Alexandr
Имеем два однофазных ваттметра Ц301 2400Гц разнесенных в пространстве. Т.е. один стоит в щите, второй в пульте управления. Токовые обмотки соединены последовательно и подключены к одному и тому же трансформатору тока, обмотки напряжения включены параллельно друг другу и получают напряжение от одного трансформатора напряжения.
Оба прибора шкалят в левую сторону, т.е. пытаются показать меньше нуля. Делов-то да? Меняем у одного токовые провода местами, и... Он все равно показывает минус!!! Как это возможно?
Менял местами и напряжение, отключал обмотки у ваттметров. Всегда уходит в минус. Ладно был бы один прибор, искал бы новый , так их два таких одновременно. В данной установке передача энергии от приемника к источнику невозможна. Приборы стоят на выходе инвертора.
Причем те же самые показания ваттметров задублированы вольтметром, амперметром (с другим трансформатором тока)и фазометром. К вольтам и амперам нареканий нет )). Фазометр фунциклирует вроде исправно. По его показаниям создавал нагрузку и емкостную и реактивную и практически 1 - ваттметрам пофиг. Объясните мне плз, когда возможен вариант отрицательных показаний ваттметра, причем как хошь меняй провода. |
олса
| чудес не бывает......Или что-то спутано в монтаже , а может идет не синус , а искажение..... Попробуй снять один и на столе посмотреть работу............А как раньше работало? |
Alexandr
олса, там не совсем синус, еще есть прерывистый ток и изменяющееся напряжение от нуля до 100В. Как раньше работало - хотелось бы знать. Никто нормально сказать не может ((
Оказывается ларчик открыть надо было.. И обнаружить плату с электроникой.. Замена двух операционников и трех электролитов решила проблему. В минус теперь уходит только при маленьком напряжении на "измерительной обмотке", что логично, в принципе. Утешает лишь то, что если перемножить на калькуляторе ток, напряжение и косинус - теперь сходятся показания.  |
олса
поздравляю Удачи  |
