Быстрая зарядка аккумуляторов
На страницу 1, 2, 3  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 26/08/2011 04:29 цитата
Быстрая зарядка аккумуляторов, всего за 30минут
Взял на тестирование зарядку
КОСМОС
КОС-516
KOC-516
http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1029786/
при включении в первые секунды загораются все зелёные и переходит в красный и тут же гаснет
типа видно теста
собрано вроде достойно и даже МК свой имеется
Принцип зарядки я не понимаю
как он определяет что акк не хороши - 57 раз мигает красным по кольцу.
и почему так быстро
влияет ли такая скорость зарядки на продолжительную работу акка?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 26/08/2011 06:25 цитата
m.ix писал:
Вот это дело. классно! Это расчинако на ЛОХов. подшучивать, дразнить
m.ix писал:
влият литакая скорость на продолжительную работу акка?
Чем быстрее заряжаем, тем быстреее начинаем пользоваться.
Чем быстрее начинаем пользоваться, тем быстрее садяться аккумуляторы.
Ну и т.д. Вывод сам напрашивается. Это не вникая в сам принцип правильной зарядки. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 26/08/2011 06:49 цитата
не просто же так она мигает
у меня от сонек фотоаппаратов зарядка, там постоянно мигает если акк не хороший.
во время зарядки горит жёлтым
после зарядки гаснет
а этот перед зарядкой красным горит
и типа как если зарядился переходит в зелёный.
поставил старый акк 850ма - зарядил типа его за 5 минут
при зарядке акк греццно начинает.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 26/08/2011 06:58 цитата
В сотиках и ноутбуках контролируется температура банок. Если она превышает заданную величину ток заряда снижается.
По моему мнению представленная здесь конструкция развод. Никаких термодатчиков для обеспечения быстрой зарядки тут не видно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 26/08/2011 07:07 цитата
Термодатчики есть два штуки
счас ещё один акк
тва три раза моргнул ( 2сек погас и 2 секунды загорелся светодиод)
после снова стал 57 раз моргать
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 от 26/08/2011 07:48 цитата
m.ix писал:
В твоём случае-если температура выше нормы акки вообще заряжаться не будут...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 26/08/2011 08:03 цитата
Какая температурная норма?
кто у кого передрал
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/60/113254/#comment
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 от 26/08/2011 08:05 цитата
m.ix, 55 градусов по цельсию тебя устроит? Если нет, то 60? смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 26/08/2011 08:29 цитата
Питание: 100-240V, 50/60Гц, внешний сетевой адаптер
Типы аккумуляторов: NiMH, NiCd, 1-4 АА, ААА
Ток заряда: DC 1,2 V, 2700 mA (AA x 4), 1500mA (AAA) x 4, 1500mA
(AA и ААА) x 4
Контроль заряда: металлическая система охлаждения, защита
от перегрева, защита от обратной полярности и установки плохого
элемента, микропроцессорный контроль процесса заряда, LED
индикатор, 4 независимых канала
Время заряда: для АА 2500 мАч, для ААА 900 мАч - от 30 минут.
Комплектация: без аккумуляторов
Упаковка: 24 шт.
Вес: 8 кг
http://kosmos.ru/downloads/kosmos_batteries.pdf
57 морганий это круто. Наверняка соберёшь процессорный контроллер импульсов с выводом на светодиодный сегментный индикатор. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 26/08/2011 08:38 цитата
счас буду читкать
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 09:45
прочиткал инфы ноль
на сайте тоже всё пусто
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 09:50
40*
ninagora
Сообщение #11 от 26/08/2011 08:55 цитата
Если заряжать по Вудбриджу ,т.е.сформировать оптимальную кривую изменения тока зарядки от времени и температуры,то всё будет классно! .Доступно описано в журнале Радиолюбитель №5 за 2000г. Могу с номером ошибиться,можно погуглить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 26/08/2011 09:11 цитата
ninagora, для меня принято, что подобные акки заряжатся не менее 10 часов одной десятой тока.
а тут такая терапия шоковая.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 26/08/2011 09:35 цитата
m.ix,
Дык ясный перец - хим.процессы в АКБ имеют свою инерционность, скажем перейдя с Ni-Cd на Ni-MH инерционность несколько уменьшили, у литиевых заряд вообще турбо по сравнению с ними.
По ходу никелевые АКБ уже отживают своё согласно ускорению темпов жизни.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 от 26/08/2011 09:35 цитата
m.ix писал:
одной десятой тока.
Микс -это аксиома для всех акков, шелочные правда выдерживают подобные издевательства, но все равно сильно жизнь их укорачивается.Когда еще было черезчур круто иметь сотовый телефон, я ходил с радиотелефоном,и батарейки заряжал от родного зарядника.Они посдохли за полгода все. Следующий радиотефон я купил ,и сразу в зарядник влепил стабилизатор тока(акки на 500мА /стаб.ток 50мА)-вот эти батарейки у меня прожили больше двух лет,потом уж сотовая связь подешевела до доступного уровня и я ессно купил сотик.А батарейки еще где валяются,думаю зарядить и снова оживут.Кста ,сильный нагрев при заряде - не есть хорошо. При стабильном токе акк слегка теплый.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 26/08/2011 09:44 цитата
Значит сея-сеи турбо зарядки для гидридных акков убийственна.
Саныч
Саныч
Сообщение #16 от 26/08/2011 10:22 цитата
m.ix, это http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/23077#02 на почитать, многое встанет на свои места.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #17 от 26/08/2011 10:31 цитата
m.ix, А ты кудато спешишь? Вот как я ,сделай им стаб.тока и твои акки достойно уйдут на пенсию.Пофинг никель-кадмиевые или еще какие-"тихая"зарядка 1/10 от емкости и долгая жизнь им обеспечена.У мня эти батарейки остались от радиотефона,так я их собрал под 9вольт и сынке в радиоуправляемую машинку впихнул.Еще и с боку гнездо "заправки" сделал смех Телефона нет уж лет 10 а некоторые батарейки еще в добром здравии.
Это все китаезные проделки- типа турбо заряд, а через неделю пожалуйте в магаз-за новыми акками подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 26/08/2011 10:35 цитата
я тремя сонивскими зарядками пользуюсь
только они не так часто ругаются как этот космос
в соневской зарядке то же что то умное поставлено.
три почти одинаковые от одной серии фотоаппаратов
название у них одинаковы
а вот в потрохах имеются различия
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #19 от 26/08/2011 11:44 цитата
Ну ведь для любого акка при заряде нужно что-постоянный ток зарядки,во время всего цикла зарядки, и чтоб он отлючался при достижении максимального напряжения для акка.У автомобильных это напряжение 14,2 вольта.Можно пересчитать в процентах, если скажем акки размера АА имеют свое напряжение 1,2 вольта , то их нуно заряжать до maks -1,5 вольта.Если больше "накачать" то и жизнь у них сокращается. Ессно в "умных" зарядниках и стаб.тока есть и отключение по мере зарядки.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 13:46
А "быстрый" заряд - это наркотик, а наркоманы как ивестно,долго не живут подмигивание
sofrina
sofrina
Сообщение #20 от 26/08/2011 13:36 цитата
iyzef, на гидридных аккумуляторах время окончания зарядки считается не по Umax, а по дельта-U, то есть надо отследить тот момент когда во время зарядки напряжение чуть упало- значит аккум. заряжен
