играем через S-VIDEO компа
duldog222222222
Сообщение #1 от 19/06/2016 21:39 цитата
хотелось бы узнать возможно ли через S-VIDEO с видюхи - в S-VIDEO телека передавать сигнал изображения и звука без искажений и глюков?..модераторы просьба не пинать - если чего не так написал.ок?...подскажите .
Сообщение #2 от 19/06/2016 21:45 цитата
Можно,звук правда отдельно передавать придётся
duldog222222222
Сообщение #3 от 19/06/2016 21:56 цитата
ещё вопросик?..существуют ли удлинители S-VIDEO х S-VIDEO по метру и более и если есть то до скольких метров мах. без искажений ?.
Сообщение #4 от 19/06/2016 21:58 цитата
Метра 3-4 нормально работало даже по витой паре
duldog222222222
Сообщение #5 от 19/06/2016 22:02 цитата
ок.спс
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 от 19/06/2016 22:20 цитата
я по витухе делал тоже (правда s-video в rca), но метров 7 было. С дровами чет не ладилось (пинали они короче s video), то тогда использовал прогуTVTool. (давно это было....). звук только толи с 10 pin, то ли с 8 pin разъема, Для остальных отдельно.
duldog222222222
Сообщение #7 от 19/06/2016 23:01 цитата
у меня проблема другая есть телек ВВК-32 дюйма VGA - разрешение 600-800 т.п.как не крути ж...
так норм..но в сети и в играх 80% изображения видно а остального - ку.(...вот и родилась идея через
S-VIDEO в телек в катать видео с компа..чувствую прокатит с форматом разрешения...хотя не вкусив не узнаешь.).
Сообщение #8 от 19/06/2016 23:07 цитата
Карты в телик по видео тоже 800 на 600 дают так что пользы от этого ни какой не будет.Во всяком случаи у меня так было(посему пришлось карту выбросить и купить с HDMI там таких проблем нету к карте подкл плазма на 60 дюймов полёт нормальный)
duldog222222222
Сообщение #9 от 19/06/2016 23:13 цитата
n max, в том и проблема HDMI входа на телеке нет....VGA..S-VIDEO..video...audio...РЧ - вход....из этого супового набора
на многое расчитывать не приходится
Сообщение #10 от 19/06/2016 23:22 цитата
Ну по вга подключите ваш телик картинка по любому получше будет,(хотел у себя попробовать по вга,а фигушки нету такого только HDMI 4 штуки и всё+RJ 45 это сетка)
Можно купить квм удлинитель он по витой паре сигнал вга метров на 20-25 без потерь передаёт+мышь и клавиатура по этому же кабелю работает
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 20/06/2016 00:43 цитата
duldog222222222, Я у себя на кухне системник раньше подключал к AKAI LCD 19" пока моником проверочным не разжился, сам телеящик полный отстой, но через VGA 1024х768 тянул и даже сам в автомате выравнивал. Так что VGA - не самый из худших вариантов.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #12 от 21/06/2016 02:22 цитата
duldog222222222, да не парься, установи эту мамку http://www.banggood.com/ru/Universal-LCD-TV-Controller-Board-VGAHDMIAVTVUSB-Interface-p-936100.html#askquestion ,будет тебе HDMI всех стандартов,счастья полные штаны голливудская улыбка ,и нормально цяцьку поганять классно!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #13 от 21/06/2016 05:42 цитата
я когда вга-вга подключал, то расширить (ставил в меню). и уже в PowerStrip настраивал параметры (правда прога замысловатая ппц). думаю стоит попробовать...
duldog222222222
Сообщение #14 от 03/07/2016 16:55 цитата
спс конечно за ваши потуги над моей проблемой но S-VIDEO - полное го....но...решил на компе отключить драйвер видюхи перейти так сказать в режим стандартного монитора ...и....и... 0 радость разрешение можно выставлять....мой BBK - поддерживает такие разрешения -- о которых я даже и не знал....в сети стало норм...а вот в играх графика храмает - но это фигня - на игру не влияет и это главное.....ещё раз спс всем--пока..
Joiner
Joiner
Сообщение #15 от 04/07/2016 08:01 цитата
duldog222222222 писал:
S-VIDEO -самое простое и надежное решение многодисплейного режима. Проблемы там только в непонимании юзера - что это такое "многодисплейный режим". При установке дров на видеокарту часто после всех установок в n-vidia по окончании предлагается настройка двух мониторов. Обычно тут отказываются, а потом рыщут по всему, где можно рыскать и ищут решение проблемы отсутствия сигнала на выходе S-VIDEO. А как там будет сигнал, когда функция второго монитора неактивна? И начинаются пляски с бубном типа "отключения драйвера видюхи" и подобное. А нужно всего лишь залезть в NVIDIA nView Desktop Manager и ручками поработать с настройками двух дисплеев.
За видеокарты AMD не скажу, как там что и как - не сталкивался.
ЗЫ - подобная тема у нас когда-то уже была, но кто бы искал или читал?
duldog222222222
Сообщение #16 от 09/07/2016 21:56 цитата
Joiner, да..да..да..ага..вот..вот умные все такие пробовал и включал режим этот ток изображение так себе ..а щас самое оно мне более и не нужно....Joiner, тему искал везде где мог и тут тоже - ток ведь как называлась та тема - фиг его знает - яж не хатабыч угадывать подшучивать, дразнить подмигивание
Joiner
Joiner
Сообщение #17 от 10/07/2016 08:31 цитата
Ну так это можно делать и по стандартным правилам подключения двух дэсктопов.
Ладно, результат есть - и отлично.
