bodycom
Схема энергосберегающей лампы 30ВТ
Что за диоды такие под номером 2, чем можно заменить?
Под №1 на схеме указан предохранитель?!
Заранее благодарю.
IMG_0388.JPG 108.68 КБ Скачано: 283 раз(а)
под номером 1 резик 10ом диоды любые чтоб 220 выдержали FR207 например |
bodycom
Спасибо, удивило что на плате указан как fuse, на схеме в инете на лампы, указан то-же как предохранитель. |
можно и предохранитель ставить просто резик дешевле так посчитал производитель |
Kolupalkin
n max писал: | можно и предохранитель ставить просто резик дешевле так посчитал производитель |
Не,немного не так !
Это обрывной резистор ,ограничивает пусковой ток ну и как предохранитель ,два в одном флаконе !
На схеме так и обозначают -fuse 10 ом. |
да я это то понимаю но т.с. сиё понять будет проблематично пусть ставит обычный резик с предохранителем,вдруг ещё транзюки мёртвые |
cyberbob
Транзюки скорее всего мёртвые....Просто так этот резик врят ли сгорит... |
bodycom
Транзисторы то-же дохлые, стоят два dd127d, люди подсказывают поменять на 3DD13007
Спасибо за объяснение. |
