alek50685
| В дежурке питается только проц,который ждёт нажатия кн вкл,если магнитола в дежурке показывает часы то и контроллер дисплея может быть запитан.Этого обычно достаточно.Смотрим ресет,генерацию,обмен с флешкой(24с02) в момент включения дежурки+прохождение сигнала с кнопки вкл до ноги проца.Если всё это выполняется то может быть и проц |
alek50685
| n max писал: | | Смотрим ресет,генерацию,обмен с флешкой(24с02) в момент включения дежурки+прохождение сигнала с кнопки вкл до ноги проца. |
можно про это все по подробнее? |
Тута осцил нужен. для сих операций.Прохождение сигнала вкл до проца в принципе тестером можно глянуть-схема у вас есть. |
alek50685
а как на схеме обозначается этот вкл и на проце?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 14:30
да и вообще, сколько напряжений должно быть на проце, только те 3.3 в что я нашел? или еще какие то должны быть в дежурке??? |
одного питания достаточно.Остальные включает проц когда нажмут кнопку.
Нога включения на проце это тот вывод к которому подкл кнопка можно проследить по схеме.Если вам это не под силу то смените вид деятельности.Видео нет времени снимать |
alek50685
кнопка на схеме это SW2? если да, то приходит на VCC_3.3V
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 15:05
GPIO_C2, на 40 ногу проца приходит, да??? |
| На панель идут 2 сигнала KEY1 KEY2 кнопка находиться в этой цепи(схемы морды у меня нет)на этих выводах должно висеть напряжение питания(ни одна кнопка не нажата),нажать кн вкл на одном из сигналов напряжение должно уменьшиться проследить это уменьшение до ноги проца. |
alek50685
| на KEY2 3.3в, при нажатии вкл просаживается напряжение, на проц проследил, если все правильно то, на 7 ноге так же просаживается при нажатии вкл |
| Дальше осцил нужен или путём подкидывания если есть такой же донор |
alek50685
| такого же нет, есть много других)))а что именно менять надо? от простого к сложному... |
| Пропаять процик,кварцы(мловероятен их выход,на пару раз было и такое)схему сброса. |
alek50685
подскажите по схеме другой магнитолы, как формируется и где дежурное напряжение проца, схему прилагаю
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 16:36
нет напряжений ни на ic102 8 нога, ни на С151(43,54ноги проца,) ни на с128
scd-400u scd-401u scd-500u.pdf 821.34 КБ Скачано: 438 раз(а)
Это схема сидюка подаётся CD 5 вольт и формируются все напряжения штатными стабилизаторами питание на сидюк подаёт проц магнитолы по сигналу датчика загрузки.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 16:21
или по выбору в менюшке сидюка если там есть диск |
alek50685
честно то ничего не понял из вышесказанного.....
IC301, на нем на 1 и 5 ноге 11в, по схеме только на первой как я понял должно быть... а на второй 5в, его нет, менять IC301??? |
| Замкните коллектор с эмиттером на Q301 если 5 вольт появиться то микросхему менять не надо.Сидюк можно временно отключить для чистоты эксперимента |
alek50685
| так сидюк у меня отключен и был всегда полностью, или она без него не запустится сама магнитола???при замыкании коллектора с эмиттером 5 вольт появилось) |
| Без сидюка должна запуститься,хотя попадались экземпляры которые не хотели без сидюка заводится проверяли по шине его наличие но это дорогие модели типа пионера и иже с ним |
alek50685
| так что смотреть тогда в моем случае? |
Верните девайс клиенту пусть отнесёт в нормальный сервис.Вам подсобрать денег и купить осцил.Удачи  |
