Не знаю назначение элемента в БП
rem2013
Сообщение #1 от 15/08/2013 08:37 цитата
Не знаю назначение элемента в блоке питания. На самой плате условное обозначение RTH1, на самом элементе обозначение SCK 103, включен последовательно в цепи 220в перед дросселем. В начале думал что варистор(но варисторы ставят обычно паралейно нагрузке в цепи 220в), да и обозначение вольтажа на варисторах по другому.Подскажите, что за элемент. Бп "сгорел" от броска в сети 220в.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 15/08/2013 08:52 цитата
rem2013, это термистр, стоит для ограничения пускового тока. Проверь остальные детали , если всё в порядке поменяй его. 10ом-3А
rem2013
Сообщение #3 от 15/08/2013 09:33 цитата
[quote="rem2013"]Не знаю назначение элемента в блоке питания. На самой плате условное обозначение RTH1, на самом элементе обозначение SCK 103, включен последовательно в цепи 220в перед дросселем. В начале думал что варистор(но варисторы ставят обычно паралейно нагрузке в цепи 220в), да и обозначение вольтажа на варисторах по другому.Подскажите, что за элемент. Бп "сгорел" от броска в сети 220в.[/quote] Спасибо за подсказку Термо резистор " уцелел", а вот выпрямительный мост ( плечо по "+") КЗ.
