ФЕДОР КАМКИН
Сразу прошу уважаемых модераторов не сносить тему,я понимаю я задавал глупые вопросы,но я поумнел
Вообщем неисправность такая есть накал на лампе кинескопа,есть накал у ламп 6п14п,6п36с,6д20п,твс работает
Вот состав данного тв,задающий генератор строк 6Н1П,выходная лампа строк 6П44С,демпферный диод 6Д20П,высоковольтный кенотрон 1Ц21П, генератор кадровой и выходник 6Ф5П,амплитудный селектор и селектор синхроимпульсов 6Ф1П,первый каскад и второй каскад УПЧИ собран на 6Ж1П,третий каскад и схема АРУ собран на 6Ф1П.Выходная лампа видеоусилителя собран на 6П15П,лампа УНЧ на 6П14П,схема ограничения обратного хода лучей на 6Х2П, ТВС-110ЛА6,кинескоп 50ЛК1Б,переключатель каналов ПТК-11Д
Я купил мультиметр и выяснил что нет напряжения на платах №2 и №3,проверил дорожки на обрыв,обрыва нет,проверил панели,проверил панели в которые ставятся предохранители,и выяснил что неисправность или в трансформаторе или в диодах про трансформатор мне удалось узнать что бывает межветковое замыкание которое могло произойти если его грызли мыши или он горел когда-то |
ФЕДОР КАМКИН
n max писал: | И чего требуется от нас? |
Я каждый день буду писать о результатах ремонта,от вас требуется только помогать если у меня появятся проблемы,а проблемы в ремонте есть,сегодня заменю сгоревший диод,напишу результаты
ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 14:50
ФЕДОР КАМКИН писал: | n max писал: | И чего требуется от нас? |
Я каждый день буду писать о результатах ремонта,от вас требуется только помогать если у меня появятся проблемы,а проблемы в ремонте есть,сегодня заменю сгоревший диод,напишу результаты |
А от чего могла появится дирка в диоде?
С такими вопросами господа грамотные специалисты удалят эту тему нафиг. Рассказы про дырки вам писать точно никто не будет.Да если вы ни бум бум в электронике то лучше выкинте этот девайс |
ФЕДОР КАМКИН
n max писал: | С такими вопросами господа грамотные специалисты удалят эту тему нафиг. Рассказы про дырки вам писать точно никто не будет.Да если вы ни бум бум в электронике то лучше выкинте этот девайс |
Ну я просто спросил от чего могла она появится,но уже сам понял
В электронике я знания подтянул,книги читать начал |
ФЕДОР КАМКИН
Заменил диод,все по прежнему.
А может ли быть виновен конденсатор 150+150-мкф
Ну еще остальные диоды проверю |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ФЕДОР КАМКИН писал: | А может ли быть виновен конденсатор 150+150-мкф |
А проверить? ESR-ом или заведомо исправным!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 15:16
А зачем тебе этот динозавр? |
на пробой можно и тестером проверить,а на потерю ёмкости путем подкидки параллельно подозреваемому кандёру параллельно такой же.В то время когда мне их приходилось чинить про ESR ещё ничего не было известно чинили по простому |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ФЕДОР КАМКИН, Цитата: | нет напряжения на платах №2 и №3 |
Проверь напряжение на платах №8 и №23 !
И ещё такой вопрос, ФЕДОР КАМКИН, реставрировать "Джаконду" возьмёшься? |
Sergej
n max писал: | на потерю ёмкости путем подкидки параллельно подозреваемому кандёру параллельно такой же. | И работало 100% , причём по ёмкости глубоко пох..
А дырка в диоде - эт от хренового стекла, туда шла выбраковка с военной приёмки
Стёклышко заменить надо, и всё пойдёт своим ходом. Ну а если ТС не стекольщик, то мост поменять... это к мостотряду |
tynalex
ФЕДОР КАМКИН, Цитата: | В электронике я знания подтянул,книги читать начал |
Начать читать это одно, но вот когда ты начнешь понимать "как работает телевизор"? От входа антенны, до "картинки" на экране кинескопа. А затем, также работу эл. компонентов схемы.... |
eduard2
не те ностальгическая я их тоже пачками делал Цитата: | И работало 100% , причём по ёмкости глубоко пох. | это точно правда раст дышал и фонило (там у тебя два диодных моста вкл. последовательно на 150 V+ 100V- выходило 250 на СР питало 250 V есть ? а то обрывало иногда резик на 4.7 Ом ( бывает еще дроссель сгорал ) на нём меряй напругу а лучше на на кондёрах (было такое дело вывод анода кондёра соединялся с выводом катода получалась кз на выходе но обычно при этом пред . выбивало если конечно вместо него гвоздь не стоял тогда диоды вылетали на хрен) кстате чо за диод такой ( на фотке ) красочный впервые такой вижу Д226? ЗЫ - Ты для кого тут состав его так дотошно пишешь интересно |
АВАС
А от чего могла появится дирка в диоде? |
Посмотри внимательнее, кроме дирок, там по определению должны быть ещё и иликтроны - этаж полупроводник. |
Электроны убежали остались дырки от них |
ФЕДОР КАМКИН
Спасибо за ответы,буду диодный мост менять,проверю дроссели
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 06:31
Я подумал насчет электронов раз телевизор стоял в неотапливаемом сарае значит есть вероятность того что из-за перепада температур диоды и могли сдохнуть,что касается дросселей тот что питает Блок №5 он работает,второй дроссель находится с другой стороны шасси и от него идут провода к Блоку №3 и блоку №4
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 06:35
Как проверить дроcсель?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 06:43
eduard2 писал: | не те ностальгическая я их тоже пачками делал Цитата: | И работало 100% , причём по ёмкости глубоко пох. | это точно правда раст дышал и фонило (там у тебя два диодных моста вкл. последовательно на 150 V+ 100V- выходило 250 на СР питало 250 V есть ? а то обрывало иногда резик на 4.7 Ом ( бывает еще дроссель сгорал ) на нём меряй напругу а лучше на на кондёрах (было такое дело вывод анода кондёра соединялся с выводом катода получалась кз на выходе но обычно при этом пред . выбивало если конечно вместо него гвоздь не стоял тогда диоды вылетали на хрен) кстате чо за диод такой ( на фотке ) красочный впервые такой вижу Д226? ЗЫ - Ты для кого тут состав его так дотошно пишешь интересно |
Диоды стоят д226б,просто я чтобы сделать фото порченого диода поставил его на колесо от машинки
Диоды д226б я уже приобрел на всякий случай
Состав аппарата я для молодых таких как я написал |
ФЕДОР КАМКИН
Пришел друг,заменили 4 диода,еще четыре осталось заменить
А как дроссель прозвонить?У дросселя в верху три провода припаяно,а внизу 2 |
тестером звонится без проблем должен показать сопротивление до 300-400ом.В тестовых целях можно заменить резистором такого же сопротивления мощностью 2 ватта |
ФЕДОР КАМКИН
Вообщем проверил дроссель,мультиметр показал около 500ом |
ФЕДОР КАМКИН
Заменил все диоды на новые,результат 0,значит диоды не причем |
