Можно ли уменьшить кол. переключателей
ILYA
Сообщение #1 от 19/11/2012 12:49 цитата
К каждой обмотке подключена линия. В другом положении переключателя линия 1 подключена к обмоткам, соединенным последовательно. Линия 2 оторвана. Можно ли уменьшить количество переключателей?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 19/11/2012 16:00 цитата
Ну если линия 2 оторвана, то так
(извиняюсь за художество улыбка )
LordLostr
Сообщение #3 от 19/11/2012 16:38 цитата
Мелиор, Всё так,можно на одном.Слав,только дорисуй,а то не все поймут. голливудская улыбка К среднему с обеих линий,а к низу TR2 нижний 2й линии. подшучивать, дразнить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 19/11/2012 16:51 цитата
голливудская улыбка
ILYA
Сообщение #5 от 19/11/2012 16:57 цитата
Да нет, я же ясно спросил. Должно быть: или две линии подключены , каждая к своей обмотке, или одна, к обеим, включенным последовательно. А вторая - никуда! Схему же привел.
LordLostr
Сообщение #6 от 19/11/2012 16:59 цитата
Мелиор, К среднему,( контакту переклучателя, подвижному) с обоих линий :1я -нижний,2я - верхний. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 18:02
ILYA, Ни хрена не ясно, подробнее ? А если вторая закорочена?Думал ,шутка. подшучивать, дразнить
ILYA
Сообщение #7 от 19/11/2012 18:23 цитата
Что не ясно? Схему видно? Можно сделать с меньшим числом переключателей? Без шуток.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 19/11/2012 18:32 цитата
LordLostr писал:
Мелиор, К среднему (подвижному) с обоих линий :1я -нижний,2я - верхний. голливудская улыбка
Да нарисуй уже!
LordLostr
Сообщение #9 от 19/11/2012 18:49 цитата
ILYA, улыбка
ILYA писал:
Схему видно?
Схему видно,а вот про нагрузки :какие они? Допустимо ли, общий провод? Если -да ,смотри выше.Если общего не возможно - смотри свой первый пост.Примени реле. голливудская улыбка Тема для раздела: Электроника от а до я. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 19:53
Мелиор писал:
Да нарисуй уже!
Ты уже нарисовал,а я только пояснил. подшучивать, дразнить Не умею я рисовать, не научился, исправлюсь! смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 19/11/2012 19:57 цитата
Даже по схеме от Ильи можно обойтись без нижней контактной группы, замкнув её напрочь. Ну, останется линия 2 подключенной к трансам одним проводом... При отсутствии общего провода (независимости нагрузок) - ой ли это важно?
ILYA
Сообщение #11 от 19/11/2012 20:21 цитата
Еще и как важно. Схема ВЧ.
sofrina
sofrina
Сообщение #12 от 19/11/2012 20:40 цитата
можно и так наверно
ILYA
Сообщение #13 от 20/11/2012 08:27 цитата
Верхний провод от Тр2 все время подключен.
Viktor_f
Сообщение #14 от 21/11/2012 15:11 цитата
Напрашивается вопрос переключателей или контактов в схеме.
