взаимозаменяемость 3842=3842А=3842B
sofrina
sofrina
Сообщение #1 от 28/01/2013 22:20 цитата
Коллеги, являются ли эти микры полными аналогами по схеме включения (или обвязки элементов)? На ремонт пришел LCD после мастера, и какая микра там стояла уже неизвестно (прежний мастер поставил 3842В) и уже стал с дефектом-цыкает при запуске, на 7 пине напряжение скачет 10-12 В, под рукой нет микры с индексом А ,вот и думаю возможно ее RC-цепочку с 4-го пина переделать под 3842В (если конечно в ней только дело) ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 28/01/2013 22:24 цитата
sofrina писал:
В ней. Я менял даже не переделывая - работало. Вот какую какой менял - не припомню...
Kolupalkin
Сообщение #3 от 28/01/2013 23:17 цитата
sofrina писал:
Это ты о чём ,а ну изобрази ,чё ты ты там менять собрался ?
Буквы насколько помню тут не при делах стопудово .
Ну а сам блок простой как угол дома ,Там ремонту на 10 минут с перекуром .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 28/01/2013 23:28 цитата
sofrina, а не 3843 там была? У неё напруга питания меньше.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 29/01/2013 00:00 цитата
viktor_ramb писал:
Все они меняются без проблем и не смотря на буковки 3842=3843=3844=3845, сам лично и неоднократно менял 3842 и 3844 туда и обратно, не обрашая внимания на буквы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 29/01/2013 00:11 цитата
БУНЯ, с меньшим питанием то можно поставить, а вот с большим - может не запуститься.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #7 от 29/01/2013 00:45 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic91200.html
Сообщение #8 от 29/01/2013 01:27 цитата
окромя питаний - и бюлик есть по RC-цепям улыбка
sofrina
sofrina
Сообщение #9 от 29/01/2013 22:36 цитата
Решено, 3842А меняется без изменения обвязки на 3842В. У прежнего мастера узнал что там стояла, а раньше была 3842А и какие элементы менялись, и после все стало на свои места, первопричиной скорее всего стал пробой во вторичке- сдвоенного диода Шоттки (их там два сдвоенных стоит по +24 В), вместо него "мастер" поставил аналогичный по корпусу сдвоенный диод "fast" от диодного модулятора с какого-то шасси CW62, ТАК У ЭТОГО ДИОДА И РАСПИНОВКА ДРУГАЯ ! Следствием же стало пробой полевика с резистором токовой защиты и наверно микры тоже, сейчас же причина цыкания БП была в самом резисторе токовой защиты- туда поставили 2,2 Ома , с заменой его на 0,33 Ома блок питания завелся
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 29/01/2013 23:15 цитата
sofrina,
Дык привнесённая неисправность! Хорошо что ИБП достаточно простой, а то пришлось бы перетряхивать всё после кривых очумелых ручек. бяка недовольство, огорчение
