kapral_82
Нигде не нашел инфу по производителю бесколлекторных двигателей к ЛПМ советских магнитофонов. Подскажите кто знает какие заводы их делали |
насколько мне известно эти движки применялись только в кассетниках марки весна-то мож их этот завод и выпускал,их то всего на тот момент было несколько типов этот и несколько типов коллекторных советских с регулятором скорости на 198нт1 и пару типов импортных с регулятором на 2х транзюках
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 21:15
хотя хорошие движки были шума в динамиках от щёток небыло-но ломались иногда |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Пермская научно-производственная приборостроительная компания" это щас так зовется, раньше звалось "Пермский электроприборный завод". Все производство ширпотреба давно кануло в опу. Насколько знаю изначально двигатели разрабатывались и производились кем-то другим, на завод была передана готовая документация, впоследствии слегка переработанная. |
kapral_82
Для некоторой задумки пытаюсь найти в идеале украинского производителя бесколлекторных двигателей малой мощности, но кроме этого ничего не нашел. Возможно не совсем правильно обозвал тему топика, но с учетом того, что производство в бывшем союзе практически умерло, пытаюсь хоть какую-то инфу накопать. |
Lenchik
kapral_82, У бормашин бывают бесколлекторные двигатели. Положение ротора определяют датчики холла. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
kapral_82, от HDD или компутерных DVD шпинделя посмотри. БДС еще при жизни были полным бредом. А ежели надо в серию, тады я пас. |
kapral_82
Речь как раз идет о серии, вот только хочется по максимуму использовать отечественный продукт, электроника по-любому буржуйская, механика наша и движки хотелось бы тоже наши применить |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
kapral_82
К шаговым двигателям у меня нет интереса, интересуют именно бесколлекторные двигатели постоянного тока производства Украины, ну или России. Хочу сделать изделие в двух вариантах, но если ничего не найду, тогда только один вариант с буржуйскими двигателями. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
если моща нужна мизерная то может быть ДИД? |
kapral_82
ДИДы специфические,они заточены под аппаратуру ЛА. Накопал еще про двигатели БД, в частности БД-0,38 применялись в Маяк-240 |
