moty
Hitachi C2116RE
Состав: процессор
TMP47C834N-R104
память TC89102,
ИП STR-D6602
, HOT BU2508AF,
КР TA8427K,
видео TDA8362 (TDA8361)
, УНЧ TBA820M,
TDA4504B, TDA4650, TDA2460-2, TDA4661, TDA3504.
ТС89102 благополучно умерла, найти новую не смог.
Как заменить на 24С02 если это возможно с этим процом
TC89102p.rar 61.03 КБ Скачано: 290 раз(а)
makeym
А где увидел? |
JYRIJJ
Спец-агент
moty, Цитата: | ТС89102 благополучно умерла | Чем докажешь?
moty, Читай правила раздела! |
moty
makeym
JYRIJJ писал: | Читай правила раздела! |
А зачем? Чё с этого толку? |
makeym
Соедени линии выхода и входа резюком 50-100ом Синхру не трогай.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 00:55
bakum, Перенеси лучше в даташиты или от А до Я
moty
makeym
спасибо, завтра попробую и отпишусь |
makeym
Если не прокатит - то 6 ногу с 1 ногой надо "переиначить"
Цеколёвку смотри, а то вставиш как есть |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мужики, вы ничего не путаете? Она вроде больше на MW похожа чем на I2C ИМХО. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Надо аналог среди 93хх искать, а никак не из 24хх |
makeym
Мужики - не путайте меня, я уж было повёлся
Андрюха 59, 93 и 89(походу тоже) серия якшается по квадратному протоколу только по трём шинам, у них разнесены линии входа и выхода данных
Вот литеру умную нашёл
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
makeym, смотрю я в книгу и дурею: нигде не сказано про то что "трехпроводные микросхемы, у которых разнесены входы и выходы данных..." работают по "квадратной" шине. А то так из этого текста можно предположить и что 93LCXX тоже "квадратная". Конкретно про М6М80011 не знаю, не встречал. |
makeym
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | makeym, из этого текста можно предположить и что 93LCXX тоже "квадратная". |
А ты не веришь? А чё дуреть ? или ты намекаешь на трёхпроводную шину IM евро ITT |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
makeym, то есть ты готов заменить в реальном аппарате 93LCXX чем нибудь из 24 серии? Если заработает, с меня большой магарыч. |
makeym
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | makeym, то есть ты готов заменить в реальном аппарате 93LCXX чем нибудь из 24 серии? Если заработает, с меня большой магарыч. |
Та нет походу Если верить литературе то на двухпроводную шину, можно навесить - вообщем вот.
"Микросхемы с двухпроводным интэрфейсом полностью совместимы с шиной I2C. Микросхемы с трёхпроводным интэрфейсом отличаются от двухпроводных тем, что у них разделены входы и выходы линий данных, т.е. линий на чтение и запись информации. Обычно эти микросхемы легко превращаются в двунаправленые, если непосредственно или через небольшое сопротивление, соеденить линии входа и выхода. Линия синхронизации в этих микросхемах выполнена одинаково и ни каких изменений в ней не требуется"(с)
Серия 93хх Мicro Wire трёхпроводная, по какому протоколу она якшается? Думаю по квадраному, но вот с заменой чёто сумневаюсь |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
makeym, по MicroWire и общается, с квадратом общего мягко говоря мало, как и у тошибы. А литературу свою выкинь, ибо вредная она и порчу на ум наводит, читай лучче даташиты или описания шин. |
makeym
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ибо вредная она и порчу на ум наводит. |
Согласен В башке с этой памятью, всё перемешалось, давненько не освежал! |
moty
Большое спасибо Всем за такое внимание к теме, да пробовал 24Схх и так и этак не хочет запаминать "падла", а жаль
уж больно аппарат хорошо идет |
makeym
Пробуй 93 серию - если есть С 24 разобрались - она не катит! |
moty
M93C56
осталось найти и испробовать |
