Схема ИИП прошу совета
logik04
Сообщение #1 от 15/05/2014 17:50 цитата
Привет всем,кто еще сюда заглядывает. Жаль не известно чем все закончилось.Есть аналогичная проблема.Даже схему попробовал срисовать - первичку (надеюсь правильно,с правильностью элементов заморочка:не подписывал ).Нет запуска ,ключ греется. Ставил разные и 13005 (ключ) и 945 и 8050.На взорвавшемся "малыше" в нижнем ряду осталось - 331.Где ,что мерять подсказал бы кто .Я только пытаюсь осваивать сиё дело,потому не пинайте сильно .
P.S..увидел ошибку в схеме ,исправлю и сброшу .
logik04
Сообщение #2 от 15/05/2014 19:36 цитата
Дык вроде проверял. Тут в схеме диоды Д1 и Д2 полярность попутана,ну и где просто диоды а где стабилитроны не акцентировал .Ну а по выводам еще раз проверю ,спасибо.Дай то бог ,чтоб помогло. Идея не просто восстановить (дешевле выкинуть),хочется самому,типа набить руку.
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 15/05/2014 19:51 цитата
. набьёшь -когда кому-то в в фейс врежешь, или лысого погоняешь( кому ,что больше к телу подходит улыбка) а если сюрьёзно у тебя все диоды как стабы обозначены ( по твоей схеме подмигивание и так лично схемы не рисую -это не классика - это типа как китаёзы схемы печатают и то в дешевом ширпотребе) ну на пример D3 - в демпферной цепи явно должен быть диод - вот D6- это точно стаб стоит в цепи базы ( там вообще только по-моему два стаба стоит ,а все остальные диоды должны быть) -вообще схема какая-то странная у тебя - это дип. работа , или БП от чего вообще бяка
logik04
Сообщение #4 от 15/05/2014 20:38 цитата
По схеме - просто спешил,Д4 и Д6 - стабы,остальные диоды.Электролиты - С3 и С1 (верхний справа).Менял на проверенные 13005 и 13003(с энергосберегайки) и 945 на К120 С8050 - нишаво .На 13005 К-Э 300вольт и греется . 8050 Б-Э 0.5-0.6 вольт.Диоды и стабы проверял (подымал одну ногу ) пробитых нет . Электролит 10 х100 вольт менял. На оптроне (на транзисторе ) гдето 0.4 - 0.8 в.
Резисторы в норме .
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 15/05/2014 21:20 цитата
logik04, давай я твою тему перенесу в раздел от А до Я ( то твоя тема в этот раздел не вписывается бяка) по теперь по теме
какой кондёр? позиционные номера обозначь на своей схеме , а то не понятно ,что и где у тебя стоит бяка
правильно ,что греется ключ , потому,что он и тебя постоянно открыт , а этого не должно быть в ИИП -он должен в импульсном режиме работать - а он у тебя в постоянке работает из-за 8050
он открыт у тебя до насыщение , а он должен по идеи работать в импульсе на базе и таким макаром он задаёт работу ключа -это понятно - смотри в базовой цепи 8050 ( и по-моему у него должно быть смешение между Б-Э около 0.1-0.2 В - по постоянке)
Сообщение #6 от 16/05/2014 00:54 цитата
Хрен поймешь о чем ...
