Электрон381
Здравствуйте,у метя есть тв электрон-381 состав мц-41,мрк-2,мк-1-1,мс-3,пк-3-1,усу-1-15 ,унч забыл какое на 174ун7 . Неисправность заключается в следующим : №1 я включил тв экран разогревается но светится синим цветом по истечении времени и температуры воздуха от 2 минут до 3 часов изображение нормализуется и абсолютно нормальное цветное ,важная деталь после того как экран разогрет нормальное изображение есть 1 с а потом получается такое |
LordLostr
Перенесу в " Электроника от А до Я". |
ut3eo
Электрон381, |
beber
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Да ладно, чё вы? Нормальный телик. У меня Альфа 51ТЦ-485 есть, недавно трубу поменял, как раз под сегу и плейстейшн пойдёт. |
JYRIJJ
Спец-агент
Электрон381, G2 покрути |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Электрон381,
Кин подиздох и явно не нравиться АББ - в нете тьма инфы как на этом МЦ сделать боль-мень сносное изо. Остаётся только найти и сделать! Или отдать на ремонт тому кто знает и умеет. |
валентин-сибиряк
Электрон381,ещё можно найти МЦ-31. |
gen 13
Поменяйте местами кт3157 синего и красного.Если изменений не будет-поменяйте местами кт940 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Joiner
валентин-сибиряк писал: | Электрон381,ещё можно найти МЦ-31. | В 90-м году собирал себе 51-й ящик. Был выбор - или МЦ-31-й, или МЦ-41-й на TDA-3562. Без вариантов 41-й лучше.
В нашем случае нужно зашунтировать на видеопроце между собой ножки 10-21-22 резисторами ~10-20 кОм, а потом смотреть на результат.
Ельяшкевич, кстати, очень толково описал эти хитрости АББ для TDA3562-3566 |
gen 13
Почему прикалуюсь? Судя по тому, что спрашивает за 41 -это кто-то из молодых или начинающих, поэтому вряд-ли есть 3157 и 940 в запасе. Переставил с другого канала- посмотрел на изменения.Я лично последний 41 ремонтировал лет 10 назад. Помню, проблемы с засветкой одной пушки были из-за этих транзисторов. Прибором дефект не определялся. Еще КЛС 68 пик, очень редко 0,47 мкф на ХА 4. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Ребята, подождите, есть одно но...
Э-ге-гееей, Электрон381, ты где подевался? Кроме тебя эта тема больше никому не нужна. |
валентин-сибиряк
Joiner писал: | Ельяшкевич, кстати, очень толково описал эти хитрости АББ для TDA3562-3566 |
Для тебя и Ельяшкевича это как пылинку сдунуть,но для Т.С-а это неразрешимая задача он не осилит эту премудрость |
STIPLER
Халтурщик
А "Электрон" есть 380 или 382. 381 - не было! Были другие марки ТВ 381 - например, "Фотон" или "Весна".Отличие модели "381" - СВП ! А в Электроне - УСУ. Последующие модели не рассматриваю.
Электрон381 писал: | Здравствуйте,у метя есть тв электрон-381 состав...,усу-1-15 |
Электрон381
Итак,мне 19 лет,и у меня в запасе есть мц-41,мц-31 Электрон , я пробовал ставить другие мц-41 результат тот же.теперь по поводу мц-31 они хорошие когда только выпущены с завода ,потом проблемы с переменными резисторами и смц-31,и подсевшая труба и хрен поймешь почему у тебя нет цвета,и как их в таких условиях регулировать |
Joiner
Электрон381 писал: | ...подсевшая труба и хрен поймешь почему у тебя нет цвета,и как их в таких условиях регулировать |
Можно и поменять условия. Поставить трубу получше, а как заставить АББ (автобаланс белого) не выпендриваться на К1021ха4 при севшем кине - я уже написал. Выбор за тобой. Спрашивай, если что не понятно. |
Sergej
Так с сочетанием "подсевшая труба+МЦ41" кина и вообще может не быть..
По-моему, проще за пару пива поискать с импортной трубой.
Не говоря об уже описанных выше дефектах - кт3157, кт940, кт209 вроде где-то там же жили, токоограничивающие на катоды, кд521 то ли что там, красненькие к10-7 -кормильцы.. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Электрон381 писал: | ...теперь по поводу мц-31 они хорошие когда только выпущены с завода ,потом проблемы с переменными резисторами и смц-31... |
Электрон381, этим модулям уже много лет, так что твой МЦ-41 ничем не лучше чем МЦ-31. Если трубу поменять проблематично, то остановись на МЦ-31, его легче настроить. Прежде всего поменяй все электролитические конденсаторы в модуле. Танталовые не трогай. Дальше бери вату и ацетон и чисти подстроечные резисторы, если есть возможность, то лучше заменить. При чистке придётся вращать резисторы, так что не забудь отметить начальное положение, что бы вернуть на место. То же самое проделай с субмодулем цветности. Построечный конденсатор и колебательные контуры не в коем случае не трогай. Пока так, дальше посмотрим по описанию результатов твоих действий. Не забудь уточнить конкретную модификацию МЦ-31-?. |
eduard2
Цитата: | А "Электрон" есть 380 | были и и 280 вот как этот на фотке ,а если серьёзно можно и МЦ-2/3 поставить+СМЦ-47 (где то уже тема такая у нас на форуме обсуждалась) 31 -тоже хорош, можно ещё и МЦ-4-6 +СМЦ-31 как в Берёзка -487 стояло есть ещё такая бяка как в СЦ-31 нет СМЦ-31 но место есть на плате и ищё видел в Горизонте -4ххх( сейчас уже не помню какой стоял МЦ) так там вместо ХА16 стояли какие микросборки две ( ну типа как СМЦ-2 на ХА8 и ХА9) +ХА17 и тоже нету СМЦ-31 есть ещё вариант поставить СЦ-2/3+СМЦ-2Б ( он тоже работает в PAL/CEKAM) один раз толко такой субмодуль втречал вот такой
СMЦ-2Б.PDF 613.13 КБ Скачано: 290 раз(а)
