КОС 401д нет синего
ilsur
ilsur
Сообщение #1 от 05/11/2011 10:26 цитата
Доброе утро всем участникам форума. Помогите разобратся с таким вопросом: имеется телевизор (название которого до решения проблемы называть не хотелось бы).
Радиоканал и цветность построены на нём в виде КОС 401Д.
Проблема - "Отсутсвует один из основных цветов" в моём случае это синий. ИЗО какое-то зелёно-красное, баланса белого конечно нет.
Неисправность кинескопа отпадает сразу, при замыкании синего прожектора на корпус заплыв есть, кроме этого я не поленился включить для проверки синий прожектор заместо зелёного. Вывод - кин исправен. На катодах по 237 вольт.
В этот раз к ремонту я решил подоидти более основательно, и не побрезговал схемой КОС 401д. Изучив схему, нашёл путь следования "синего ", поменял следующие элементы: VT9 VT13 кт940 (видеоусилители), так как частенько рвутся; половину "флажков" тоже заменил - результата не дало, подкинул ИМС К174ХА17 - синего как не было так и нет. В общем то простой МЦ, а где там собака зарыта ?
Всю плату осмотрел под лупой - микротрещин не нашёл. Схема с обозначением того что я проверил и заменил во вложении и на скане.
PS На схеме оранжевой рамкой я выделил участок схемы, никто не скажет за что он отвечает, так как здесь как говорится уже без пол литра не разберёшся.
Всем заранее спасибо !
Фрагмент схемы: http://imagepost.ru/images/k/os/kos401d.JPG
  KOS401d.zip  296.3 КБ  Скачано: 263 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 05/11/2011 12:15 цитата
Это цепь яркостного сигнала, сейчас тебе она не интересна. Проверяй режимы по постоянному току видеоусилителей. И что значит
ilsur писал:
На всех чеволь? Тогда у тебя чёрный экран.
ilsur
ilsur
Сообщение #3 от 05/11/2011 14:33 цитата
киев, нет, только на синем.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #4 от 05/11/2011 15:37 цитата
Ну и сравнивай режим ВУ синего с рабочими, почему закрыт синий?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 05/11/2011 15:44 цитата
Поменяй все подстроечники на новые!
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #6 от 05/11/2011 15:46 цитата
как реагирует на R74 подстроечники тоже обрываются.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 05/11/2011 17:11 цитата
Берешь и тупо переставляешь детали с зеленого канала в синий, рано или поздно найдешь жмурика. И думать не надо.
ilsur
ilsur
Сообщение #8 от 05/11/2011 17:21 цитата
viktor_ramb, построеники новые, исправные...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:27
А постоянные резисторы могут оборватся ?
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #9 от 05/11/2011 17:55 цитата
А режимы транзисторов померять?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 05/11/2011 18:05 цитата
ilsur,
Всю плату осмотрел под лупой - микротрещин не нашёл... построеники новые, исправные...
Чудес не бывает, значит где-то тупишь! Посмотри вход цветоразностных!
BAZUEV56,
Тоже!
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #11 от 05/11/2011 19:01 цитата
С43 и С47 с утечкой бывают, ты их не трогал.
