alek50685
подскажите какие там стоят переменные резисторы на подачу проволоки и на напряжение, схема есть в документах, но там только схема основного блока, где эти резисторы стоят нет данной схемы, в инете не могу посмотреть найти схему так как интернет очень медленный, здесь вот тему создаю уже как пол часа(((а искать что то и тем более скачивать точно не получится( |
Сергей66
alek50685
ЭТО Я КОМУ НАПИСАЛ  |
gsn
alek50685,
1. Укажи, что на плате твоей схемы, которой нет, написано.
2. А самому открыть аппарат и посмотреть(прозвонить) религия не позволяет? |
alek50685
gsn
1.в каком плане написано на плате?
2.они механическим путем повреждены, каких либо надписей на них не обнаружено! |
gsn
alek50685, допустим механически поврежден р-р, может подковка и цела, можно и прозвонить.
А по цыферкам на плате можно отыскать схему, в большинстве они похожи на разных полуавтоматах.
На профильных форумах по сварке проще отыскать необходимую схему.
А вообще, в большинстве схем стоят резисторы 5-10ком. На 10ком поставишь - не ошибёшся. |
alek50685
на плате они подписаны R-1 и R-07
они вообще разломаны если быть точнее, не прозвонить... |
gsn
Ты можешь плату сфоткать и выложить? |
alek50685
нет, сейчас ее нет у меня, да и фоткать особо нечего на тлф 0.3 камеру думаю ничего не разберешь((( |
gsn
А сканер есть?
Опиши состав схемы протяжки, м-мы, тр-ры, если схема небольшая, вырисуй на бумагу. |
alek50685
сегодня я на работе платы нет у меня, завтра уезжаю на 2 дня, только если через 2-3 дня смогу что то сообщить... |
alek50685
возвращаюсь к данной теме, аппарат снова у меня, нужна бы схемка,
плата inmig130 main v4.0 30501620 |
Ирина Слава
alek50685, да схема лежит в свободном доступе ,просто надо искать не по "фамилии" аппарата а по его содержанию.Это всё клоны- Sturm AW97I14N,Ресанта САИПА-165,PowerArk 160,вбивай в Поиск и качай схему. |
alek50685
скачал саипа-165, на выходе другие диоды стоят, какие должны быть в данном аппарате, у меня стоят и STTH6003CW и STTH3003CW, паянные, вот думаю что б не ошибиться купить все 3 штуки такие STTH6003CW
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 14:21
хотя вру, по схеме все 3 штуки стоят 3003, а у меня один 6003, как быть? |
