quazatron
Помогите. Монитор ремонтировал я. Прошивка слетела. Монитор 2009 года. Я залил через программатор новую прошивку, и даже микросхему купил новую. 2 месяца прошло и она снова слетела. Все ячейки FF. Я залил в эту микросхему прошивку заново и монитор заработал. Может что-нибудь сделать что-бы она не слетала? Может какую-нибудь пипиську вставить. Впаивание-выпаивание это еще нормально. А программирование микросхемы вводит меня в тоску и сон. |
leed
quazatron, что вызывает "слёт" не разбирался? Можно попробовать дополнительную стабилизацию по питанию памяти. |
quazatron
Не знаю что вызывает слет. Вроде стоит стабилизатор на 3,3 вольта с 5 вольт на микросхеме.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 20:38
Ладно бы частично бы слетела... "FF"
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 20:40
Единственно что подозрительно, сетевая банка не разряжается после выключения. 260 вольт. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
quazatron, ну вставляй пипиську! Можешь свою! |
leed
quazatron писал: | Не знаю что вызывает слет. Вроде стоит стабилизатор на 3,3 вольта с 5 вольт на микросхеме. |
Так может зря заморачиваешься? Я бы поставил новую память, поставил емкость чуть больше и заменил бы стабилизатор на 3,3 в.
quazatron писал: | Я залил в эту микросхему прошивку заново и монитор заработал. |
И что за монитор, модель? Хотя я в них неособо...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 20:53
А, название темы... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
quazatron, Цитата: | Единственно что подозрительно, сетевая банка не разряжается после выключения. 260 вольт. |
Пипец какое полезное наблюдение! Прям как в бояне:
- Куда ходили? На укол? А что болит? Голова? А уколы куда делали? Удивительно какая связь! |
quazatron
leed
quazatron писал: | Я вроде написал модель. |
Так я добавил, что понял. И за память написал, что я бы поменял, хоть и не рецидив у тебя. |
STIPLER
Халтурщик
Если микросхема 24 серии то пробовать с 7pin на + или на землю.Иногда помогает понижение питания этой микры на 10-15%(источник формирования напряжения программирования не сможет запустится)это из моего опыта. |
quazatron
Write Protect: When the WP# pin brought to low and WPEN bit is "1", all
write operations to the status register are inhibited. - может защитить ее?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 21:20
n max, pm25lv010 |
STIPLER
Халтурщик
n max, По моим наблюдениям,при питании +3 расшивается чаще,чем при +5. |
quazatron
1-ку подать на защиту записи.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 21:28
STIPLER, микросхема питанием 3,3 вольт.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 21:35
Нет, все-же "0", в SPI Flash Programmer на нее 3,3 вольта через 100 ом.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 21:51
Поставил емкости, на микросхему поставил "защита записи". Может пронесет и повторов не будет. |
leed
quazatron
leed, круто, а я и не знал почему слетает ПЗУ. Может у них с электросетью не лады... |
