atmicandr
Мучитель микросхем
Вот так выглядел мой вопрос о доработке моего железа когда я его ещё только оплатил... Теперь же я установил новый проц, видеокарту и новую память... Проблема у меня вот какая: на материнке имеется три слота под оперативку, которые обозначены как DIMM1, DIMM2, DIMM3... У меня комп запускается только с одной планкой памяти, воткнутой в DIMM1... Стоит мне только добавить вторую планку, комп перестаёт запускаться, а штатный динамик издаёт прерывистый писк, говорящий о неполадках оперативки... Содержание биоса я просмотрел и включателей-выключателей второго и третьего слока, и впрочем воопще ничего в биосе не обнаружил того, что бы касалось оперативки... Сейчас комп стал довольно шустреньким. Но хотелось бы 2 гига оперативки, а не один... Что посоветуете мужики?
p.s. Мужики, с советами типа поменяй своё старьё на более современное железо... не суйтесь пожалуйста в мою тему вообще! |
sofrina
atmicandr, а если поставить ТОЛЬКО ту вторую оперативку, комп стартует? |
atmicandr
Мучитель микросхем
sofrina, в том то и дело что ДА... Они когда стоят вдвоём то ничего не работает... |
Lenchik
Материнку надо отремонтировать. Очень часто питалово оперативки неисправно. На одну планку хватает, а на две нет.
Возможно для вашей материнки 1 гигабайтовые планки просто не подходят. Она одна вместо всех и встает. В те времена как раз 512 и были самые большие планки. Надо мануал от материнки почитать, возможные варианты установки оперативки. |
serega-64
atmicandr писал: | Они когда стоят вдвоём то ничего не работает |
Бывает такое от разных производителей, даже если один производитель, а партии разные особенно разброс во времени создания. А может тайминги не сростаются? ИМХО. |
sofrina
оперативки в принципе с разными таймингами вроде должны работать, на той тактовой частоте которая минимальна у одной из них, может в биосе разогнали,,попробуй в дефолт настройки сбросить, или обновить версию биоса |
m.ix
Master Mixa
оперативки можно поставить столько сколько разрешит северный мост и не метром больше!
А что можно установить это у производителя можно вычесть или прочесть |
atmicandr
Мучитель микросхем
m.ix писал: | оперативки можно поставить столько сколько разрешит северный мост и не метром больше!
А что можно установить это у производителя можно вычесть или прочесть | Ну по описанию мамки есть такая инфа, что на неё можно повесить 3 планки по 1 гиг... |
m.ix
Master Mixa
тогда проверяй свои слоты исправной планкой памяти
далее смотри BIOS
некоторые типы бивеса могут включать так сказать секретные опции типа нажми F1 или что то в таком духе.
как ранее написано смотреть
1 включен ли слот памяти
2 настройки самой памяти
один или несколько слотов могут быть разогнанные и по этой причине твоя планка не встанет на иное место.
использовать планки лучше однотипные. |
atmicandr
Мучитель микросхем
m.ix, ты предлагаешь например проверить все слоты перетыканием одной заведомо исправной планки? А вот по поводу разгона- я настройки частоты системной шины не менял- по умолчанию 200МГц оставил. |
m.ix
Master Mixa
atmicandr
Мучитель микросхем
Если отвечу не сразу, значит я планку перетыкаю Сейчас я на первом диме - он работает.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 14:04
Докладываю: при перемещении одной планки по всем трём слотам памяти и последующем включении компа, комп прекрасно запускался и размер её определялся во всех трёх случаях как 1 гиг...
Миха, замеры температуры мне делать нечем. |
FANTASTRON
А со второй планкой тоже во всех слотах запускается.? |
cybe
m.ix
Master Mixa
какую пробовал и какую доставлял?
веник вешай, что б мост не отвалился! |
atmicandr
Мучитель микросхем
FANTASTRON писал: | А со второй планкой тоже во всех слотах запускается.? | Ну конечно ДА, в противном случае я бы дохлую планку сразу бы выбросил.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 22:12
там их много, но самая свежая F14C... Её и загружать?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 22:17
m.ix писал: | . Стоит мне только добавить вторую планку, комп перестаёт запускаться,
Миша, я все варианты проделывал... Планки ставил и в дим1 - дим3 и в дим1 - дим2 и в дим2 - дим3... Естественно потом проводил тоже самое, поменяв планки...
Кулер я повешу на мост... Но он не столь горячий |
cybe
atmicandr писал: | там их много, но самая свежая F14C... Её и загружать? | по дате выходит так |
atmicandr
Мучитель микросхем
cybe, такой есть ещё вопрос... (сразу предупреждаю- процедуру обновления биоса мне ещё делать НИКОГДА не приходилось). После распаковки архива F14C у меня появилось 3 файла: autoexec.bat; k8nsp.14c & FLASH895.EXE... Верно ли я понимаю что после запуска этого экзешника процедура обновления начнётся автоматически? |
FANTASTRON
atmicandr писал: | cybe, т. Верно ли я понимаю что после запуска этого экзешника процедура обновления начнётся автоматически? |
Да, только сохрани старый биос Лучше все эти файлы скопировать на флешку или на флопик
и оттуда запускать |
cybe
atmicandr, посмотри что прописано в автоекзеке |
