Помогите опознать деталь !
andy68nv
Сообщение #1 От 20/09/2015 09:57 цитата
Всем добрый день !
С виду как транзистор в корпусе SOT-89, на нем две надписи -
верхняя - S0
снизу - 1N
По поиску обозначений элементов разных фирм не нашел ничего похожего.
Стоит в приборной панели Ниссана, отвечает за питание ламп подсветки ( которая включается вместе в габаритами )
При прозвонке две ноги звонятся на кз ( если считать слева направо - 1 и 2 ).
Всем спасибо, кто поможет !
 Размер файла:  277.02 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #2 От 20/09/2015 11:10 цитата
Может DTDS14GP
andy68nv
Сообщение #3 От 20/09/2015 18:45 цитата
В принципе по смыслу и подключению на панели подходит ( управление на базу, коллектор на лампы, эмиттер на земле..)
Найти бы еще его аналог из доступных..
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 20:15
BC548B + 10к и всё работает !
