serg580
Куча китайского брака подвигла задаться этим вопросом.
Гложат сомнения в экспоненциальности разрядки аккумулятора на постоянную нагрузку.
Экспонента или нет ?
Или есть другая формула ?
Чтобы по двум замерам U через время t (десяток секунд) на постоянное R, можно было определить ёмкость ( зная закономерность разряда).
Например в магазине. |
sofrina
с погрешностью плюс-минус километр ? |
serg580
По моему точнее только полный разряд с постоянным замером и суммированием.
Но это долго.
От чего погрешность ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serg580, Цитата: | Экспонента или нет ? |
В природе всё по экспоненте происходит, кроме тех процессов, куда хомо сапиенс роги мочит.
Цитата: | Чтобы по двум замерам U через время t (десяток секунд) на постоянное R, можно было определить ёмкость ( зная закономерность разряда). |
За десяток секунд чтобы получить хоть какой либо результат нужно разряжать предельным для литика током и точно мерять начальное и конечное напряжение, а таблицу сам нарисуешь по экспериментально полученным данным. Только этим способом можно только различить два АКа, отличающиеся друг от друга в два раза по ёмкости, а кидайские неоригиналы пока свеженькие могут и заявленную ёмкость давать, причём качество встроенного контроллера не на последнем месте - даже при хорошей ёмкости забеременеет и уйдёт в мусор! |
serg580
То есть ход мысли правильный ?
А формула как в кондёре ?
Ёмкость =А*е в степени -t/тау ??
Просто по кандёрам формулу можно найти, а по аккумуляторам - тайна...
Хотя, если в 2 раза...то значит не экспонента...а свои индивидуальные законы ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serg580, Цитата: | А формула как в кондёре ?
Просто по кандёрам формулу можно найти, а по аккумуляторам - тайна... |
В АКе химпроцесс идёт, впрочем экспонента на коротком участке это линейная наклонная - именно такой участок характеризует процесс отдачи или поглощения энергии в номинальном режиме, а наклон вычисляется экспериментальным путём - чем более пологая, тем лучше АКБ. |
Купить анализатор батарей он на компе кривульки рисует все какие пожелаете,можно даже ток разряда задавать только на фирменный ценник не айс
Там есть быстрый режим анализа |
serg580
И я о том.
Зная закономерность, можно по двум точкам весь график воспроизвести.
Вопрос - есть ли закономерность и какой формулой описывается ? |
Самый быстрый способ нагрузочной вилкой на мааксимальный ток для данного акб,если аккумы из одной партии и заряжены на заводе приблизительно в одно время
Те аккумы которые браковались таким способом и на анализаторе показывали плохое внутренне сопротивление и заниженную ёмкость.Как то так.
Если аккум крутого производителя можно ещё разогнать циклами,то китайский уже ни как.Как родили так и есть |
serg580
n max писал: | Купить анализатор батарей он на компе кривульки рисует все какие пожелаете,можно даже ток разряда задавать только на фирменный ценник не айс
Не подходит.
1.С компом в магазин за "батарейками" не получится.
2. У нас на периферии такого нет, а заказывать, если и доставят, то цена будет х4-5раз.
3. Не факт, что меряют реально, а не по усреднённому шаблону.
4. Интересен именно этот подход, который описал. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serg580, Цитата: | Зная закономерность, можно по двум точкам весь график воспроизвести. |
Форма линии особо не важна - важна разница в точках начала и конца. |
Во первых анализатор дороже компа стоит,Во вторых он и без компа работать может выводя данные на дисплей.Если в магазин за батарейками бегать то это будет сильно круто продавцы вам батарейки не будут продавать.Проверено |
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max, Цитата: | продавцы вам батарейки не будут продавать.Проверено |
Со своим кантером на базар тоже ходить не следует!
Цитата: | Во первых анализатор дороже компа стоит,Во вторых он и без компа работать может выводя данные на дисплей. |
Самопальный пробник будет давать солидную погрешность, тем больше чем меньше время измерения, поэтому если нет "дружбы" с продавцами АКов, то создание для экспресс тестирования девайса бессмысленно ! |
Сейчас много продают аккумов безимянного производства вот и приходится их тестировать дабы хреновые сразу вернуть поставщику,для сего мне и нагрузочной вилки хватает да бы отсеять мёртворождённых или полуживых.Просто сразу проверить около сотни аккумов нереально другим способом.В принципе анализатор в режиме экспресс анализа вычисляет внутренне сопротивление что с успехом делает и вилка |
serg580
Так есть общая закономерность или нет ?
Описываемая формулой - вот в чём вопрос...
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 08:58
viktor_ramb писал: | serg580, Цитата: | Зная закономерность, можно по двум точкам весь график воспроизвести. |
Можно так:
по двум точкам найти третью, нужную. )) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Нафик нужна третья точка если достаточно и двух, начальной и конечной для пробника экспресс тестера. |
serg580
Вопрос стоит про законмерность. )
А скока точек, это потом...сам в сомнениях.
Сообразил-по двум точкам, нужный параметр.))
Пойдёт ? |
Rom-Zecs
вроде ESR метром можно, только кто это в магазине даст выбирать среди китайского барахла |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Rom-Zecs, совсем недавно пытался отсеять полуживые NiMh банки ESR-метром. Вроде отобрал поживее, ан у них саморазряд конкретный почти у всех. |
Rom-Zecs
ну как гриться, из говна конфетку не сделать, как вариант смотреть ещё нагрев при зарядке, нормальные холодные, а чтоб быстро |
