервер AND ftp загрузка, интегрировано в программу
• Часовой будильник также (почта / локальная сеть / ...)
• блокировка по ip адресу / протекция пароля
• добавление вашего текста на картинку
• лог файлы
• определения качества изображения
• добавления эффектов даже при прямом общении
• аудио установки |
Прога тут |
Юрий М
а есть какая нибуть программа, в ноутбуке есть видеокамера и при движении отсылала бы на ящик или ещё както сигнал что в этом помещении ктото есть |
asa
